Nowy Ford Fiesta Vignale czy ST-Line. |
Mars
Model: Ford Fiesta Mk8`18
Wersja: Vignale
Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
Wiek: 49 Dołączył: 05 Kwi 2014 Posty: 279 Skąd: Spod Bydgoszczy
Wysłany: 30 Lip 2018, 13:35
Jestem umówiony na jutro w celu sprawdzenia możliwości zwiększenia mocy silnika. Jeśli się da zwiększyć tę moc, to za tydzień ( po wczasach ) decyzja. |
_________________ HDK ZdZN A Rh"-". |
msky
Silnik: 1.0EcoBoost/125KM
Wysłany: 30 Lip 2018, 16:36
Na Twoim miejscu zastanowiłbym się czy gra warta świeczki...
Wolałbym mieć gwarancję niż +30-40 KM
Z drugiej strony się nie dziwię, że chcesz więcej KM.
Sam mam 125 i uważam to za optymalną moc. Nie wiem czy 140-160 KM nie byłyby tutaj wskazane
Skrzynia biegów konstrukcyjnie na maks 200 Nm więc można pokombinować. |
Mars
Wersja: Vignale
Wysłany: 30 Lip 2018, 21:19
Żona ma mk 7 z tym samym silnikiem i trochę mnie trafia, że ta sama moc jest w mk 8, a w ogóle nie czuć przyspieszenia. Wiem, że nowa fiesta jest większa i mocno wyciszona, ale mnie trafia i tyle. Od początku pisałem, że 100 KM jest za mało, ale nie chciałem dać fabryce aż 6,4 kzł za 140 KM. Wolę tuning za 1,5 kzł. Jutro się okaże... |
msky
Wysłany: 31 Lip 2018, 08:56
Nie przesadzaj. Poprzednia fiesta miała 5 biegów (lub 6) zupełnie inną skrzynię biegów, choć "eksperci" twierdzą że to ta sama. Stąd może masz inne odczucia.
Ciekawi mnie jaki jest maksymalny sensowny chip. 150KM?
Daj znać |
Mars
Wersja: Vignale
Wysłany: 31 Lip 2018, 12:39
Jestem umówiony we wtorek 7 sierpnia na wgranie programu firmy v-tech. Moc ok. 130 KM i 220 Nm. Cena 1,4 kzł.
I najważniejsze: nie trzeba rozklejać sterownika. Program pójdzie po kablu przez gniazdo OBD. Czas ok. 4 godziny. |
luk4s
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wysłany: 31 Lip 2018, 18:59
Skrzynia w MK8 ma długie przełożenia i to może mieć wpływ na słabsze odczucia co do przyspieszenia.
Nie mniej jestem bardzo ciekawy wyniku chip-a Sam również planuje to zrobić, ale raczej nie w najbliższym czasie. |
Mk8 ST Line
Wersja: ST-Line
Wiek: 49 Dołączył: 04 Lip 2018 Posty: 14 Skąd: Małopolska
Wysłany: 31 Lip 2018, 19:59
Ja też już kombinuję, auta jeszcze nie ma a już zapadła decyzja o chipsie w vtech lub u heko. Poczekam tylko że 2 - 3 tyś i jazda! |
Tared
Model: Ford Fiesta Mk8`17
Wiek: 30 Dołączył: 14 Sty 2018 Posty: 93 Skąd: nie wazne
Wysłany: 31 Lip 2018, 21:51
luk4s napisał/a: | Nie mniej jestem bardzo ciekawy wyniku chip-a |
1 user już zrobił i podał tutaj info
Kod: | http://fiestaklubpolska.pl/forum/viewtopic.php?p=795929#795929 |
Mk8 ST Line
Wersja: ST-Line
Wysłany: 31 Lip 2018, 23:20
Zbyt wielu informacji to tam nie ma. Miejmy nadzieję że jeździ z bananem na twarzy, a silnik ma się dobrze! |
mskgs
Wysłany: 1 Sie 2018, 20:14
Mk7 FL bardzo dobrze znosiły tuning na 140-150KM, nic się nie działo. Natomiast moim zdaniem silnik nie do końca chodził tak jak powinien, zdarzały się szarpania i chwilowe zdławienia mocy przy kręceniu w okolice 6k RPM. Być może to kwestia tunera, a może nawet to nie ma związku z tuningiem. Ale egzemplarz, którym miałem okazję pojeździć tak miał. Dlatego osobiście zdecydowałem się dopłacić do 125KM i już nie bawić się w chip. |
msky
Wysłany: 1 Sie 2018, 21:28
mskgs, brawo dobra decyzja też wybrałem 125.
Do tego dochodzi lepsze zawieszenie z tyłu i hamulce tarczowe |
mskgs
Wysłany: 1 Sie 2018, 21:34
Jest różnica w zawieszeniu? |
Mk8 ST Line
Wersja: ST-Line
Wysłany: 2 Sie 2018, 15:34
Właśnie, też o tym nie wiedziałem. Jakie to różnice? |
msky
Wysłany: 3 Sie 2018, 09:43
Na niemieckim forum ten sam gość co dał cynk, że będą full ledy, powiedział, że st-line oraz każdy wersja 125 i 140 KM ma lepsze zawieszenie dostosowane do mocy silnika i przechyłów na zakrętach. Stąd tez montowane są tylne hamulce tarczowe. Dodatkowo stosują inne tuleje na przegubach oraz uszczelnienia.
W ST montowane jest zupełnie inne zawieszenie niż w ST-line. Cała filozofia, więc te 4000 zł więcej za +25/40KM to nie wszystko. |
Mk8 ST Line
Wersja: ST-Line
Wysłany: 3 Sie 2018, 13:23
Z tego co piszesz to ST Line, niezależnie od wersji silnika ma to "lepsze" zawieszenie? Bo w każdej wersji ma tarcze tył? |
msky
Wysłany: 3 Sie 2018, 15:17
Dokładnie, stąd inne prowadzenie auta. To nie tylko obniżone zawieszenie. |
Mars
Wersja: Vignale
Wysłany: 6 Sie 2018, 14:26
Auto na hamowni .
Moc fabryczna: 96 KM i 160 Nm- trochę niżej, niż twierdzi fabryka .
No to lecimy z tym programem .
Update:
Mk8 ST Line
Wersja: ST-Line
Wysłany: 7 Sie 2018, 21:21
Masz GPF na pokładzie? |
Mars
Wersja: Vignale
Wysłany: 7 Sie 2018, 22:14
Nie |
Mk8 ST Line
Wersja: ST-Line
Wysłany: 7 Sie 2018, 23:24
Poszło po OBD czy na stole? |
