[MK6] 1.6 100KM panther by Slawomirro
Wysłany: 8 Kwi 2018, 13:07
Już podziałałem. Chwilowe spalanie aktywne. Natomiast byłbym wdzięczny za kontakt na priv bo mam pewien mały problem
Silnik: 1.6Duratec/107KM
Wysłany: 15 Kwi 2018, 15:48
Tylne głośniki Hertz MPX-165 zainstalowałem w aucie. Bezpośrednio do wzmacniacza podpięte, z pominięciem instalacji fabrycznej (ta zaizolowana jest już bezużyteczna).
Jak gra? Bosko! :greenpeace: :megafon: peace
Teraz czas na MPK na przód, co z racji ograczeń czasowych będę robił dopiero po weekendzie majowym.
vargemp
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 15 Kwi 2018, 17:35
Widzę, że chyba mamy ten sam podłokietnik (przykręcany kilkoma śrubami do tunelu środkowego).
U ciebie też tak lata na boki? Wina w sumie leży w tunelu, który sam z siebie jest bardzo niestabilny i "ruchliwy". Przykładowo w Mikrze(2010) tunel nie daje się ruszyć żadną siła...Strasznie mnie to irytuje.
Wysłany: 15 Kwi 2018, 17:49
vargemp napisał/a:
Niestety tylko trochę da się to poprawić. Zobacz jak oryginalna część do której się przykręca podłokietnik się trzyma.
To tylko plastik mocowanany na zaczepy, zaś dolna cżęść od tyłu jest przykręcona na 1 lichą śrubkę.
Nie ma jak usztywnić tego by wiercenia dziury w podłodze :(
Ja wybrałem dodatkowe uszczelnienie tego co jest, tzn pod dolny plastik, któy styka isę z podłogą włożyłem dużo... szmat.
Rozwiązanie z pozoru głupie, ale tych szmat nie widać, a całość jest stabilniejsza. Dodatkowo od tyłu wywierciłem trzeci otwór
mocujący przykręciłem podłokietnik do tuneli środkowych dodatkową śrubą. Jest znacznie lepiej, ale nie jest idealnie.
Same jeszcze zaczepy plastików tunelu środkowego zaizolowałem taśmą izolacyjna by wchodziły z oporem i miały większą stabilność.
Wysłany: 15 Kwi 2018, 21:12
Jaki to zestaw tych głośników ? Odseparowany czy współosiowy ?
Wysłany: 16 Kwi 2018, 01:15
Bobofrut napisał/a:
Tył współosiowy:
http://www.hertzaudiovide...e-pro-mpx165-3/
Przód odseparowany:
http://www.hertzaudiovide...e-pro-mpk165-3/
vargemp
Wysłany: 16 Kwi 2018, 22:39
Masz jakieś zdjęcia przednich głośników? Gdzie wrzuciłeś tweetery?
Wysłany: 16 Kwi 2018, 22:42
No to czekam na wrażenia po montażu przedniego systemu bo scena się poprawi i to bardzo mocno
Wysłany: 16 Kwi 2018, 23:00
vargemp napisał/a:
W ten weekend pracuję, w następny dłuuugi będę pod Żywcem, więc instalacja później.
A zdjęcia są na stronie 9 tego wątku :D
Tweetery będę instalował w trójkątach lusterek, a prawej strony problemu nie będzie, z lewej na styk pod sterowaniem miejsce jest.
Oczywiście fotorelacje wrzuce. Z tyłu już mam foty, ale znów czasu brak nawet na obrobienie tych zdjęć zzz
vargemp
Wysłany: 17 Kwi 2018, 20:20
Właśnie chodziło mi o zdjęcia zamontowanych już :) Czekam, żeby zobaczyć, co wyczarujesz.
Będziesz coś rzeźbić czy tylko planujesz je przykręcić do tego plastiku? U mnie bym już miał to dawno zrobione lecz niestety z powodu pewnej głupoty jestem zmuszony do zwykłych 5x7... Idealnym rozwiązaniem w takiej sytuacji dla mnie były by 5x7 nie-współosiowe i tweetery.
Wysłany: 17 Kwi 2018, 20:54
vargemp napisał/a:
Będę ciał otwory w trójkątach lusterek.
A tu zdjęcia tyłu i instalacji:
(foty można powiększyć klikajac na nich)
Dwa pozostałe kable czekają na przód.
Wysłany: 21 Kwi 2018, 21:50
vargemp napisał/a:
Udało mi się wygospodarowałć 3h wolnego i mam już efekt wizualny w aucie :ok:
Co prawda nie są tweeter podłączone, ale największa robota za mną.
Co i jak:
Potrzeba jest lutownica i papier ścierny np 40 i nożyk lub płaski śrubokręt
Tweeter siedzi w tulejce, ją obrysowujemy w plastiku od wewnątrz, dodajemy z 1mm i robimy
lutownicą dziury po obwodzie. Potem całość przecieramy papierem ściernym, nadmiary usuwany np płaskim śrubokrętem. I gotowe.
Wysłany: 21 Kwi 2018, 21:53
Ładnie to wygląda - rób dalszą część bo gwaratuję że efekt powali na kolana
dirty.73
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 21 Kwi 2018, 22:37
takie cudo lepiej da radę :)
dziadkowozy.com
Wysłany: 22 Kwi 2018, 14:53
Bobofrut napisał/a:
Robiłem i przerwałem :D skończyły mi się te blaszki podłączeniiowe do przewodów :głowąwmur:
ale strona kierowcy już jest gotowa, choć nie podłączona do wzmacniacza.
I wiem też jak to robić.
Szukałem miejsca na zwrotnicę i znalazłem finalnie. Przykleiłem ją mocną taśmą dwustronną montażową. Jeśli ciężki obraz 5kg się na tym trzyma, zwrotnica też może :D
Sporo dłubania, musiałem lutować, bo nie chciały końcówki sie trzymać wtyczek woofera.
Same kable nie przeszkadzaja od środka szybie, finalnie też je przyczepiłęm do plastiku czarną taśmą izolacyjną.
Wysłany: 22 Kwi 2018, 15:52
Masz złączki konektorowe na myśli ?? Pamiętaj że po podłączeniu przodu pewnie jeszcze trzeba będzie to nieco podstroić. Ale gwarantuję że przy odseparowanym zestawie efekt stereo zmieni się i to bardzo na plus. Można rzec że dźwięk bardziej przestrzenny się stanie
Wysłany: 22 Kwi 2018, 17:10
Bobofrut napisał/a:
No te wtyki małe zółte, to na zdjęciu widać jedną na desce luzem.
vargemp
Wysłany: 22 Kwi 2018, 18:28
Jest pięknie! Tak to powinno wyglądać w Fieście od wyjazdu z fabryki...Na szczęście w MK7 już się opamiętali. Dźwięk powinien być całkiem inny, nie do poznania, tylko pozazdrościć.
Wysłany: 23 Kwi 2018, 08:25
vargemp, na bank będzie inny. Troszkę się kiedyś CA bawiłem, ale Fiesta ma zbyt mały bagażnik by tam skrzynię basową wkładać. Jeden z userów forum (Ad@mus) widział i słyszał efekty moich prac w CA
vargemp
Wysłany: 23 Kwi 2018, 22:56
Ja się zastanawiam, czy by nie zrobić takich tweeterów jak Sławek wyżej, ale podpiąć je po prostu do stockowych 5x7 bez zwrotnic. Przynajmniej byłby jakiś dzwięk na wysokości głowy a nie w kolano...Tylko jak sobie pomyślę o rozbieraniu tapicerki, w której i tak brakuje kołków.
Przy okazji, wiecie może gdzie dostanę wspomniane oryginalne kołki do tapicerki?
bas87 Silniki diesla 24 10 Wrz 2016, 12:03
olo_r
