9 Paź 2011, 22:50
[MK2] Mam swój kawałek podłogi, 16V :))
Wysłany: 30 Wrz 2017, 13:22
Dobra, mam :D
Ale to i tak chyba od poczatku bylo pomylone, bo ori walki mialy tak poniszczone gladzie, ze masakra
Dual
Wysłany: 30 Wrz 2017, 13:23
Na stopach masz I oraz E intake oraz exhaust.
Jak masz dwie duże położone właściwie, resztę łatwo ułożyć.
Wysłany: 30 Wrz 2017, 13:29
Nic takiego nie mam. Wszystkie na gorze maja HB i 3cyfrowy numerek, a po boku kazda jest numerowana od 0 do 9. 0 to pierwsxy na wydechowym, 5 pierwszy na ssacym
Dual
Wysłany: 30 Wrz 2017, 13:46
No to jest tak:
Zaczyna się od kolektora wydechowego od lewej do prawej od 0 do 4
Ssący tak samo od 5 do 9 też od lewej do prawej.
Numery muszą wypadać na zewnątrz głowicy w stronę kolektorów jeśli dobrze pamiętam.
W pierwszej fazie dokręca się 10Nm następnie 17-22 od strony termostatu w stronę kółek.
Ostatnio zmieniony przez Dual 30 Wrz 2017, 23:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 30 Wrz 2017, 14:27
To reszta instrukcji sie zgadza. Chociaz ja mialem 20nm w drugiej fazie
Wysłany: 30 Wrz 2017, 15:19
za zdiagnozowanie ukrojonego wałka należy się 500 cebulionów :) fakturę czy paragon pan sobie życzy?
:rotfl:
Wysłany: 30 Wrz 2017, 15:29
Przecie nie zgadles xd
Wysłany: 30 Wrz 2017, 16:39
przeca przez telefon ci mówiłem że może ktoś ci zrobił psikusa i wałek ukroił :hahaha:
Wysłany: 30 Wrz 2017, 17:17
Lol,l odpalil :P
Edit: ale blok ma juz dosc zycia [*]
Wysłany: 30 Wrz 2017, 18:17
:( Brak mi słów
Pyros
King of Tor Kielce 2014
Model: Ford Fiesta Mk2`85
Wysłany: 2 Paź 2017, 11:22
Skąd ja to znam...ukręcony wałek :|
Czy to auto jeździło bez problemów dłużej niz pół roku?
Wysłany: 2 Paź 2017, 12:01
A nie jeździło? :P
2009-2011 1.1,
2011-2014 1.6
przerwa była pomiędzy kittem na żółtkiem, na żółtku ponad rok przejezdzilem, jakoś od poprzedniej jesieni :P Nie licząc fuckupu ze szperą :-)
...czyli w sumie z 25tys km! :D
Tera tez ogolnie bangla, ale trzeba jezdzic jak dieslem, bo sie pierscienie skonczyly na amen i dymi przy obrotach
Wysłany: 3 Paź 2017, 04:00
Vegeta, ale pierścienie się nie kończą od tak podczas zdjęcia i założenia głowicy :P
Wysłany: 3 Paź 2017, 09:29
kuba87, bo skonczyly sie pewnie wczesniej :P
Jak masz inny pomysl to przedstaw go ;)
Wysłany: 3 Paź 2017, 18:08
który gwint masz uszkodzony w bloku? i może po prostu olej pompuje
Wysłany: 3 Paź 2017, 18:13
ten, gdzie wydmuchało mi uszczelke. Pod wałkiem ssącym, pierwszy od rozrządu.
Już wcześniej były problemy z pierścieniami. Jak teraz zalewałem nafte, to schodzi duzo szybciej niz wczesniej.
Może go dobiłem ostatnimi kilometrami na odcince :-P
Wysłany: 3 Paź 2017, 18:14
vegetagt napisał/a:
:rotfl: :hahaha:
Wysłany: 4 Gru 2017, 22:33
doszły mnie słuchy że emkadwa zdechło w drodze na złom.
Tj zeżarło pasek :-)
Wysłany: 5 Gru 2017, 06:10
No, zeżarło pasek osprzętu.
Niestety napinacz wersją piąta ma taką wade, ze ejst lekko przesunięty i co kilka tys niszczy pasek.
FiFa
Imię: Kamil
Wysłany: 2 Sty 2018, 19:02
vegeta Ty mnie rozpieprasz po całej lini... :P czy Ty kiedykolwiek zrobiłes cos, nie robiac druciarstwa?? :P Ogarnałbys ten silnik i zaczeło by to jezdzic w koncu. a ukrecony wałek hmmm brak mi słow :-P
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Konserwacja nadkoli, podłogi, profili zamkniętych
Ryba88 Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 6 5 Wrz 2013, 17:29
Brykal
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:37
Gurney89
