ciezka praca lewarka zmiany biegow |
lepszegozyciadi
Wiek: 28 Dołączył: 06 Wrz 2018 Posty: 22 Skąd: Piotrkowice
Wysłany: 17 Wrz 2018, 18:55 ciezka praca lewarka zmiany biegow
Witam mam taki problem z moja fiesta 1.6 16v z 2006 mianowicie chodzi o to ze z rana jak odpale samochod i ruszam to lewarek chodzi gladko i delikatnie tak jak powinien, ale po jakims czasie jazdy lewarek stawia opor i to konkretny, sprawdzalem pod oslona lewarka i smar jest nic nie trze nie obciera i zadnych widocznych problemow, myslicie ze to moze byc problem z linkami przy skrzyni ?? moze sie luzują jakie smocowania sie wyrobiły ?? Jakie spomysly Panowie ?? |
_________________ lepszegozyciadiller |
damianisko5
Wysłany: 17 Wrz 2018, 19:23
Kto smaruje, ten jedzie - masz chyba IB5 - sprawdź, po zdjęciu osłony wybieraka, w jakim stanie cięgna/przeguby/kowadełko. I banał - jaki poziom oleju i kiedy zmieniany? To mit, że się oleju nie zmienia. |
Ostatnio zmieniony przez damianisko5 18 Wrz 2018, 07:59, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 37 Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5737 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 17 Wrz 2018, 21:42
damianisko5 napisał/a: | To mit, że się oleju nie zmienia. |
Akurat w IB5 pełny syntetyk złoty jest na całe życie skrzyni i niespecjalnie jest go sens zmieniać, jeśli nie rozpinasz napędu. |
damianisko5
Wysłany: 18 Wrz 2018, 10:16
damianisko5 napisał/a: | Może tak, może nie. Inna skrzynia, ale opinia pozytywna. |
Bo mechanicy to idioci. Raz mi skrzynię zrzucali, to wlali mi ATF2D. Ilość qrew, które tam poleciały, pewnie do dziś liczą. Zimą się prawie biegu wbić nie dało. Jak mieszanie kijem w wiadrze z błotem.
O ile ktoś mu tego oleju nie wymieszał/nie wymienił, to wymiana go po prostu będzie sporo kosztować. |
Wysłany: 23 Wrz 2018, 19:37
Odnośnie oleju, to ja polecam zmienić. Ja zmieniłem (czytaj mi zmieniono).
Efekty są pozytywne i co najważniejsze nie zgrzyta wsteczny i załącza się bez problemu. |
lepszegozyciadi
Wysłany: 27 Wrz 2018, 20:06
witam
czytam ze nie wymienia sie oleju w skrzyni bo nawet nie ma korka spustowego, jest tylko sroba regulacji biegow ale podobno wykrecenie jej spowoduje zablokowanie skrzyni i mozliwe uszkodzenie co radzicie jak wymienic olej ?? |
Wysłany: 27 Wrz 2018, 20:51
lepszegozyciadi napisał/a: | witam
wykręcasz tę śrubę i spuszczasz stary olej i modlisz się by po ponownym jej wkręceniu wszystko było git. Możesz też fizycznie wyjąć skrzynię i wylać olej ot tak |
damianisko5
Wysłany: 28 Wrz 2018, 07:20
Dodam też do info slawomirro, odkręć tę śrubę i wylej stary olej, Ważne!! NIE ruszaj lewarkiem biegów i wszystko powinno się udać. |
