Prawe drzwi od pasażera, głośnik i centralny
pawelec86
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 11 Gru 2017, 14:28   Prawe drzwi od pasażera, głośnik i centralny
Cześć Panowie,
mam problem bo w drzwiach pasażera od prawej strony nie działa ani centralny (zamyka się wszystko tylko nie to) ani radio- cicho i głucho. To przypadek, że tak jest, czy może wszystko idzie jedną wiązką? Jestem laikiem, także sorry jeśli gadam głupoty. Ogarnę to jakoś samemu?
Wysłany: 12 Gru 2017, 00:15   Re: Prawe drzwi od pasażera, głośnik i centralny
pawelec86 napisał/a:
Cześć Panowie,
Do słupka A z drzwi idzie jedna wiązka. Skoro nie działa nic, to sgeruję sprawdzenie wtyku w gumowym peszlu koło zawiasów. Być może się rozłączył.
Aby to podłączyć, to trzeba wyjąć schowek i namacalnie (dostępu tam brak i całość robi się na ślepo) poszukać takiego wygłuszenia, odklejamy je i mamy wtyk od wiązki drzwi. Jak nie przytrzymasz, nie uda się docisnąć wtyczki.
Oczywiście mogła też dostać się woda do wnętrza drzwi i głośnik szlag trafił, silnik elektrycznych szyb też i centralny również. Tyle, że to by wywaliło jakiś bezpiecznik i nie działało by nic, a nie tylko jedne drzwi.
pawelec86
Wysłany: 12 Gru 2017, 06:59
Dodam tylko, że chodzi mi o tylne drzwi od strony pasażera, bo chyba źle to napisałem :)
Wysłany: 12 Gru 2017, 14:06
a no tak :ok:
to elektryka szyb odpada.
Dostęp do słupka B jest lepszy niż do A, ale więcej jest rozbierania. Przesuwasz fotel przedni max do przodu i okdręcasz śrube na dole mocującą pasy. Plastiki słupka B siedzą na zatrzaskach. Zdejumesz dolną osłonę progu, która sięga aż pod słupek A (najpierw trzeba wyjąć uszczelke drzwi przednich). Potem plastik środkowy słupka B.
Cała reszta ja w poprawdnim opisie z dostępem do peszla.
Brak nowych postów [MK4] Centralny zamek - nie otwiera drzwi pasażera
Carolka Elektryka 10 2 Lis 2010, 18:37
HAWRAN
Brak nowych postów [Mk5] kupię jeden głośnik z drzwi
Jędruś Kupię 1 7 Gru 2018, 19:37
Brak nowych postów Mk4 Drzwi kpl.prawe 100zł
LukaszKrk Sprzedam 0 23 Lip 2019, 18:04
LukaszKrk
Brak nowych postów [MK3] prawe drzwi 3d, obudowa filtra powietrza 1.3
herrdaniel1 Kupię 1 28 Sie 2023, 16:23
FIESTA Moondust
