Nie wyłączający się wentylator |
bondowski
Wersja: Basic
Wysłany: 12 Maj 2018, 14:08 Nie wyłączający się wentylator
Zgodnie ze znalezionymi informacjami na forum w sprawie problemów z nie wyłączaniem się wentylatora wymieniłem przekaźnik (r8).
Jednak cały czas po przekręceniu kluczyka włącza się wentylator:
1. Czy trzeba skasować jakieś błędy (na desce nie pojawiają się żadne)?
2. Czy usterka może być jakaś inna?
Dziękuję za odpowiedź
M |
Wysłany: 13 Maj 2018, 01:51
Wentylator powinien się odpalić i działać cały czas, jeśli dostaje lewe informacje z czujnika temperatury płynu chłodniczego (lub nie dostaje ich wcale). To pewnie nie jedyny przypadek, ale jedna z opcji. |
maru
Wysłany: 14 Maj 2018, 16:07
a) uszkodzony czujnik temperatury płynu
b) zwarcie na przewodach przed przekaźnikiem
Stawiam na opcję "a", możesz to sprawdzić wchodząc z menu serwisowe, zrób to na zimnym silniku i odczytaj temperaturę płynu.
Aby wejść w menu serwisowe należy nacisnąć przycisk "reset" (zegary lub manetka zależy jak masz), przekręcić kluczyk aby zapaliły się kontrolki i czekać na pojawienie się komunikatu "test" wtedy przyciskiem reset przechodzisz przez kolejne pozycję aż szukasz temperatury i gotowe. |
