Aluminiowe felgi 16" , jakie opony ?
Marik4321
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wysłany: 17 Paź 2017, 12:13
Witam mam podobny problem a właściwie pytanie; opony letnie mam w rozmiarze 205/55 r15 ale dorwałem fajne felgi 17" (szukam opon 215/40 R17). Rozumiem, że nie będzie problemów? Druga sprawa to widzę, że chyba nie ma dostępnego Nokiana WR D4 w tym rozmiarze :/ na czym mi w sumie zależało. Co możecie polecić z zimówek?
PanAdam
Wersja: Turbo
Wysłany: 18 Paź 2017, 13:16
A myślałeś np o Pirelli? chociażby SottoZero 2 lub 3. dobra etykieta i niezle osiągi. nie rozumiem prawde mowiac tej fascynacji nokianami...
Marik4321
Wysłany: 18 Paź 2017, 13:26
PanAdam napisał/a:
A czym Nokiany zawinęły? Ja tam byłem zadowolony :) A co do Pirelli to o tych mówimy?
https://www.abmoto.pl/pir...-r17-87h-p72926
Cena w sumie dość... adekwatna do klasy premium
PanAdam
Wersja: Turbo
Wysłany: 18 Paź 2017, 13:32
Dokladnie. Tanie nie sa ale moim zdaniem warto
AnonimowyAlkoho
Wysłany: 18 Paź 2017, 16:54
To co było nie tak z tymi Nokianami według Ciebie?
gucio46
Wysłany: 6 Lut 2018, 15:23
Ja założyłem na 16" 195/45 i wszystko jest cacy :)
elthrai
Model: Ford Fiesta Mk7`16
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wysłany: 29 Lip 2018, 22:43
Obniżam auto sprężynami Eibach Pro-Kit
Fiesta 1.0 (2016) EcoBoost 100KM (planuje chip na okolice 150KM/260Nm)
Zastanawiam się nad kołami, aktualnie mam tylko zimówki po zakupie auta.
Nie wiem które wybrać. Nie bardzo znam się na wielkości kół w stosunku do prędkości max, przyśpieszenia itd. Komfort jest dla mnie jasny.
Zastanawiam się między
    A. 195/50 R16
    B. 205/40 R17
    C. lub ewentualnie 195/45 R16
Wszystkie znajdują się w specyfikacji w instrukcji do samochodu.
Kilka osób przestrzega mnie przed dużym kołem bo strata mocy, przyśpieszenia itd. Ale czy to faktycznie do odczucia?
Co polecacie wybrać i dlaczego? Jak z tym komfortem w przypadku profilu 40-45?
zwardek
Wysłany: 29 Lip 2018, 23:38
Straty mocy nie odczujesz, tym bardziej, że planujesz chipa :devil:
Bardziej chodzi o komfort, ale musi się wypowiedzieć ktoś kto ma mk7
MK3 1991 1.6 RS Turbo 2019 -
VW Multivan 2.5 TDI 2022 -
Subaru Impreza GT 2.0 2023 -
elthrai
Wysłany: 29 Lip 2018, 23:46
To czemu tak mnie tą stratą przyśpieszenia straszą? ;-|
Poza tym czytałem tu na forum coś o przeprogramowywaniu komputera po zmianie wielkości koła (dla większej zmiany niż te 2%).
Wysłany: 30 Lip 2018, 07:13
elthrai - podstawowe pytanie jest takie, jakie koła masz teraz i jaka jest różnica między tym, co masz na liczniku, a tym co pokazuje GPS :) Wtedy można podyskutować.
10mm szerokości opony różnicy nie zrobi (a to właśnie o to chodzi w pojęciu "duże koło"); jeśli nawet masz różnice w obwodzie koła na poziomie 1-2%, to to jest pomijalnie mało. Natomiast gdybyś zachował obwód koła, ale założył dużo szerszy lać (powiedzmy ze 195 na 225) to byś już odczuł, że auto jakoś tak mniej chętnie się zbiera.
Co do komfortu...
Wysokość boku masz następującą:
195/50/16 - 97mm
195/45-16 - 89mm
205/40-17 - 81mm
Więc tracisz odpowiednio 8 / 16mm. I znów - 8mm jest pomijalnie małe. Przy 16 może być czuć, że jest twardziej, ale jeśli nie założysz opony, która jest znana z twardych boków, to możesz tego nie odczuć.
elthrai
Wysłany: 30 Lip 2018, 08:11
Teraz mam zimówki 175/65 R14, najbardziej zbliżone 195/45 R16.
Oponę jaką chce na 17" to Yokohama Advan Fleva v701, ponoć dość twarda z boku.
Największa zagwozdka jaką mam to 195/50 R16, które ma tutaj największe koło. Większe od aktualnego o 18mm. Mówicie że nadal nie powinienem odczuć większej różnicy nawet przy mocy bazowej 100KM?
Wysłany: 30 Lip 2018, 08:34
Patrz na obwód koła, nie na wysokość boku opony, bo ta zależy od szerokości gumy i wielkości felgi.
Różnica między 175/65/14 a 195/50/16 to są 3%. To dalej nie jest dużo. Duże różnice to masz 10 i więcej %. Dopuszczalny błąd licznika wynosi zdaje się +5%, więc lacie o tyle większe możesz założyć bez fałszowania odczytów (chyba że da się przeprogramować ECU na nowe lacie, wtedy problem nie istnieje).
Rozbija się tutaj bardziej o to, jak ma się szerokość lacia do mocy. Przy 100 koniach w benzynie z turbo laciek 175 to dolna granica rozsądnego rozmiaru. Jeśli planujesz dłubać w programie, to 205 może być rozsądnym wyborem, bo w dolnej partii obrotów będziesz miał 300+ Niuta.
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - FELGI, OPONY w Fiestach
Wpisywać się!!!
LOY Tuning stylistyczny 98 19 Mar 2021, 19:08
_Tanos
luk-90 Tuning stylistyczny 9 6 Wrz 2013, 01:02
fiestaRS
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - konserwacja filtra sportowego typu "mokrego"
dla niewiedzących :P
arecki Tuning mechaniczny 12 12 Wrz 2016, 22:23
olo_r
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: "Fiesta Miesiąca" - Regulamin
Czyli kalendarz na 2014 rok w 12 aktach ;)
Puff Kalendarz 2014 0 2 Gru 2012, 19:13
Brak nowych postów Felgi aluminiowe - jakie opony
Fordfiesta Mechanika ogólna 0 16 Maj 2021, 09:25
Fordfiesta
