Podgrzewane dysze spryskiwaczy
PrzemKo80
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Wysłany: 13 Lip 2017, 15:00   Podgrzewane dysze spryskiwaczy
Czy jest możliwość wymiany zwykłych dysz na podgrzewane? I z jakimi przeróbkami się to wiąże? Oczywiście auto na gwarancji więc na razie pytanie czysto teoretyczne ;)
https://ford.7zap.com/pl/car/59/2.5145,4.27510,6.44561,7.29708,12.39889/0/1844/16690/72673/?view=undefined
Na podstawie powyższego schematu chyba występują dysze podgrzewane do Fiesty mk7?
Chyba że pasują od innego modelu?
Dzięki za odpowiedzi.
Michal85
Silnik: 1.6EcoBoost/200KM
Wysłany: 20 Lip 2017, 15:25
Pasują z Focusa tez.
Można założyć mgłowe niepodgrzewane bez żadnych przeróbek nr kat 1708796. Ja tak zrobiłem.
Jest wersja tych samych z podgrzewaniem nr kat 1708797 ale trzeba dorobić do nich zasilanie bo nie ma żadnej wiązki, np podciągnąć od ogrzewania tylnej szyby.
PrzemKo80
Wysłany: 20 Lip 2017, 15:50
Dzięki za info.
Tak myślałem że nie będzie prosto. Chyba odpuszczę.
Co dają te mgłowe?
Wysłany: 21 Lip 2017, 19:36
PrzemKo80 napisał/a:
Co dają te mgłowe?
Zamiast 2 sikawek na szybę dostajesz taki efekt, jak gdyby ktoś z drobnej dyszy rozpylił mgiełkę. Wklep na googlach "spryskiwacze mgłowe" i zobacz jak to wygląda :)
Od siebie dodam, że miałem możliwość wsadzenia mgłowych lub zwykłych podgrzewanych i zdecydowałem się na to drugie. Nie żałuję. W zimie spryskiwacz odtaje na tyle, że da się umyć szybę :) W tamtych nie byłoby takiej możliwości.
PrzemKo80
Wysłany: 21 Lip 2017, 23:45
Też właśnie się zastanawiam jak to będzie w zimę z tymi mgłowymi.
Mam podgrzewaną szybę, fotele a nie ma dysz spryskiwaczy. Pożałowali chyba :(
Już tak zostawię ale dziwię się.
wojtekpl
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Wysłany: 22 Lip 2017, 22:42
Ja tam mam mgłowe niepodgrzewane i w zimie nie ma problemu.
Trend, GoldX; Copper Pulse; 1,4i LPG
Michal85
Wysłany: 24 Lip 2017, 16:36
Mgłowe spryskują dużo większą powierzchnie szyby na raz niż te zwykłe, co się przekłada na lepsze mycie szyby przy mniejszym zużyciu płynu, zakładałem je wiosną tego roku więc nie wiem jeszcze jak będzie zimą, zobaczymy.
AnonimowyAlkoho
Wysłany: 26 Lip 2017, 20:15
Zimą jest ok. Mam mgłowe niepodgrzewane drugi sezon, poranny lekki szron rozpuszczają o wiele lepiej niż zwykłe sikacze (leją na całą powierzchnię szyby, a nie tylko cztery wątłe stróżki), a przy grubej warstwie szronu to i podgrzewane za dużo nie zdziałają...
PrzemKo80
Wysłany: 26 Lip 2017, 23:55
AnonimowyAlkoho napisał/a:
Na to mam podgrzewaną szybę ;)
Czyli rozumiem że wymiana na mgłowe polega tylko na wymianie tego 2x elementu 1708796?
Michal85
Wysłany: 28 Lip 2017, 16:14
Tak
PrzemKo80
Wysłany: 28 Lip 2017, 21:01
Michal85 napisał/a:
Tak
Ok. W takim razie zastanowię się. Dzięki.
Bulba
Wersja: Gold
Wysłany: 29 Lip 2017, 11:03
Dobra zamowione, niestety na chwile obecna jedna sztuka na stanie :(
2x 28PLN
Przy okazji zapytalem o komplet chlapaczy.
Jakas porazka, 360 za komplet :(
"Ja chcę, żeby moja Łódź rosła, żeby miała pałace wspaniałe,
ogrody piękne, żeby był wielki ruch, wielki handel i wielki pieniądz..."
AnonimowyAlkoho
Wysłany: 31 Lip 2017, 18:45
Też szukam chlapaczy, moderator przeniósł temat do działu blacharskiego, a tam zero odzewu... Ktoś montował jakiś zamiennik? Bo oryginalne dosyć twarde, mogą rysować lakier, wolałbym bardziej "gumowe". Dla zainteresowanych link do tematu:
http://fiestaklubpolska.p...pic.php?t=77229
Bulba
Wersja: Gold
Wysłany: 12 Sie 2017, 19:43
1708796
Wszystko pieknie.
Dziala tak jak powinno :)
Brak nowych postów Podgrzewane dysze spryskiwaczy
matts80 Elektryka ogólna 20 9 Gru 2018, 13:54
msky
Brak nowych postów [MK6] Podgrzewane dysze spryskiwaczy
ficus Elektryka 1 24 Wrz 2011, 11:49
Brak nowych postów Mgłowe dysze spryskiwaczy
wojtekpl Mechanika ogólna 8 3 Sie 2015, 21:50
mk7
Nikuś Tuning stylistyczny 53 17 Lip 2012, 19:43
doniu
Brak nowych postów [MK4] Dysze spryskiwaczy przednich
FIESTA Moondust Sprzedam 1 12 Lut 2024, 18:01
FIESTA Moondust
