26 Kwi 2014, 11:07
[MK6] Brak podświetlenia panelu nawiewów - 3 pokrętła
henio82
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 11 Lis 2013, 13:17   [MK6] Brak podświetlenia panelu nawiewów - 3 pokrętła
Cześć,
Ostatnio zdejmowałem panel, żeby sczytać numery radia i po złożeniu okazało się ze nie działa mi podświetlenie pokręteł. Dodam, samych wtyczek nie wyciągałem, próbowałem ale ciężko było je wyciągnąć, więc je zostawiłem. Zdjąłem panel ponownie, sprawdziłem czy wtyczki siędzą - jest ok wg mnie, a podświetlenia dalej nie ma.
Miał ktoś podobny problem? Będę wdzięczny za poradę.
Pozdrawiam!
henio
Ostatnio zmieniony przez trzeci 11 Lis 2013, 19:31, w całości zmieniany 1 raz
Tobol
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wersja: Basic
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Tomek
Wysłany: 12 Lis 2013, 17:33
Miałem to samo tam są żarówki i najprawdopodobniej się tobie spaliły. Wymień na Ledy i prawie na zawsze masz spokój ;) O ile się nie mylę tam jest szeregowe połączenie żarówek z tym się mogę mylić bo tego już nie pamiętam więc jak padła 1 żarówka to reszta nie będzie świecić. wymieniaj ;)
Wysłany: 12 Lis 2013, 17:53
Tobol napisał/a:
Są równolegle podłączone, jakby były szeregowo - na ile Volt musiałyby być :?:
Tobol
Wersja: Basic
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Tomek
Wysłany: 13 Lis 2013, 18:53
Dobra tego nie pamiętałem ;)
Dlaczego nie szeregowo ? żarówki 12V podłączone 3 szeregowo i tak zaświecą. Mi się wydaje, że i tak ja mam coś nie tak bo one w ogóle mocno nie świecą przynajmniej mi ;) . Mogą być szeregowo napięcie spada ale podłączenie 3 żarówek 6V-owych pod 12V spowoduje spadek napięcia na każdą żarówkę. Podłącz choćby 2 żarówki 6V pod 12V to i tak się nie spalą bo napięcie dzieli się po równo na każdy odbiornik ;) podłączenie 3 żarówek to już masz 4V na każdą.
Wysłany: 13 Lis 2013, 22:28
Tobol napisał/a:
Wypowiem się tylko w tej części, świecą słabo bo są słabe, mają tylko po 2W każda...
henio82
Wysłany: 25 Gru 2013, 16:46
Czu ktoś wie jak wymienić te żarówki w panelu pokręteł?
Zastrzegam że zdejmowałem już cały panel, dochodzę do momentu w którym trzeba wyjąć wtyczki zasilania pokręteł.
Proszę o rade!!!! Plis!
henio
Tobol
Wersja: Basic
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Tomek
Wysłany: 25 Gru 2013, 18:00
http://fhu-wojdam.hostit....-05r-3d/280.jpg te szare końcówki to żarówki przekręcasz szary plastik w lewo i wyjmujesz i można zmieniać
henio82
Wysłany: 26 Gru 2013, 14:06
Zrobione. Wielkie dzieki!!!
Okazało się ze 3 były przepalone, jedna dobra. Chyba są połączone szeregowo bo ta dobra też nie świeciła.
Pozdr.
henio
Tobol
Wersja: Basic
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Tomek
Wysłany: 26 Gru 2013, 21:51
Parzych dziś u ojca w Fusionie spaliła się 1 żarówka z nawiewu możesz mi wierzyć lub nie ja mam połączenie szeregowe a on równoległe :O co prawda on ma klime i zamykany wewnętrzny obieg powietrza a ja ani jednego ani drugiego ;)
Wysłany: 26 Gru 2013, 22:46
Już nie wiem co myśleć o sposobie zasilania tych żarówek, mi jedna czasami nie kontaktuje (zaświeca się po stuknięciu w ten panel) a reszta jednak świeci, miałem to rozbebeszone i nie sprawdziłem, może kiedyś sprawdzę jak to jest u mnie, też nie mam klimy... :9:
Tobol
Wersja: Basic
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Tomek
Wysłany: 27 Gru 2013, 20:37
Parzych wyciągnij żarówki i wyrzuć przeczyść styki na panelu i kup Ledy i święty spokój :D amen
cofeina82
Imię: Krzysiek
Wysłany: 25 Paź 2016, 17:35   [MK6] Brak podświetlenia panelu nawiewów - 3 pokrętła
Witajcie, Czy możecie podzielic sie wiedzą jak zdemontować panel przedni aby wymienić podswietlenie nawiewu? Z góry dziękuję za wskazówki. Pozdrawiam.
armando
Wysłany: 26 Paź 2016, 18:13   [MK6] Brak podświetlenia panelu nawiewów - 3 pokrętła
W internecie jest tutorial jak zamontować radio 1DIN w miejsce oryginalnego fordowskiego. Operacja ta wymaga demontażu panelu, w poradniku jest ładny opis wraz ze zdjęciami, jedyny problem jaki miałem to linka od sterowania ogrzewaniem, za 2 razem założyłem poprawnie jak wypadła mi z mocowania.
rafalszczypinski
Wersja: FX Silver
Imię: Rafał
Wysłany: 27 Paź 2016, 11:21   [MK6] Brak podświetlenia panelu nawiewów - 3 pokrętła
Spróbuj jak w tym filmie- https://www.youtube.com/watch?v=_IOiEoUjYo8 (wersja angielska - mocowania są po prostu lustrzane). Sprawdziłem- działa. Pamiętaj o tym że pod przełącznikiem grzania tylnej szyby są 2 (DWIE) śruby- inaczej element może pęknąć na pół ponad radiem.
cofeina82
Imię: Krzysiek
Wysłany: 11 Lis 2016, 11:10   [MK6] Brak podświetlenia panelu nawiewów - 3 pokrętła
Dziękuję za pomoc.
zel
Wysłany: 30 Maj 2018, 22:01
Cześć,
w jakie żarówki trzeba się zaopatrzyć do tej wymiany? Skoro można podmienić na LEDy, to jakieś zwykłe białe diody 12V się sprawdzą?
Wysłany: 31 Maj 2018, 00:25
Jeśli się nie mylę to są te malutkie (chyba 1.2 watt) ale mogę się mylić. Sam je wymieniałem rok temu ale teraz szczerze nie pamiętam
TOMASSS
bas87 Silniki diesla 24 10 Wrz 2016, 11:03
olo_r
