Przesunięty przez: trzeci
4 Maj 2012, 21:34
[MK5] Mój wierny osiołek
Wysłany: 22 Cze 2018, 07:25
Qlimaxss - powodzenia, obyś miał dużo mniej roboty niż tutaj było do ogarnięcia :)
Mała aktualka:
Nagły atak spawacza. Brzydkie jak **** ale działa.
Nowy pas przedni, nowy IC, nowe miejsce mocowania.
Oprócz tego udało się wsadzić alternator, który nie działał, ale zaczął :rotfl:
Znalazło się nowe miejsce mocowania dla mojego "boost cut defendera" (czy jak go tam angole fachowo zwą), pompa wspomagania wreszcie siedzi na miejscu, układ wspomy jest przepłukany świeżym ATF-em, instalacja klaksonu jest podpięta (stwierdzono po pewnym teście, że w przyszłości chyba będzie wymagała małego "upgrade'u" :devil: ).
Deska gotowa, zostały dwa ("2") kable do pociągnięcia w wiązce i instalację będzie można uznać za skończoną. Wreszcie...
Qlimaxss
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Imię: Adam
Wysłany: 22 Cze 2018, 17:46
Puff Dzięki :ok: . Aż tak dużo jak u Ciebie to nie ale zabawy jest sporo. Jutro składam bo mam już wszytkie części. Przy okazji wynieniłem pierscienie i panewy. Jaka maskara z częściami do silnika nic sensownego już się prawie nie ostało😞
Była Mk3 94 r "Chianti "
Jest Mk5 01 "Elance "
Wysłany: 22 Cze 2018, 23:51
Kolejna aktualka :) Po wstępnym zamocowaniu IC okazało się (a jakże!), że trzeba nieco zmienić lokalizację, szczęśliwie cała operacja opierała się na osadzeniu go głębiej.
Później docinanie wnętrza zderzaka... szczypcami elektrotechnicznymi oraz kątówką :rotfl:
Efekt (jeszcze nie finalny, ale już blisko):
Wysłany: 25 Cze 2018, 23:03
Zdjęcia szpetne, ale widać, co ma być widać :)
Decha założona, kierownica na miejscu, zegary działają (olejowy czeka na podpięcie, ale to dopiero jak wpadnie zmodzona podstawka), regulacja jasności podświetlenia zegarów i licznika działa... ogólnie jestem bardzo zadowolony :)
Wysłany: 26 Cze 2018, 17:37
Kurde Puff, no ja to widzę tak:
:rotfl:
Dołóż że jeszcze ze 3 i będzie baja!
Wysłany: 26 Cze 2018, 18:18
:rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Prawdę mówiąc jak niektórzy gadają, że "musi być" ciśnienie oleju i woltomierz, to jeszcze 2 bym musiał dopchać. Dobrze, że to nie benzyniak, bo i AFR by zabrakło :rotfl:
Wysłany: 8 Lip 2018, 19:56
Mały update. Decha złożona, pierwszy, krótki kurs zrobiony. Trzeba będzie chyba ustawić pompę, bo tak trochę kopci, ale to dopiero w drugiej połowie miesiąca.
barcik
Model: Ford Fiesta Mk7`16
Wysłany: 9 Lip 2018, 07:41
Ale te nity na desce nie wyglądają zbyt profesjonalnie :-P
Barcik
Chrabąszcz zjada średnio
Wysłany: 9 Lip 2018, 07:47
To nie nity, a śruby. Generalnie mam je w nosie, bo docelowo deska ma być flokowana. :-P
Wysłany: 15 Sie 2018, 13:54
Co tam jakieś dalsze etapy.
Cicho tu się zrobiło :)
Wysłany: 15 Sie 2018, 18:02
Dalszy etap to powtórne rozbieranie silnika :rotfl:
Okazało się, że pierścienie puszczają olej. Radościom nie ma końca. :cojest: Plan jest, że auto będzie "jeżdżalne" na jesień.
Wysłany: 15 Sie 2018, 18:06
moje też będzie na jesień.
Tylko jeszcze nei wiem, który to będzie rok <8>
zwardek
Wysłany: 15 Sie 2018, 21:29
To tak jak moja :yes:
Chociaż powoli zbieram graty :devil:
Puff nie poddawaj się
MK3 1991 1.6 RS Turbo 2019 -
VW Multivan 2.5 TDI 2022 -
Subaru Impreza GT 2.0 2023 -
Wysłany: 15 Sie 2018, 21:37
Puff, na 90% w sobotę będe w królestwie diesli - słyszałem, że też cię zastanę ;> Prawda to? ;)
Wysłany: 16 Sie 2018, 09:22
zwardek napisał/a:
On tego nie będzie targał, rozbierał, składał, i wkładał ponownie, więc co się ma poddawać :hahaha:
Wysłany: 16 Sie 2018, 09:30
zwardek napisał/a:
Na pewno nie dam się zbić z pantałyku "najdroższej, najdłużej budowanej fiesty w dieslu w Europie" (bo Polska to już za mało, nie wiem czy nie celować w świat :rotfl: )
Poza tym patrz wypowiedź Jaszczura nad moim postem :rotfl:
vegetagt napisał/a:
Prawda-li to, rycerzu herbu Vedżit :D
Jaszczur - chińskie rączki się nie przydadzą? :P
Wysłany: 18 Sie 2018, 21:17
Puff napisał/a:
to nie dobrze, tymbardziej że Puff po pijaku majaczył coś o DPFie
Oby drugie składanie było ostatnim. Powodzenia!
Jest: Focus MK2FL, Mazda 2 DY, Puma MK1
Było: Clio 2, Mazda 323F BJ, Fiesta MK4
Wysłany: 18 Sie 2018, 21:27
Marcin napisał/a:
To musiało być grubo.
Wysłany: 18 Sie 2018, 21:30
Dużo rozumiem, ale Double Penetration by Fishdildo pomylić z rozbudowanym katalizatorem (lub jego brakiem) to lekka przesada :rotfl:
Wysłany: 19 Sie 2018, 02:16
czy ja moge wrzucić fotkę, jak cie wywozimy do lasu? :rotfl:
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:32
Mizer 59
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MK3] Mój Niezawodniak
Gość Nasze auta 18 26 Paź 2009, 16:08
piotrek1289
Brak nowych postów Mój sprzęcik w mk3
wolek1100 Car Audio i CB 6 26 Wrz 2007, 22:11
wolek1100
Brak nowych postów [MK3] Mój Medżik
czyli Fiesta w wersji Magic :D
Romeo Nasze auta 22 30 Cze 2013, 21:42
