Błędy P0030 i P0037
piotr3332
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Wysłany: 4 Cze 2017, 11:44   Błędy P0030 i P0037
Pare dni temu zapalił mi sie "Check Engine" i oto jakie błedy mi wyskoczyły:
Kod P0030 - Obwód sterujący elementem grzejnym HO2S(1 rząd cylindrów, 1 czujnik)
Dodatkowe symptomy usterki:
- Otwarty obwód
Kod P0037 - Niska wartość sygnału w obwodzie sterującym elementem grzejnym HO2S(1 rząd cylindrów, 2 czujnik)
Czy ktoś miał podobne problemy? Co to może być?
Auto czasami traci moc podczas jazdy i zauważyłem że wiatrak od chłodnicy podczas jazdy raz się włącza a raz nie.
Łukasz K
Wysłany: 28 Sie 2017, 22:51
Właśnie to przerabiam.
Awaria sondy lambda.
Czekam aż któryś z kolegów podpowie mi jaką sondę mam kupić. Ale Ty kolego najpierw sprawdz wtyczkę od sondy lambda czy nie zaśniedziała. A jestem pewien że zaśniedziała. 2 piny będą błyszczały a dwa będą zaśniedziałe. Wtyczkę można rozebrać i piny wyczyścić po za wtyczką. Tylko ich nie pomyl. Wyczyść zobacz czy zgaśnie. Lampka zgaśnie po kilku odpaleniach jeśli komputer nie potwierdzi usterki. Sprawdz również czy się nie wykręciła. U mnie się sama odkręciła i był przedmuch, a jak to nie pomoże kup nową. Powodzenia
Brak nowych postów [MK7] Błąd P0030 Ogrzewanie sondy lambda przed katalizator
Wirek Silniki diesla 1 28 Lip 2013, 18:41
Dual
Brak nowych postów Przepływomierz - błędy.
DeXteR... Mechanika silnika 0 14 Lip 2017, 15:01
DeXteR...
Brak nowych postów Błędy DTC ?
damianisko5 Elektryka ogólna 0 12 Paź 2016, 16:14
damianisko5
Brak nowych postów Błędy Fiesta 1,4 TDCi
Paito Elektryka ogólna 3 25 Kwi 2015, 23:12
Brak nowych postów ST 150 - błędy na odczytach z komputera.
kolec Elektryka silnika 4 9 Lis 2017, 21:19
