Fiesta 1,3 44KW niskie obroty i gaśnie na zimnym
Bartek86_18
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 30 Gru 2017, 15:11   Fiesta 1,3 44KW niskie obroty i gaśnie na zimnym
Witam serdecznie, na wstępie witam wszystkich! Na imię mam Bartek i stałem się posiadaczem nowej bryki jaką jest fiesty mk6 2003r. :jupi:
A dokładnie to takową fiestę wybrała sobie moja dziewczyna jako pierwsze auto głównie do dojazdu do pracy.
A więc do sedna sprawy, auto mamy od około miesiąca i nie było żadnych problemów aż do teraz gdy trzeba było jechać w nocy jak i później rano przy około -5st na zewnątrz.
Auto odpaliło jak zawsze ale zauważyłem że ma bardzo niskie obroty około 800/min (zaznaczam że silnik był zimny, po długim postoju) no więc powiedziałem żeby przegazowała go po czym gdy zdjęła nogę z gazu auto zgasło, ponowne odpalenie i auto miało dalej bardzo niskie obroty po czym po kilku sekundach samo zgasło, po raz trzeci odpalone obroty wskoczyły na około 1200 i już było wszystko ok.
Kilka dni później sytuacja się powtórzyła, więc stwierdziłem zajrzeć dzisiaj do silnika (nie uważam się za wielkiego mechanika, ale wiele prostych rzeczy przy aucie robię sobie sam)
Posprawdzałem czy nie ma lewego powietrza, czy wszystkie węże nie są sparciałe, kilka wtyczek (pinów) postanowiłem też zdjąć przepustnice myślałem że będzie na niej jakiś nastawnik przepustnicy ale nie ma tam nic prócz potencjometru (który podaje zakres 2,1-4Koma) przestawiając przepustnice płynnie się zmienia oporność, więc nie sądzę aby była przerwa na potencjometrze.
Postanowiłem że jak już rozebrałem to wyczyszczę wszystko benzyną ekstrakcyjną, choć nie była jakaś bardzo brudna, po czym uruchomiłem auto i od razu obroty utrzymywały się w okolicach 1400/min co mnie pozytywnie zaskoczyło bo wcześniej przy odpaleniu samochodu na zimnym maksymalne wartości jakie widziałem to około 1100-1200/min
Oczywiście wraz ze wzrostem temp silnika obroty spadają jak trzeba do około 800-900
Dodam że silnik nie faluje, na ciepłym jak i na zimnym pali bez problemu, tylko te dwie sytuacje w ostatnim czasie mnie niepokoją.
Czy miał ktoś podobny problem? coś jeszcze powinienem sprawdzić? na razie kazałem dziewczynie jeździć i jak się powtórzy ta sytuacja od razu ma mi dać znać, mam nadzieję że będzie ok acz kolwiek nic tak naprawdę nie zrobiłem przy tym silniku :)
Jeżeli ma ktoś jakieś rady to chętnie to sprawdzę oczywiście narazie auto pali więc nie ruszam, zobaczymy jutro jak i w najbliższych dniach.. , na pewno dam znać gdyby prblem dalej był.
Załączam zdjęcia w jakim stanie była przepustnica
Mam jeszcze jedno pytanie, zauważyłem że gdy maksymalnie otwieram przepustnicę to klapa wychyla się co najwyżej o 1-1,5cm, a szukając problemu na tym forum znalazłem temat w którym to podobno można w tym aucie w prosty sposób (tj. poprzez zmianę plastikowego elementu na lince zwiększyć moc o rzekome 10KM) czy to aby potwierdzone informacje? :)
Pozdrawiam!
gruby907
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Miłosz
Wysłany: 2 Sty 2018, 15:24
też słyszałem, że przepustnica w 60KM nie otwiera sie do końca i wystarczy wymienić przepustnice na tą od 70KM, ale czy to jest prawda - nie wiem. Gratuluje zakupu, sam mam 1.3 tylko 70koni :)
frankez
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 2 Sty 2018, 20:55
gruby907 napisał/a:
Ja mam 1.3 69 KM bo chyba o taki chodzi, miałem i nie raz mam problemy z falującymi obrotami lub że z gaśnie ale tak regularnie raz na miesiąc , nie raz z dwa razy :) miałem problemy z szczelnością , Mechanik także mówił żebym zainwestował w porządny silnik krokowy a nie taki za 150 zł bo niby te auta akurat potrzebują porządny :)
Bartek86_18
Wysłany: 5 Sty 2018, 11:35
Witam, dzięki za zainteresowanie, fiesta na razie śmiga, obroty trzyma poprawne, aczkolwiek nie ma teraz mrozów, pożyjemy zobaczymy, ale na razie jest wszystko ok:)
frankez
Wysłany: 5 Sty 2018, 14:11
Bartek86_18 napisał/a:
a coś robiłeś ? czy po prostu tak jak moja ma lepsze i gorsze dni xD
Bartek86_18
Wysłany: 5 Sty 2018, 17:03
Tak jak pisałem wyżej, wyczyściłem przepustnice, umyłem rurę przepustnicy, sprawdziłem potencjometr i to tyle CZYLI NIC :D
Problem był zaraz po odpaleniu auta że miał niskie obroty około 800 dokładnie takie jak ma na ciepłym silniku (tak jakby komputer myślał że silnik jest zagrzany) przez to kilka razy auto zgasło.
Na razie jest super jeździ codziennie i nic się nie dzieję (ale też nie ma mrozów) a te sytuacje powtórzyły się właśnie przy kilku stopniowym mrozie, tak że pojeździmy zobaczymy :)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: Statut Stowarzyszenia Fiesta Klub Polska
trzeci Niezbędne informacje o Klubie i Forum 0 15 Sty 2009, 12:44
