Wymiana oleju ?
Gandzior28
Model: Ford Fiesta Mk8`18
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wysłany: 22 Lip 2018, 13:29
A co myślicie z ta wymiana oleju po dotarciu, najechane mam 1600 km. Nie wiem też jaki zalewa serwis olej, a nie chciałbym jakiegoś badziewia. Moze też spróbuję z tym castrolem 5w20
mskgs
Wysłany: 22 Lip 2018, 16:41
Ja wymieniłem po 3000km, kupiłem normalnie castrola 5w20, tego co leją w ASO (tylko drożej :P ). Od marki oleju ważniejsza jest częsta jego wymiana. Zamierzam to robić co 15kkm.
Gandzior28
Wysłany: 22 Lip 2018, 18:00
No ja właśnie myślałem tak między 10 tys a 15tys max wymieniać olej, jakoś nie jestem przekonany jak serwis każe co 2 lata lub 30k.
zwardek
Wysłany: 22 Lip 2018, 18:40
W nowym aucie na pewno bym wymienil po pierwszych 1-2 tys kilometrow. Potem wymiana raz na rok lub co 10 tys
MK3 1991 1.6 RS Turbo 2019 -
VW Multivan 2.5 TDI 2022 -
Subaru Impreza GT 2.0 2023 -
Wysłany: 22 Lip 2018, 20:57
Wymiana na dotarcie ma sens. W ciasno pasowanych motorach chwila zejdzie, zanim się tam wszystko ułoży, a sam proces układania, nawet jak jest na tym samym oleju, co się leje później resztę życia silnika, niejako warunkuje, że w oleju będzie latał różny syf.
Wymieniać co 30 tysi sens jest, jak robi się to w kwartał. W innym wypadku to zamęczanie silnika. Oleje "long life" się po prostu nie sprawdzają. No chyba, że ktoś wymienia auto co 3 lata i nie obchodzi go, w jakim stanie będzie silnik 4 lata po zakupie - tylko to wtedy jest mina dla kupujących takie auto z drugiej ręki. Ale kogo w obecnych czasach to obchodzi... :|
Tared
Model: Ford Fiesta Mk8`17
Wysłany: 22 Lip 2018, 22:41
Ja zmienię po roku,czyli przy mojej jeździe będę miał przejechane ~~7k km Ojciec tak zawsze robi i nigdy żadnych problemów z silnikami w nowych autach nie miał,więc zrobię tak samo..ale żeby wymieniać po 2-3k km to moim zdaniem zbędny zabieg :9:
Generalnie po zakupie czytając fora zauważyłem,że zdania na ten temat są podzielone i jest to indywidualna kwestia.Osobiście uważam,że nie po to kupuje nowe auto żeby po miesiącu już coś tam wymieniać na własną rękę :2xf:
Gandzior28 napisał/a:
tego też nie wiem,ale na logikę powinien być zalany o takiej specyfikacji jak w instrukcji ;-|
Wysłany: 22 Lip 2018, 23:04
Tared napisał/a:
Osobiście uważam, że kupując nowe auto, warunki gwarancji powinno się traktować jak biblię. Jak jest napisane, żeby po 1000km zmienić olej, a tego nie zrobisz, to żegnasz się z gwarancją na motor. A co kto prywatnie o tym sądzi, nie ma tutaj najmniejszego znaczenia.
A hasło "bo X tak robił i nigdy problemów nie miał" przypomina mi historie z PRL-u, kiedy to do silników z przebiegami 150kkm "koniecznie" trzeba było lać już mineralny, bo przecież to już taki "zajechany" motor i jak będziesz lał półsyntetyk, o syntetyku nie mówiąc, to cały olej wydechem wyleci. Motoryzacja nie stoi w miejscu od dziesięcioleci, a nowe jednostki są dużo bardziej wrażliwe na jakość oleju i interwały wymian, pojmijcie to wreszcie.
Jacoo
Wersja: Sync Edition
Silnik: 1.1L Duratec TI-VCT/85KM
Wysłany: 23 Lip 2018, 06:32
Puff napisał/a:
Tared napisał/a:
Tylko, że w instrukcji nie ma nic o wymianie po 1000km, tylko 30K km lub 2 lata
Każde miejsce, poza pierwszym, jest słabe.
Wysłany: 23 Lip 2018, 08:15
Dla własnego dobra upewnij się w ASO, że nie trzeba i miej to na papierze. Bo to, że w instrukcji coś nie jest wyszczególnione albo w serwisie nikt nie powie, że trzeba, to jedno, a jak coś pieprznie, to może być pytanie "a czemu to nie zostało zrobione" i tłumaczenie "bo w serwisie nie mówili, że trzeba" na nic się nie zda, jeśli nie będzie tego na papierze. W Maździe pierwsze 1000km zalecają jeździć "normalnie", bez katowania, a później zmienić olej. Nie wiem czy to jest w instrukcji, ale ASO takie informacje przekazywało. Koszt, jak na nowe auto, jest żaden, a wpis w książce serwisowej jest i nikt niczego nie zarzuci "w razie w".
mskgs
Wysłany: 23 Lip 2018, 08:40
Puff napisał/a:
Troszku Cię fantazja ponosi. :P Ani instrukcja, ani salon, ani plan przeglądów w książce serwisowej nie mówi nic o przeglądzie po 1000km. Pierwszy jest przegląd przedsprzedażny, a kolejny już po 30000km/2 latach. To o czym piszesz nigdy by nie przeszło, bo serwisy by zostały zjedzone przez UOKiK.
Wysłany: 23 Lip 2018, 08:42
mskgs napisał/a:
A kto mówi o przeglądzie... Wymiana oleju i filtra, nic ponadto.
mskgs
Wysłany: 23 Lip 2018, 08:47
Czepiasz się... Jeżeli nie ma w instrukcji/planie przeglądów to nie ma i koniec, kropka. Żaden serwis o to pretensji później mieć nie może, bo to by była z góry przegrana sprawa.
Wysłany: 23 Lip 2018, 08:56
Róbcie zatem jak uważacie :) Wymieniajcie olej co 30kkm lub dłużej, jeśli pozwolą, tylko potem nie płaczcie że przy 100-coś tysiącach, podczas jazdy autostradą, panewkę obróciło :)
mskgs
Wysłany: 23 Lip 2018, 10:23
Moim zdaniem 30kkm to też za rzadko, chyba że samochód jeździ tylko po autostradach i zrobi taki wynik w np. pół roku, a nie 2 lata. :P Dlatego każdy robi jak uważa. Swoją drogą, jest wskaźnik zużycia oleju więc te wymiany i tak pewnie będą wypadały wcześniej niż 30kkm.
Gandzior28
Wysłany: 23 Lip 2018, 12:56
Ja na pewno na dniach wymienię olej, będę wymiał co rok lub 10kkm dla swojego spokoju. I według mnie ma to sens, wymienić olej przy dotartym silniku.
zwardek
Wysłany: 23 Lip 2018, 13:35
mskgs napisał/a:
Wskażnik zużycia oleju pokazuje tylko procentowo czas i przebieg do następnej wymiany, a nie faktyczny jego stan. Wiadomo że olej po 10 tys km jazdy w trasie nie równa się olejowi po 10 tys użytkowania w mieście
Wysłany: 23 Lip 2018, 14:01
zwardek, nie jest brany pod uwage styl jazdy? :O
Wojtek Wawa
Imię: Wojtek
Wysłany: 24 Lip 2018, 10:53
Według mnie bierze pod uwagę styl jazdy - bo nie wychodzi okrągła liczba z proporcji.
Fiesta mk8 100KM Race Red
zwardek
Nigdzie o tym nie jest napisane, więc obstawiam, że nie
Tared
Wysłany: 24 Lip 2018, 21:30
puff co ty za głupoty piszesz jaka wymiana po 1k w instrukcji :hahaha: To każdy po zakupie auta za tydzień juz by musiał do serwisu jechać olej wymieniać :9:
mskgs napisał/a:
No dokładnie!. Po to jest instrukcja i skoro w niej jest jedynie zapis żeby przez 1500km lub 3000km w przypadku diesla nie używać wysokich obrotów i tego się stosuje,ale o żadnych wymianach oleju po tych przebiegach nic nie pisze.I jakim prawem serwis w przypadku awarii miałby mi odmówić gwarancji wmawiając,że nie zastosowałem się do czego? niepisanej zasady chyba
I nikt nie mówi,żeby stosować się do tego 2lata/30k ale normalnie jak w każdym poprzednim aucie wymienić olej raz w roku i nie powinno być żadnych problemów :)
Brak nowych postów [MK6] 1.4 TDCi - wymiana oleju i filtra oleju
damianowski11 Silniki diesla 5 27 Sie 2012, 20:09
mkapi
Brak nowych postów wymiana oleju
DiabloHR Mechanika 5 15 Cze 2008, 22:53
tomcio1600
