Tajemnicze odgłosy niewiadomego pochodzenia
vargemp
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 30 Sie 2018, 19:25   Tajemnicze odgłosy niewiadomego pochodzenia
Cześć,
ostatnimi czasy podczas jazdy autostradowej obserwuję u siebie dziwne dźwięki dochodzące z lewej strony pojazdu. Jakby z drzwi, okolic uszczelki, czy gdzieś tam, ciężko stwierdzić. Auto 3 drzwiowe.
Dźwięk najprościej opisać jako "ćwierkanie", bo dokładnie to najlepiej odwzorowuje co się tam dzieje. Dosłownie, jakby ktoś włożył gdzieś ptaka, który robi nieregularne "ćwir ćwir", bardzo szybkie. Bez względu czy nierówności czy nie. Przy jeździe po mieście tego nie zaobserwowałem.
Ktoś kiedyś spotkał się z czymś takim i wie jak zaradzić?
Wysłany: 30 Sie 2018, 21:05
taka pierwsza myśl, to może któreś łożysko? Nie każde huczy, niektóre potrafią piszczeć.
Dźwięk nie cichnie zależnie od zakrętu prawo/lewo?
vargemp
Wysłany: 30 Sie 2018, 22:47
Ciezko stwierdzić, czy przy skręconych kołach ustaje, bo głownie na autostradzie to słyszę. Jednak gdyby to bylo łożysko, to chyba caly czas bym to słyszał, prawda? A to raz sie pojawia, raz nie.
Jakis sposob jak sprawdzic łożysko na postoju?
Wysłany: 30 Sie 2018, 23:33
starczy że masz łuk na autostradzie, albo sama zmiana pasa. Mi kiedyś tył świergotał i przy zmianach pasa przestawał.
Jak przy niskich prędkosciach nei słychać, to na postoju chyba tym bardziej będzie ciężko.
vargemp
Wysłany: 12 Wrz 2018, 22:40
Dobra, odświeżam temat, może się komuś przyda, bo doszedłem do tego, co skrzypi.
Według mnie jest to coś związanego z drzwiami i szybą, gdyż identyczny dźwięk pojawia się w momencie opuszczania szyby, gdy zatrzymuje się w najniższym położeniu.
Do tego od dłuższego czasu miałem niesamowicie irytujący odgłos z lewej, tylnej części auta. Pojawiał się podczas jazdy, jak i podczas słuchania muzyki/pukania po karoserii. Mechanizm zwijania pasa pasażera za kierowcą...Ustaje w momencie, kiedy pas jest całkowicie rozwinięty. Masakra.
Brak nowych postów [MK3] Tajemnicze kabelki
Mad_Maxs Elektryka 13 22 Wrz 2009, 16:43
Brak nowych postów Tajemnicze liczniki Gienka
GienekWichura Tuning stylistyczny 60 24 Lut 2005, 18:50
GienekWichura
Brak nowych postów [MK3] Odgłosy w zawieszeniu
pablon Mechanika 3 5 Cze 2009, 18:35
kaczoro
Brak nowych postów Dziwne odgłosy podczas przyspieszania.
tomi126 Mechanika ogólna 15 5 Lip 2020, 16:21
edek1977
Brak nowych postów [MK3] nawiew odgłosy courier 1,3 93
wojchr Mechanika 4 9 Lis 2009, 14:49
MARIUSZ.B
