Zawieszone USB
inro
Imię: Monika
Wysłany: 19 Paź 2017, 18:55   Zawieszone USB
Jestem posiadaczką fiesty 1.6 ti-vct z 2010. Dzisiaj odkryłam, że zawiesiło się USB. A mianowicie - piosenka utknęła na 2:33. Gdy próbowałam zmienić piosenkę czas się wyzerowal, ale piosenka się nie zmieniła, do tego przestało działać bluetooth. Po podłączeniu akumulatora i włączeniu USB (nawet po jego wyjęciu z gniazda) cały czas ta sama piosenka na czasie 2:33. Podłączenie modułu bluetooth nic nie dało.
Miał ktoś może podobna sytuację i ją rozwiązał?
Lepiej mieć Parkinsona i trochę rozlać, niż Alzheimera i zapomnieć wypić!
SLAYd89
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wysłany: 26 Sty 2018, 13:22
Też się z tym chwilę męczyłem (jakieś pół roku) zanim doszedłem jak to dziadostwo odblokować :P Sprawa niebywale prosta, należy wziąć innego pen drive z muzyką, odpalić go w usb, puścić muzykę i wszystko powinno wrócić do normy, stary pen drive też powinien śmigać :) U mnie ten sposób działa ;) Pozdrawiam
nuo
Wysłany: 26 Sty 2018, 21:59
Miałem ten sam problem, okazało się że wystarczy wyjąć bezpiecznik od systemu audio, nawigazji, Bluetooth. System audio zresetował się, razem z nim wszystkie ustawienia dźwięku i z powrotem działa. Skrzynka z bezpiecznikami znajduje się po stronie pasażera, za schowkiem. Wystarczy ścisnąć boki schowka i pociągnąć go w dół (bardziej otworzyć). Tu masz schematy skrzynki z bezpiecznikami: http://www.autogenius.inf...7-bezpieczniki/
inro
Imię: Monika
Wysłany: 6 Lut 2018, 13:09
Udało mi się rozwiązać problem :) usunęłam "trefną" ścieżkę z pendrive'a, zrestartowałam radio i teraz śmiga, jak złoto. Wydaje mi się, że po prostu po jakimś czasie radio znudziło się daną piosenką :D
Dzięki za pomoc :)
Brak nowych postów [Inny] Obroty zawieszone na 2-3tys [Galaxy 2.3]
Freeman Mechanika 14 22 Mar 2011, 19:10
Brak nowych postów [MK6] "Zawieszone" kierunkowskazy
Mumin Elektryka 4 17 Sty 2010, 23:17
Neo178
Brak nowych postów USB
NIE CZYTA USB
Tomek Elektryka ogólna 5 10 Wrz 2017, 19:05
Bulba
Brak nowych postów Gniazdo USB
Paweł 92 Elektryka ogólna 19 22 Wrz 2018, 07:05
lukaszooo
Brak nowych postów USB do auta
decode Car Audio i CB 4 13 Gru 2014, 16:01
decode
