Niedziałający prędkościomierz (i wskaźnik przebiegu) |
Grot
Wysłany: 16 Maj 2018, 20:07 Niedziałający prędkościomierz (i wskaźnik przebiegu)
Witam, jak zawsze przychodzę z problemem.
Ostatnio podczas jazdy moją Fiestą gdzieś 100 km od domu prędkościomierz postanowił pokazywać stale 0km/h (bez względu na jazdę lub jej brak).
Zdarzało się to już mu wcześniej, ale "klupnięcie" w zegary (przez szybkę) kluczem pomagało.
Z innych ciekawych rzeczy to pojawia się błąd P0500 (wykryty ELMem na BT przez Forscan), który w sumie był od zawsze i zawsze wracał ale wszystko trybiło.
Prędkościomierz mam taki:
Udało mi się odkręcić prędkościomierz, lecz go nie wyjąłem bo nie wiem jak tam kable idą, a jest mało miejsca (nie wyjmowałem kierownicy), próbowałem ruszać tymi kablami podczas jazdy (w nocy na ślepym odcinku ulicy, bo wiadomo nie na mieście .
Po odkręceniu zauważyłem że było tam kiedyś majstrowane, bo zegary były przykręcone na 3 z 4 śrubek.
I stąd pytanie, czy tu prędkościomierz jest elektryczny/elektroniczny czy ten tzw. stary na lince?
Oraz co może być przyczyną?
Oraz czy jeżeli to ten czujnik VSS to jest on umiejscowiony tak jak na tym poradniku do focusa?
I czy amator bez kanału ma szanse w razie czego, czy w ogóle olać czujnik bo to zły trop? |
Wiek: 37 Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5737 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 16 Maj 2018, 20:57
Rocznik 96, więc raczej linka. VSS jest wkręcony w skrzynię, skoro jest linka, to łatwiej go będzie wyśledzić. |
Nesor
Wiek: 36 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 306 Skąd: KRAKÓW
Wysłany: 17 Maj 2018, 09:07
Jeśli stukales i dzialal to obstawiam mechanizm w liczniku lubi się psuć . Albo linka do wymiany linka koszt ok 25 zł . Licznik na allegro za 20 kupisz . Wyjmujesz go po zdjęciu obudowy i rozkręceniu trochę je mocnej ciągnąć do siebie chyba że masz krótka linka to odkręcić ja najpierw ze skrzyni biegów a z licznika się ją wyjmuje ściskając blokadę przy liczniku i wyciąga . |
_________________ Jest
-"Dupowozidło" Mondeo mk3 2.0 16v GHIA Kombi
- "Magiczny Czarnuch" - Fiesta mk3 1.8 16v Xr2i http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=48108
Bylo
"Prędki Automat" - (RIP) http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=36768 |
Grot
Wysłany: 20 Maj 2018, 17:09
Sprawdziłem - i faktycznie linka. Wykręciłem i dopiero wtedy szło wyjąć wysunąć zegary.
Obstawiam że mogę olać temat licznika bo linka była w środku urwana (jeżeli stukanie w zegary będzie działać to nie widzę problemu). Myślę że na razie temat wyczerpany.
Dzięki za pomoc!
Wiecie może gdzie można kupić NOWĄ (najlepiej oryg lub co najmniej dobry jakościowo zamiennik) linki? |
Wysłany: 20 Maj 2018, 22:13
Serwis, ale znając ich ceny, to możesz zapytać raczej dla beki... Moją linkę otwierania maski zawożę do zakładu regenerującego linki, bo jak usłyszałem że za kawałek linki z pancerzem chcą circa 250zł, to mało nie zemdlałem. |
Grot
Wysłany: 20 Maj 2018, 23:31
A jak okazało się że część tej linki dosłownie jest urwana (mam na myśli stricte linkę) to warto?
Jechać do Intercarsu może? Czy może szukać używek? |
Wysłany: 21 Maj 2018, 05:41
IC to nie lek na całe zło. Nie jestem też taki pewien czy będą mieć rzeczy aż tak specyficzne. Sprawdź najpierw w katalogu czy takie rzeczy sprzedają.
Urwana linka to nie problem, bo porządny zakład zrobi nową, sugerując się pancerzem i tyle. Zawsze możesz dorwać na szrocie używkę, która działa i na niej jeździć lub na jej podstawie dać sobie zrobić nową w takim właśnie zakładzie. Nie wiem jeszcze ile mogą krzyczeć (może dziś mi się uda tam zajechać), ale nie wierzę, że będą chieli tyle, ile krzyczy serwis. |
Nesor
Wysłany: 21 Maj 2018, 13:24
Ostatnio kupowałem linkę na allegro za 26zl i śmiga i pasuje (trochę krutrza jest ale najpierw do licznika wystarczy przypiąć , zmontować licznik a pozniej przykręcić do skrzyni ) a w abcforlcus w Krakowie za Ori powiedzieli mi 210zl na zamówienie . Więc nie warto Ori chyba kupować |
Bylo
Grot
Wysłany: 21 Maj 2018, 22:58
Byłem w ic i lipa. W serwisie niezależnym 340 (na zamówienie) PLNów to się pośmiałem z chłopakami (spoko ludzie).
Ta i tak mam wrażenie że była za krótka, bo musiałem najpierw od skrzyni odpiąć. Czy taka z 1.25 pasowała by?. Czy rajd na szroty?
Czy szło by może go przerobić na eletryczny/elektroniczny?
@Puff gdzie taka linkę mogliby dorobić, mieszkam w sąsiednim mieście więc mógłbym podjechać jeśli gdzieś na miejscu? |
Wysłany: 22 Maj 2018, 07:21
Grot napisał/a: | Ta i tak mam wrażenie że była za krótka, bo musiałem najpierw od skrzyni odpiąć. Czy taka z 1.25 pasowała by?. Czy rajd na szroty? |
Linka to linka, zależy od licznika i skrzyni. Licznik ten sam, skrzynia też.
Grot napisał/a: | Czy szło by może go przerobić na eletryczny/elektroniczny? |
Jest taka możliwość, kwestia czy zdjęcia z tego poradnika nie trafił szlag (kochany imageshack, psia jego mać). Wymagało to trochę roboty, ale było do zrobienia.
Grot napisał/a: | @Puff gdzie taka linkę mogliby dorobić, mieszkam w sąsiednim mieście więc mógłbym podjechać jeśli gdzieś na miejscu? |
Pytałem w Zabrzu, ale mi powiedzieli, że czas realizacji obecnie ok. 2 tygodnie i polecili faceta z Pyskowic. Jadę tam jutro lub w czwartek, dam znać czego się dowiedziałem.
Przy okazji możesz uzupełnić miasto, bo równie dobrze mógłbyś być spod Zawiercia czy Żywca |
Grot
Wysłany: 22 Maj 2018, 09:54
Jadę do Sosnowca bo tam ma być jakaś linka z 1.25. zobaczę i dam znać.
[Edit]
Kupiłem trochę inna (złącze przy liczniku z metalu) za 25 zl zobaczymy czy da radę, na razie trochę brak mi czasu na założenie. |
Wysłany: 25 Maj 2018, 08:13
Dla potomności - zrobienie nowej linki maski od zera (nowa linka + cały nowy pancerz) to w zakładzie w Pyskowicach ok. 70zł. Czteropak to nie jest, ale przy cenach serwisowych i tak bardzo korzystna oferta.
Zdjęcie poglądowe z innego tematu, ale widać, że prezentuje się jak oryginał (nawet te gumki o przekroju gwiazdki wsadzili/przełożyli).
Grot
Wysłany: 1 Cze 2018, 19:10
Przyznam że dziś założyłem linkę używkę i jest OK. Koszt 25 zł, więc przystępnie (choć 70 za nową to też super).
To ja też dodam dla innych - nie kupować nowych (oczywiście nie mam na myśli dorobienia) za absurdalne pieniądze!
Film dla przyszłości narodu - gdzie znaleźć linkę - w którym miejscu pod maską. Wrzucam na YT bo tam nie powinien zginąć, jak to bywa z hostingami zdjęć.
https://www.youtube.com/watch?v=YMOcj1wSqjQ
link nie jest reklamą, nie prowadzę kanału ani nic w ten deseń, filmik tu dodany ma status niepubliczny |
Podobne Tematy |
Temat |
Forum |
Odpowiedzi |
Ostatni post |
Przyklejony: [MK6] Błąd EAC FAIL, ABS, Brak przebiegu
TOMASSS |
Silniki diesla |
1 |
27 Maj 2012, 10:38 TOMASSS |
[MK4] wymiana sprzęgła, niedziałający prędkościomierz
wymiana sprzęgła, niedziałający prędkościomierz, źle działająca manetka zmiany biegów
Gość |
Mechanika |
9 |
20 Sty 2011, 12:08 jery13 |
niedziałający wskaźnik paliwa
sepek13 |
Mechanika ogólna |
3 |
26 Gru 2011, 17:45 diodalodz |
[MK3] Niedziałający wskaźnik paliwa
Mościak |
Elektryka |
2 |
15 Kwi 2010, 10:54 Mościak |
[MK3] Niedziałający wskaźnik poziomu paliwa
Gość |
Elektryka |
2 |
25 Lut 2010, 17:01 JoeMix |
