[Mk6] Nie działa ABS i ESP - C1233 Błąd
Pitero
Wysłany: 5 Gru 2017, 18:44   [Mk6] Nie działa ABS i ESP - C1233 Błąd
Witam.
Mam problem z niedziałającym ABS i ESP w mojej fieście ST. Forscan pokazał że problem tkwi w lewym przednim kole. Wyczyściłem wtyczke starego czujnika - nic. Wymienłem czujnik na nowy - nadal nic. Jak skasowałem błąd to po kilku metrach znów zapaliły się kontrolki ABS i ESP. Kontrolki nie gasną po przekręceniu zapłonu. Bład jaki narazie posiadam to: C1233 - Brak sygnału wejściowego czujnika prędkości przedniego lewego koła. Co moge dalej samemu jeszcze sprawdzić ? Czy ten czujnik działa magnetycznie? Bo jak go wyciągłem nie widziałem żadnych ząbków. Mogło paść łożysko ? Problem pojawił sie nagle, przy normalnej jeździe na trasie przy prędkości ~90km/h. Czy Forscan może się pomylić co do wskazań ? W sensie że prawy czujnik padł a on pokazuje że lewy?
Pozdrawiam.
TOMASSS
Nikuś Linkownia 23 22 Gru 2017, 09:59
autovairas
bas87 Silniki diesla 24 10 Wrz 2016, 11:03
olo_r
