Pierwszy 1000 km w Nowej Fieście - wrażenia
Jacoo
Model: Ford Fiesta Mk8`17
Wersja: Sync Edition
Silnik: 1.1L Duratec TI-VCT/85KM
Wysłany: 7 Lis 2017, 12:28
Udało mi się połączyć z AA. Świetnie! Są wszystkie funkcje, które są na telefonie mówiąc "ok google".
Można powiedzieć znajdź stacje benzynowa/restauracje/adres nawet ciekawostki z wikipedi o miejscach.
Jak chciałem ustawić głosowo temperaturę Pani poinformowała mnie, że według ustawodawcy pracodawca musi zapewnić pracownikom odpowiednią temperaturę:p
Usługi Google działają, komendy z sync nie bardzo:/
Dzięki Wojtek za pomoc! Teraz łatwiej będzie pokonywać trasy:)
Każde miejsce, poza pierwszym, jest słabe.
Wojtek Wawa
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Imię: Wojtek
Wysłany: 7 Lis 2017, 17:01
Mam pomysł - stworzę opis w dziale technicznym - jak ludzie zaczną o to pytać, może przestaną olewać Polaków.
Cieszę się, że mogłem pomóc. Daj po wyjeździe znać jak się Fiesta spisała :-)
Fiesta mk8 100KM Race Red
Mars
Model: Ford Fiesta Mk8`18
Wersja: Vignale
Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
Wysłany: 8 Lis 2017, 18:36
Sprawdziłem w salonie światełko w bagażniku. Zdaje sie, że jest tak jak pisałem wcześniej- zapala się po otawrciu klapy bagażnika. Lampki w kabinie nie miały wplywu na światło w bagażniku- świeciło się cały czas mimo wyłączenia lampek nad kierowcą.
HDK ZdZN A Rh"-".
Jacoo
Wysłany: 14 Lis 2017, 10:13
Wrażenia po 2k w 1,1 85KM
Na wstępie. Lampka nie działała. Jak powiedział Pan w serwisie "jak się ją postukało to działała, ale wymieniliśmy żarówkę i jest już w porządku". Potwierdzam działa. Przy okazji przydała by się jeszcze jedna z drugiej strony.
1. Potwierdzam jeszcze raz, jeśli ktoś jeździ od czasu do czasu to da się przemieszczać autostradami i nie jest to uciążliwe. Jednak na pewno 100KM dzięki 6 na skrzyni będzie bardziej komfortowa.
2. Zestaw 7 głośnikowy gra na prawdę ładnie. Jeśli zastanawiacie się nad większą mocą a B&O wybierzcie kilka koników więcej.
3. Zawieszenie/prowadzenie/nadwozie. Przejechałem wielką pętle bieszczadzką (na zimówkach) i powiadam wam. wrócę tam latem! :twisted: Nawroty i łuki to czysta przyjemność. Nadwozie jednak trochę się wychyla. Poczułem to dopiero w łuku 115km/h. Na nawrotach i jadąc wolniej tego nie czuje. Nie zamieniłbym zawieszenia na sportowego, jeździłem po różnych drogach i nie jest przesadnie miękko.
Jeśli nie zamierzacie być często na torze to przy 17 calach i sportowym zawieszeniu oraz kiepskich drogach z torowiskami tramwajowymi może być mało komfortowo. Ale kto wie? Czekam na wrażenia! Kiedy ktoś odbiera St-line? :) Ja jednak chciałbym 16 i trochę żałuje, że nie było w gotowym egzemplarzu.
4. Spalanie. Zrobiłem prawie 2k km, średnie pokazuje 5,1 l /100km. Większości na krajówkach plus miasteczka jadąc (60km/h), wielka pętla bieszczadzka (tu trochę się pobawiłem :-) ), autostrady (ok 400km). Raczej nie przekraczając ograniczeń prędkości, opony zimowe, w 85% 2 osoby plus spory bagaż. Mniej więcej się to zgadza.
Autostrada 140km/h 6,2l przy dobrych warunkach do 7,5 przy wietrze i deszczu. Przy 150km/h 8l
krajówki 90km/h 5l lub lekko poniżej, 70km/h <4l .
Miasto zależy jakie. Na trasie krajówki nawet 3, korki w wielkim mieście nawet 9-10.
5. Android Auto. Tak jak z sync 3 trzeba czasami poczekać na reakcje. Gdy działa ze spotify muzyka jest płytsza, cichsza, niskie tony są ograniczone i wszystko brzmi nie najlepiej. Ciekawe czy to za sprawą tego, że ford nie ma wsparcia w PL i kombinowania żeby w ogóle AA działał czy tak ma być. Wojtek jak twoje B&O z AA?
6. Bardzo niewygodne miejsce włączania świateł przeciwmgielnych. Jadąc nocą ciasną drogą w górach w mleku z zakrętu w zakręt nie mogłem sięgnąć i trafić na włącznik/wyłącznik bez odrywania wzroku. Siedzę raczej w ustawieniu sportowym niż komfortowym a i tak nie mogę tego włączyć bez odrywania pleców od siedzenia. Nie rozumiem czemu nie umieścili tego przy kierownicy. W momencie kiedy są na prawdę potrzebne robi się niebezpiecznie.
7. Podstawowe fotele są bardzo wygodne. Dość dobrze trzymają w zakrętach i są odpowiednio miękkie. Dla ludzi zamawiających niżej niż titanium warto dorzucić podparcie odc. lędźwiowego. Przejeżdżałem 400km i wciąż siedziałem komfortowo.
Czekam na wrażenia innych. Szczególnie na St-line i Vignale.
Wojtek Wawa
Imię: Wojtek
Wysłany: 14 Lis 2017, 11:07
Dzięki za wrażenia!
Odniosę się do dwóch rzeczy.
A. Przechyły
Tak, ostatnio na letnich 16 cali na ślimaku-łaczzniku ekspresówki przy około 115@60 zauważyłem przechył. Ale siła odśrodkowa była już naprawdę duża. Więc ST-line może mieć sens, o ile na nierównych drogach nie podskoczy
B. B&O Play
Jak pisałem wcześniej - bez zmian. Jest mocny bas, ale wg mnie sztuczny. Zrobi WOW przez pierwsze 30 sekund, jak jedziesz w trasie kilka godzin, to ma się tego nagłośnienia dość. A kupowałem z myślą o długich trasach. Najprzyjemniej słucha mi się klasyki - bo niskie tony i śpiew tam nie występuje (chyba, że opera, ale tej nie słucham). Bo śpiew też nie brzmi najlepiej. Nie mam pojęcia dlaczego testujący tak zachwalali tę opcję. Może w techno/disco polo/nie mam pojęcia czego słuchają B&O Play jest świetny?
To nie tak, że hejcę na maksa. Posłuchałem w salonie zwykłych 7 głośników i było dla mnie na tyle źle, że postanowiłem dopłacić. I bez porównania 1 do 1 nigdy nie dowiem się, czy rzeczywiście B&O play to coś więcej niż tuba basowa z dopiętym do niej wzmacniaczem. Zgaduję, że dla mnie na nieszczęście tak. Dla Was i moich rodziców to jednak dobra wiadomość :-)
Wojtek Wawa
Imię: Wojtek
Wysłany: 21 Lis 2017, 21:56
28. Odmrażanie przedniej szyby - coś wspaniałego. Dziś pierwszy raz się przydało, kilkadziesiąt sekund i szyba mokra. Skrobanie zajęłoby znacznie więcej czasu. I nie rysujemy szyby. A sami siedzimy w tym czasie na grzanym stołku. Super sprawa. Kolejny wg mnie must have :-)
Mars
Wersja: Vignale
Wysłany: 22 Lis 2017, 12:13
Mam grzaną przednią szybę od 2013 r. i to ona zdecydowała o wyborze Fiesty MK8, a nie Ibizy czy Polo. To MUSI być w aucie. :ok:
HDK ZdZN A Rh"-".
Wojtek Wawa
Imię: Wojtek
Wysłany: 23 Lis 2017, 07:25
Mars - dokładnie Ciebie rozumiem. Nie miałem tej opcji i o niej zawsze marzyłem, przynajmniej przez 2 miesiące w roku. Parkuję całe życie pod chmurką.
A teraz spalanie - w dziale technicznym miejsce na ścisłe pomiary, tu miejsce na wynużenia :-)
Bo spalanie to wg mnie dramat, naprawdę 8+ l na 100 km, nie spodziewałem się tego w ogóle. Zakładałem okolice 6 l dla silnika 1.0. Jest 8 a to 10 zł na 100 km, czyli 100 zł miesięcznie przy przebiegach żony, ale przy małym baku robi się o jedno tankowanie do pełna więcej co dwa miesiące. 6 zjazdów na stację rocznie więcej. Czyli jedna rata leasingowa co rok wypada więcej. Odwrócona trzynastka.
Moje pomysły dlaczego pali tak dużo to:
1. zimno - liczyłem jednak, że litrowa benzyna będzie się szybciej nagrzewać niż duży diesel i przez to mniej palić w zimie. Dokładnie 2 razy mniejsza pojemność skokowa + zmiana z diesla na benzynę, to musiało dać szybsze łapanie temperatury pracy. Nic z tych rzeczy
2. grzanie foteli + B&O Play - te rzeczy działają niemal non stop teraz, może wpływa to na pobór prądu
3. start-stop - paradoksalnie często wyłącza slnik na 2 sekundy - bo światło zmienia się zaraz po zatrzymaniu. To pewnie zamiast poprawiać, niszczy bilans energetyczny i alternator musi ładować jak szalony
Na usprawiedliwienie Fiesty mogę napisać, że te 8 litrów to w 80% trasa przez osiedle do przedszkola - 3 km z maksymalną prędkością 60 kmh przez może 10 sekund, ale też w większości 7 progów zwalniających, rondo, korek przez kilometr. Potem od przedszkola do "park and ride" 3 km (ale silnik już nagrzany) w typowym miejskim ruchu w godzinach szczytu. Wieczorem 5 km z parkingu do domu bez korków.
Cały czas jestem rozczarowany, że ten litrowy silniczek pali tak dużo. Moja żona jeździ mega spokojnie. W każdym samochodzie ma około 2 l/100km niższe spalanie ode mnie. W Fieście jest jakoś inaczej - ma wyższe. Kompletnie tego nie rozumiem. Może jeździ na za niskich obrotach (ale to podpowiada eko niańka)
Do tego ważąca ledwie 60 kg mniej, dwulitrowa Mazda mająca 60% KM więcej i goniona z każdych świateł pali mi... 0.5l/100 km mniej.
Generalnie jakbym miał radzić - warto spróbować jednak diesla - on pewnie będzie palić połowę tego co benzyna w realnym świecie. Zapewne kosztem ciszy. Inna sprawa to cena. Pewnie nigdy się nie zwróci.
O czym zacząłem myśleć? O programie, na nim zapewne spali znacznie mniej i szybciej się nagrzeje. Bo tunerzy zwykle zwiększają ilość powietrza w mieszance -> podnoszą temperaturę spalania. Tylko gwarancji i silniczka mi szkoda.
Cóż, Krakus z Krakowa wyjedzie, skąpięc z Krakusa nigdy.
Lilith
Wersja: Vignale
Imię: Renata
Wysłany: 23 Lis 2017, 10:05
To i ja dołożę swoje trzy grosze - nigdy nie miałam auta bez podgrzewanej przedniej szyby ;) A że jestem ciepłolubna, to przy każdym kolejnym aucie dorzucam kolejny podgrzewany element - w poprzedniej Fieście to były fotele, w obecnej - jeszcze kierownica (już zdążyłyśmy się bardzo polubić :D ). Na nasz klimat to wg mnie zestaw minimum, żeby mówić o jakimkolwiek komforcie jazdy zimą.
Wojtek - co do spalania - już moja poprzednia Titanium pokazała mi, że deklaracje producenta można włożyć między bajki. Silnik miałam taki jak Ty, tyle, że skrzynia pięciobiegowa, a średnia ze spalania przy jeździe miejskiej utrzymywała się na poziomie 7,5-8 l/100 km.
Teraz po zmianie na automat wygląda na to, że muszę pogodzić się z litrem więcej.
Inna sprawa, że wybierając pomiędzy jazdą przyjemną a oszczędną, zazwyczaj wybieram przyjemną, czyli światła startem światła metą :P No i jazda w godzinach szczytu po Warszawie - więcej naciskania gazu i hamulca na zmianę, niż samej jazdy.
Fiesta Vignale
Mars
Wersja: Vignale
Wysłany: 23 Lis 2017, 12:38
Lilith napisał/a:
... co do spalania - już moja poprzednia Titanium pokazała mi, że deklaracje producenta można włożyć między bajki. Silnik miałam taki jak Ty, tyle, że skrzynia pięciobiegowa, a średnia ze spalania przy jeździe miejskiej utrzymywała się na poziomie 7,5-8 l/100 km...
Piszesz o wskazaniu komputera, czy faktycznych pomiarach?
HDK ZdZN A Rh"-".
Lilith
Wersja: Vignale
Imię: Renata
Wysłany: 23 Lis 2017, 12:57
Tu akurat o wskazaniach komputera, ale mniej więcej to się pokrywa.
Ostatni pomiar jaki robiłam różnił się raptem 0,1l/100 km od wskazania komputera (oczywiście komputer wskazuje mniej), więc przyjęłam założenie, że mniej więcej się to zgadza.
Tak czy inaczej - różnica manual vs automat jest wyraźna.
Mars, a jak wygląda spalanie w Twojej mk7?
Fiesta Vignale
Mars
Wersja: Vignale
Wysłany: 23 Lis 2017, 22:18
Dlatego pytam, bo jestem w szoku z tym spalaniem 7,5-8 l/100km. U mnie standardowo 6,2 l/100km. Teraz, gdy jest o wiele chłodniej, to pokazuje 6,5 l/100km. Jutro dopiszę przy jakich warunkach jest to spalanie ( śr. prędkość, itd. ). Ogólnie krótkie odcinki, klima, grzane fotele, grzana szyba ( gdy ma szybko odparować po wejściu do auta w taki dzień, jak dzisiaj ). W dodatku tym autem jeździ moja żonka, czyli osoba, która o ecodrivingu słyszała, ale nie stosuje :ok: .
Za to jak ja siadam za kierownicą, to silnik... zaczyna oddychać :devil: .
No lekko nie ma :rotfl: .
HDK ZdZN A Rh"-".
Lilith
Wersja: Vignale
Imię: Renata
Wysłany: 24 Lis 2017, 10:54
No właśnie - warunki ;)
U mnie 90% jazdy to trasy około 10 km, których pokonanie zajmuje mi powiedzmy 40 minut, czasem dłużej - dużo skrzyżowań, świateł, korków; zdarzają się odcinki po 200-300 metrów, które przejeżdżam w kwadrans. Oczywiście w aucie wszystko poodpalane - grzanie, muza, latem klima, często ładuję telefon.
Wniosek jest pewnie taki, że jazda miejska w godzinach szczytu nie sprzyja oszczędnościom i w takich warunkach każdy silnik będzie palił jak zły.
Fiesta Vignale
Jacoo
Wysłany: 24 Lis 2017, 21:47
Słuchajcie, wszystko w porządku z waszymi skrzyniami? Przy wrzucaniu wstecznego zaczyna mi haczyć (?).
Nie wchodzi płynnie, miękko, tylko słychać ten nieprzyjemny odgłos. Oj nie dobrze:(
Zobaczyłem to rano i teraz jak wracałem tak samo. (Tylko zaraz po odpaleniu). Od razu zaznaczę, że się nie znam i może panikuje. I wolałbym żeby to była ta opcja A nie, że coś zaczyna się pierdzielić.
Jacoo
Wysłany: 24 Lis 2017, 21:48
To jest ta sama skrzynia co w poprzednich wersjach? Coś wiadomo czy ktoś miał problemy w poprzedniej gen?
Maciej87
Wersja: ST-Line
Wysłany: 24 Lis 2017, 23:26
Gdzieś czytałem, że MK8 ma nową skrzynię biegów.
Jacoo
Wysłany: 25 Lis 2017, 08:29
W poprzedniej gen były problemy ze skrzynią, tak na szybko (w pracy) znalazłem to:
http://fiestaklubpolska.p...e3255f9d60e1751
Niestety zaczynały się tak samo. Niby skrzynia jest nowa, więc powinni wyeliminować wadę. Dziś było ok.
Tylko przez wczorajsze przeżycia wrzucałem wsteczny bardzo delikatnie.
Zobaczymy co będzie dalej.
Mars
Wersja: Vignale
Wysłany: 25 Lis 2017, 09:12
Tak, w MK7 czasami trzeba ponownie wrzucić wsteczny, gdy nie złapie. Tam jest 5 biegów i wsteczny włącza się tak, jak w MK8 bieg 6. W MK8 jest 6 biegów i wsteczny wrzuca się po podniesieniu pierścienia.
Na jeździe testowej nie było żadnych problemów ze wstecznym.
HDK ZdZN A Rh"-".
Jacoo
Wysłany: 25 Lis 2017, 11:20
1,1L ma 5, czyli pewnie skrzynia taka jak w mk7
Mars miałeś jakieś złe przygody z nią?
Mars
Wersja: Vignale
Wysłany: 25 Lis 2017, 17:15
Nie, żadnych. Poza opisaną sytuacją ze wstecznym- czasami trzeba drugi raz go włączyć.
HDK ZdZN A Rh"-".
Brak nowych postów Pierwszy 1000 km w Fieście Mk8 - wersja ST-Line
Maciej87 Hyde-Park 20 25 Sie 2018, 19:34
Tared
Brak nowych postów relacje wrażenia zdjęcia
DziDzia II Jesienny Zlot FKP - Sulistrowiczki 2008 152 20 Lis 2008, 22:01
Brak nowych postów Wrażenia i opinie po wywaleniu katalizatora
Gość Mechanika 29 26 Lip 2007, 16:58
Marcinus
Brak nowych postów [MK4] Radio Ford 1000 fm stereo
ścisza się charczy rzęzi
pantygrys Car Audio i CB 0 25 Wrz 2009, 13:34
pantygrys
Brak nowych postów [MK4] Wymiana radia z Ford Radio 1000
petertohen Car Audio i CB 1 21 Sty 2018, 11:31
Arturek
