Skrzypiące zimą przednie zawieszenie
porosty
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Imię: Tomek
Wysłany: 4 Sty 2016, 10:14   Skrzypiące zimą przednie zawieszenie
Witajcie.
W mojej fieście MK7 zimą przy przejeździe przez progi zwalniające albo nierówności drogowe wyraźnie słyszę obcieranie, chrobotanie dochodzące z przedniedo zawieszenia. Samochód mam od nowości, nie bity, opony zimowe identycznego rozmiaru jakk letnie. Problem występuje jak temp spadnie poniżej ok -4 stopni. Problem znika jak pojeżdżę pół godziny i się samochód "rozgrzeje".
Proszę o rady co z tym zrobić.
Fiesta MK7 X.2013 ok 37000km
wojtekpl
Wysłany: 4 Sty 2016, 17:39   Skrzypiące zimą przednie zawieszenie
To samo mam, w zeszłym roku zgłosiłem to na przeglądzie, ale na testy pojechali już po obsłudze auta więc problem nie występował.
Przy -16 straszliwie skrzypi, po dłuższej jeździe prawie ustaje. Pewnie zaoszczędzili na jakichś gumskach zawieszenia i stąd ten efekt - w fokach III też występuje. Już kilka razy obiecywałem sobie, że zejdę pod spód i spryskam elementy gumowe zawieszenia jakimś smarem silikonowym, ale pod autem jeszcze nie byłem....
Trend, GoldX; Copper Pulse; 1,4i LPG
Wysłany: 4 Sty 2016, 20:44   Skrzypiące zimą przednie zawieszenie
wojtekpl napisał/a:
wiesz co, mnie aso skody olsztyn tez tak zalatwilo pare lat temu. Trzeba zostawić neistety auto na noc pod salonem i z rana z ryjem tam wpasć, ze macie iść i teraz ze mną sprawdzić. Bo inaczej to tak jak piszesz. Albo poczekaja az slonce nagrzeje, albo na hale wjadą...
wojtekpl
Wysłany: 4 Sty 2016, 21:51   Skrzypiące zimą przednie zawieszenie
@vegetagt
Szczerze? W d.... mam ASO, za trzy tygodnie ustawiony mam montaż lpg, więc na drugi przegląd i tak nie pojadę, bo z gwarancji nici (mam niby jeszcze rok z kawałkiem - trzeci rok chyba już nie obejmuje wszystkiego, nie chce mi się szukać, już bez znaczenia). To co szwankowało w aucie (piszcząca klima - opisywane w innym wątku), zdążyli naprawić, a to co zrobią na przeglądzie, zrobię sam za 1/3 ceny. Pieczątki w książce dla mnie są mało ważne, bo auto zostanie na dłużej. A nawet jak przy odsprzedaży wezmę ileś tam mniej, z nawiązką "odbiję" sobie serwisowaniem auta poza ASO, gdzie ceny są znacznie niższe, a jakość usług niekoniecznie. Trzeba mieć tylko odpowiedniego mechanika, zresztą nie ma co się oszukiwać - fiesta, zwłaszcza z moim motorkiem, i wyposażeniem to dość prosta konstrukcja, bez zbędnych udziwnień. I taka miała być, z założenia miała iść "do gazu".
dzikunda
Wysłany: 15 Mar 2016, 11:17   Skrzypiące zimą przednie zawieszenie
Podczas przeglądu zgłosiłem to w ASO i dowiedziałem się ze problem ten jest znany i "ten typ tak ma" jedyne co mogą zrobić to przeczyścić gumy i wprowadzić do nich smar. Nic nie pomogło....
David1n
Wysłany: 15 Mar 2016, 16:26   Skrzypiące zimą przednie zawieszenie
U mnie w ST też jest ten problem ;)
Będę wymieniał gumy zawieszenia, bo jest już trochę wyboru innych firm to dam znać, czy to pomaga :)
_KRis_
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 15 Mar 2016, 16:56   Skrzypiące zimą przednie zawieszenie
David1n napisał/a:
David1n czekam na info. U mnie też skrzypi jak temp spadnie poniżej 0 stopni C.
mskgs
Model: Ford Fiesta Mk8`18
Silnik: 1.0EcoBoost/125KM
Wysłany: 22 Mar 2016, 21:55   Skrzypiące zimą przednie zawieszenie
Witam.
Mi też skrzypi na progach zwalniających :) Czym zimniej tym bardziej...
arekw
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 23 Mar 2016, 06:22   Skrzypiące zimą przednie zawieszenie
Tył czy przód skrzypi? W nowych ducato skrzypi tylna belka i wymiana gum w serwisie starcza na jakieś 2 tygodnie
Mars
Wersja: Vignale
Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
Wysłany: 23 Mar 2016, 16:00   Skrzypiące zimą przednie zawieszenie
U mnie skrzypi w niskich temperaturach przód.
ZHDK ZDDN A Rh"-".
mskgs
Wysłany: 23 Mar 2016, 16:55   Skrzypiące zimą przednie zawieszenie
arekw napisał/a:
Przód.
arekw
Wysłany: 23 Mar 2016, 17:55   Skrzypiące zimą przednie zawieszenie
Sorry, musze przestać tu zaglądać jak jestem w biegu :-P
M147
Imię: M
Wysłany: 17 Sty 2017, 12:53
Mam tak samo przebieg 25.000 km z tego co tu czytam to chyba trzeba się pogodzić z życiem :rotfl:
art_d
Model: Ford Fiesta Mk7`14
Wersja: Gold
Wysłany: 2 Sty 2018, 13:41   Re: Skrzypiące zimą przednie zawieszenie
David1n napisał/a:
David1n - czy mógłbyś napisać czy wymiana coś pomogła? Co wymieniłeś konkretnie i jakiej firmy części użyłeś? Z góry dzięki.
krzysztofm1989
Wysłany: 2 Sty 2018, 14:39
U mnie to samo zimą. Temp ok 0 to przy progach bądź koleinach gdy przednie zawieszenie pracuje słychać skrzypienie przy opalaniu, dociskaniu przodu.
PrzemKo80
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Wysłany: 2 Sty 2018, 23:43
U mnie też skrzypi zimą. Przebieg niecałe 5 tyś kilometrów.
Wysłany: 3 Sty 2018, 00:05
ja swego czasu robiłem inne swoje auto. Wiecie co skrzypiało z przodu? Gumy stabilizatora (te trzymające cały drążek) i ... amortyzatory (przy paru pierwszych wciśnięciach, czyli np pierwszy próg zwalniający po wyjezdzie z domu) :|
Staba złożyłem na smar silikonowy i na razie działa, a amory wymieniłem (z tyłu sie jeden wylał, wiec zrobilem komplet).
Może komuś to pomoże.
stefano_28
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Imię: Stefan
Wysłany: 3 Sty 2018, 19:33
U mnie w samochodzie jedynie słychać (od niedawna) w czasie jazdy, gdy się kołem wjedzie w nierówność nawierzchni słychać obcieranie. Na prostej drodze nic się nie dzieje niepokojącego, łączniki wymienione latem. Co może być przyczyną? Opony zimowe takie same jak letnie 175/65/14.
art_d
Wersja: Gold
Wysłany: 9 Sty 2018, 20:34
stefano_28 napisał/a:
Mój przypadek - opisany powyżej - rozwiązałem. Mechanik wymienił gumy stabilizatora (koszt gum 60 zł, robocizna 100 zł) i opisany efekt ustąpił. Wcześniej to było trudne do zaakceptowania, teraz całkowicie ustąpiło. Może komuś pomoże.
stefano_28
Imię: Stefan
Wysłany: 5 Lut 2018, 17:08
Jak opisał art_d również wymieniłem gumy stabilizatora (samodzielnie) koszt zakupu 40 zł i efekt jest następujący: brak wyraźnych stuków. Troszkę kłopotliwe odkręcenie śrub, ale da się zrobić. Pozdrawiam[/i]
Brak nowych postów [MK3] Trzeszczące, skrzypiące przednie zawieszenie
szymko200 Mechanika 8 25 Cze 2006, 11:14
Brak nowych postów Zawieszenie przednie
powwkST Mechanika ogólna 2 20 Sty 2018, 14:05
Brak nowych postów [MK3] przednie zawieszenie
Dziwne dzwieki "pierdzenie"
luk-90 Mechanika 2 29 Cze 2010, 15:54
Brak nowych postów [MK3] dolne przednie zawieszenie
luk-90 Tuning mechaniczny 6 4 Wrz 2012, 19:21
Fordon
Brak nowych postów Zawieszenie : wahacze przednie mk3
Qzyn Mechanika 2 26 Sie 2005, 07:51
Qzyn
