Łapa pompy wspomagania |
Eol
Wysłany: 8 Cze 2017, 16:59 Łapa pompy wspomagania
Witam, Auto to fiesta futura 1.6i 16V kod silnika L1G. Auto z klimatyzacją, pompa wspomagania umieszczona na górze. Podczas regeneracji pompy przy odkręcaniu pękła łapa, czy orientujecie się czy do tego modelu z pompą montowaną na górze podejdzie łapa z innego modelu? Chyba w escorcie 1.4 była pompa na górze ale czy będzie pasować? Jak ktoś dysponuje jakąś wiedzą, proszę od odpowiedź, pomoc w tej sprawie. Z góry dzięki. |
Dual
Wysłany: 9 Cze 2017, 17:52
Z tego co wiem fiesta wychodziła fabrycznie albo ze wspomaganiem albo z klimatyzacją ale nigdy razem.
Łapa z eskorta 1.8 (aluminiowa) ma pompą wspomagania na górze po środku alternator na samym dole kompresor klimy.
Pokaż zdjecia z pod maski chętnie zobaczę co tam siedzi |
Eol
Wysłany: 12 Cze 2017, 13:14
Jutro postaram się wstawić fotki. |
DemptD
Wiek: 34 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 12 Cze 2017, 20:23
Dual napisał/a: | Z tego co wiem fiesta wychodziła fabrycznie albo ze wspomaganiem albo z klimatyzacją ale nigdy razem |
wychodziły cudaki z klimą i wspomą jednocześnie - były nawet takie z 1.3 pod maską w zestawie |
Czerwono-czarna® |
Wiek: 35 Dołączył: 27 Lut 2010 Posty: 802 Skąd: Złotów
Wysłany: 12 Cze 2017, 23:21
Dual napisał/a: | Z tego co wiem fiesta wychodziła fabrycznie albo ze wspomaganiem albo z klimatyzacją ale nigdy razem.
Mylisz się, właśnie kroje Futro 1.6 z fabryczną klimą i wspomaganiem
Pod maską był niezły meksyk... |
_________________ Fiesta XR2i ITB
www.ford-tech.pl |
Wiek: 33 Dołączył: 08 Lut 2009 Posty: 2595 Skąd: Poznań
Wysłany: 14 Cze 2017, 16:21
ja myślałem, że wspomaganie przy zetecu we fieście to już kongo bongo, a jak zobaczyłem te łape u Bobsona z klimą i wspomą to mi włosy dęba na głowie staneły |
Dual
Wysłany: 18 Cze 2017, 19:08
Pochwali się ktoś zdjęciami ? Nie uwierzę póki nie zobaczę |
