Przesunięty przez: van 2 Lip 2017, 20:20 |
Fiesta Mk3 by Mały:) |
Mały
Wiek: 32 Dołączył: 09 Wrz 2014 Posty: 535 Skąd: Witkowice
Wysłany: 20 Wrz 2018, 16:01
na pewno sprawdze:-) |
_________________ Bóg dał nam nogi abyśmy doszli tam, gdzie nie dojedziemy na glebie:) |
Mały
Wysłany: 19 Paź 2018, 22:45
Zaczlem kompletować nowe części do fiesty na strojenie, dziś przyjechały do mnie nowe kable zapłonowe dwużyłowe silikonowe SPLITFIRE, ponoć dobre i ostrzejszy wałek rozrządu od świątka wytargowany za dobre pieniądze
Wiek: 35 Dołączył: 27 Lut 2010 Posty: 802 Skąd: Złotów
Mały
Wysłany: 21 Paź 2018, 11:25
Tak Bobson
Czas otwarcia ssący 265°, wydech 260°
Wznios krzywek ssący +6,8mm, wydech +5,9mm, do tego jeszcze bede miał nowe popychacze.
Kable tak wziąłem na ryzyko bo nie znam tej firmy ale opinie mają dobre z tego co czytałem, mają dwa niskooporowe rdzenie elektromagnetyczne w oplocie włókna szklanego i 100% silikonu.
Gość gadał że właściwa oporność tych przewodów to 820 Ohm na 1 metr długości przewodu. |
Wysłany: 21 Paź 2018, 15:21
Moim skromnym zdaniem taka oporność przy 1m to tragedia i grzybnia, ale ja się nie znam. |
Mały
Wysłany: 21 Paź 2018, 18:43
Czemu??:-):-) |
Wysłany: 21 Paź 2018, 20:04
Rezystancja dobrego kabla oscyluje w granicach kilku ohm przy takich długościach. |
Mały
Wysłany: 21 Paź 2018, 20:54
Z ciekawosci poszedłem i zmierzyłem rezystsncje najdluższego przewodu (ok 1m) rzeczywiście pokazuje około 820 Ohm czyli wychodzi około 0,82 kOhm...to chyba nie dużo hm? To dobrze czy źle? Zmierzylem ze świecą i jest okolo 4,7 kOhm nie jest to moją mocną stroną ale chyba to dobrze pomierzyłem |
Wysłany: 21 Paź 2018, 21:02
Ciekawe z czego są zrobione te kable |
Mały
Wysłany: 21 Paź 2018, 21:28
Nie wypowiadam sie na ich temat bo nie znam firmy. Zobaczymy jak założe:-) |
Wysłany: 21 Paź 2018, 22:13
Jaszczur napisał/a: | Rezystancja dobrego kabla oscyluje w granicach kilku ohm przy takich długościach. |
Nie porównuj miedzi do rdzenia węglowego...
Według mojej wiedzy 820 Ohm to naprawdę dobry wynik dla kabla WN o klasycznej budowie rdzenia. |
_________________ Fiesta XR2i ITB
www.ford-tech.pl |
Mały
Wysłany: 21 Paź 2018, 22:26
Bobson, bardzo dobry wynik, wydawało mi sie to być mało prawdopodobne ale zmierzyłem i jednak prawda, 0,82kOhm na metr:-) zobaczymy jak sie to bedzie spisywać |
Wysłany: 22 Paź 2018, 00:31
bobson napisał/a: | Jaszczur napisał/a: | Rezystancja dobrego kabla oscyluje w granicach kilku ohm przy takich długościach. |
Dlatego właśnie byłem ciekaw z czego to jest zbudowane. |
Mały
Wysłany: 22 Paź 2018, 07:07
To juz majster wiesz:-) hehe |
Mały
Wysłany: 12 Sty 2019, 15:16
Zaczynamy działac z fiesta, w planie wyciagniecie silnika, rewizja, kompletna regeneracja glowicy (nowy wałek, popychacze, prowadnice, zawory, gniazda zaworowe, uszczelniacze, sprawdzenie szczelnosci glowicy, spasowanie kanałów z kolektorami jakis delikatny porting), oprócz tego bede chciał kupić i założyć kute korbowody.
Z grubsza dzis osprzet rozebrałem. Sprawdziłem kompresje z ciekawosci i ku mojemu zdziwieniu:
-1 cylinder 12 bar
-2 cylinder 12 bar
-3 cylinder (pierwsza próba 10,5 bar, druga próba 11 bar, trzecia próba 12 bar, coś nie haloo, tak jak by zawor sie wieszal albo cos innego nie wiem)
-4 cylinder 12 bar
Chcialbym kupić nowe zawory, tylko nie wiem jakiej firmy wziać, lub jakiej firmy zaworów nie brać. Jest ktoś w stanie doradzić?
Mam też mały problem z blokiem bo jest małe pęknięcie pod czujnikiem położenia wału i saczy sie olej delikatnie, teraz pytanie czy ktos ma jakis dobry blok z rst lub xr2i? |
Mały
Wysłany: 24 Sty 2019, 08:23
Nikt nic?:-) wczoraj przy rozbieraniu zauważyłem że z turbo miedzy zimna a goraca czescia sączy sie olej
Turbina z przebiegiem zaledwie moze z 700km. Do regeneracji? |
zwardek
Wysłany: 24 Sty 2019, 10:53
Spływ oleju zostawiłeś z T2? |
MK3 1991 1.6 RS Turbo 2019 -
VW Multivan 2.5 TDI 2022 -
Mały
Wysłany: 24 Sty 2019, 12:51
Że ten króciec w bloku? Tak tylko to a splyw robilem nowy a dlaczego pytasz? |
zwardek
Wysłany: 24 Sty 2019, 14:49
Może jest za mały spływ oleju albo podaje go za dużo
W necie po konwersji na T3 zalecają używanie spływu właśnie z T3, ale obrazki już wygasły, więc nie wiem jak to ma wyglądać |
Mały
Wysłany: 24 Sty 2019, 16:47
Tam jest splyw srednicy takiej jak w T3. Tylko nowo zrobiony bo musiałem spasować sie do wejscia do bloku. Tam jest duża średnica. Tylko co teraz? Regeneracja?
Od początku ten silnik daje mi w dupe. Jak sie normalnie wk....e to to sprzedam wszystko w cholere, bede zdrowszy
