woda z podszybia
patrykis
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wersja: 100
Wysłany: 11 Wrz 2018, 20:12   woda z podszybia
ostatnio zauważyłem, że zbiera się woda w kielichu (od strony kierowcy), a więc wyczyściłem kanaliki odprowadzające i teraz jest ok. Zastanawia mnie tylko jedna rzecz - kiedy poleję wodą z butelki po szybie to woda przelewa się na środku podszybia przez otwór wycieraczki. Zaznaczyłem to na załączonym obrazku.
Woda wlewa się pod maskę i spada prawie bezpośrednio na ziemię - coś tam jednak zostaje na jakichś rurkach, silniku itd. Tak powinno być?
Czy może ktoś sprawdzić jak to u was jest w waszych fiestach?
Czy tam powinna być jakaś uszczelka?
Wysłany: 11 Wrz 2018, 23:43   Re: woda z podszybia
patrykis napisał/a:
Tak powinna być uszczelka. Moja pękła przy demontażu. Nabyłem w sklepie hydraulicznym nową za 0,5zł z oryginalnym przeznaczeniem do rur kanalizacyjnych.
patrykis
Wersja: 100
Wysłany: 12 Wrz 2018, 07:42   Re: woda z podszybia
slawomirro napisał/a:
patrykis napisał/a:
Wielkie dzięki za odpowiedź.
Jaka powinna być ta uszczelka, żeby była dobrze dopasowana? Możesz podesłać jakiś link z jej kształtem/rozmiarem?
Tak w ogóle to normalne, że woda spływa przez kielich? Pytam, bo ten po prawej stronie jest zawsze suchy a lewy jak do tej pory jest conajmniej lekko wilgotny.
Wysłany: 12 Wrz 2018, 16:30   Re: woda z podszybia
patrykis napisał/a:
Kupiłem kilka różnych w ciemno i jedna pasowała. Opakowania dawno nie mam.
Brak nowych postów Korytka po bokach podszybia.
cazador Mechanika ogólna 3 9 Maj 2015, 12:07
cazador
Brak nowych postów Problem z elektryką po demontażu podszybia
mazi1 Elektryka silnika 2 12 Gru 2016, 09:19
mazi1
Brak nowych postów [Kosmetyka] [MK6] Element podszybia, gdzie kupić?
Dzassa Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 1 19 Mar 2017, 00:02
AccessX
Brak nowych postów Odprowadzanie wody z podszybia- czy tak ma być?
DawWroc Mechanika ogólna 0 19 Lip 2019, 21:35
DawWroc
Brak nowych postów [MK6] Demontaż podszybia w MK6
Lapa77 Mechanika 0 11 Sie 2011, 21:38
Lapa77
