[Mk6] ABS Kod: C1095 - Uszkodzony obwód silniczka pompy
TOMASSS
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Wysłany: 3 Gru 2017, 12:42   [Mk6] ABS Kod: C1095 - Uszkodzony obwód silniczka pompy
Potrzebuje informacje czy ktoś już kiedyś miał podobny przypadek
- Po pierwsze pali bezpiecznik ABS 30A po ruszeniu i przekroczeniu około 20 km/h
- Po podłączeniu kompa otrzymuje błąd:
Forscan:
===ABS DTC C1095===
Moduł: Moduł układu przeciwblokującego ABS / Układu przeciwpoślizgowego TCS
Szczegóły kodów usterek
Kod ten jest rejestrowany, kiedy w silniku pompy hydraulicznej wystąpi przerwanie obwodu albo zwarcie do masy lub akumulatora
Niskie napięcie zasilania modułu
Uszkodzone lub zabrudzone złącze
Przyczyn_ tego kodu DTC mo_e by_:
===END ABS DTC C1095===
-wymieniam bezpiecznik podpinam komp błąd daje się usunąć ruszam bezpiecznik spalony.
-jakieś pomysły od czego tu zacząć?
Jakiś czas temu miałem podobny problem z ABS w poprzedniej fieście ale wtedy padło wszystko i konieczna była wymiana pompy ze sterownikiem. Wymianę i poszukiwania pompy opisałem na forum. Teraz chciałbym uniknąć wymiany
Pozdrawiam Tomasss
TOMASSS
Wysłany: 9 Gru 2017, 16:50
- wymontowałem skrzynkę akumulatora,
- blacha trzymająca sterownik zdemontowana,
- wszystkie połączenia masowe jakie znalazłem oczyściłem i na nowo skręciłem plus smar miedziowy,
- sprawdziłem przewody kostkę od sterownika ABS pod kontem uszkodzeń,
- skręciłem wymieniłem bezpiecznik skasowałem błąd, jazda testowa bezpiecznika nie pali.
Zobaczymy na ile to pomogło.
TOMASSS Silniki diesla 1 27 Maj 2012, 11:38
TOMASSS
rosomac
