Ukryte menu
thomas667
Wysłany: 5 Cze 2017, 16:02   Ukryte menu
Witam jestem posiadaczem forda fiesty mk6 1.4 tego z 2006 roku po lifcie poczytałem sobie troszkę na temat tego ukrytego menu udało mi się w to wejść tylko nie mam pojęcia co oznaczają poszczególne skróty znalazłem opis Ale on jest do mk7http://mr-fix.pl/wpis/...wisowy-zegarow/ oto link moje pytanie brzmi czy to jest to samo i co oznaczają te nie opisane skróty może ktoś posiada wiedzę na ten temat pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez trzeci 5 Cze 2017, 18:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 5 Cze 2017, 18:11   Re: ukryte menu fiesta mk6
thomas667 napisał/a:
Odsyłam Cię do mojej strony o Fieście, gdzie wszystko ładnie wyjasniłem: :)
http://fiesta-mk6.pl/menu...fiesta-mk6.html
thomas667
Wysłany: 5 Cze 2017, 18:42
Dziekuje za odpowiedz :) a mam jeszcze jedno pytanie troszkę nie związane z tematem a mianowicie u mnie na komputerze pokazuje ile mogę jeszcze przejechać kilometrów, tyle ile zrobiłem i całkowity przebieg chciałbym jeszcze żeby pokazywał mi temperaturę na zewnątrz z tego co czytałem to musi być czujnik temperatury zewnętrznej który znajduje się z przodu za grillem i rzeczywiście mam coś takiego i jest zrobiona instalacja z czujnikiem podejrzewam że jest padniety i pytanie brzmi jeżeli bym go wymienił na nowy to jest szansa że będzie wskzywal temperaturę czy po prostu nic to nie da ?
Wysłany: 5 Cze 2017, 19:42
Sprawdź miernikiem czy masz tam napięcie, jak masz zainstaluj nowy czujnik. A może stary jest tylko brudny? Jednak bez wyjęcia zderzaka tego nie sposób sprawdzić.
Jak masz komputer pokładowy, a masz, to działać powinno.
btw co to jest "wersja c" auta z Twojego profilu?
thomas667
Wysłany: 5 Cze 2017, 20:29
A jakie powinno być tam napięcie napięcie 12V ? Dzięki za pomoc jutro biorę się za robotę jak coś będę pisał narazie prosił bym nie zamykać tematu. A wersję wpisałem taką bo naprawdę nie mam pojęcia jaka jest i nie wiem w jaki sposób to sprawdzić:)
Wysłany: 5 Cze 2017, 20:43
Napięcie jakieś powinno bc, bo jak nie ma, to znaczy że to nie wina czujnika.
btw znów odeślę Cie do mojej strony. Masz tam na górze wersje wyposażenia. Porównaj z tym co masz i przyporządkuj. Ewentaulnie podaj mi swój VIN i w 5 mint będziesz wiedział.
thomas667
Wysłany: 6 Cze 2017, 10:25
Przepraszam że tak późno odpisuje to jest numer vin " WF0DXXGAJD6B32768 "
Wysłany: 6 Cze 2017, 10:39
Wersja Trend
Oryginalnie na rynek francuski wyprodukowana
Niestety nie masz komputera pokładowego wg vin.
thomas667
Wysłany: 6 Cze 2017, 10:51
Czyli nie będzie wskazywał temperatury zewnętrznej?
thomas667
Wysłany: 7 Cze 2017, 10:19
Dziękuję bardzo za pomoc wiem wszystko bardzo mi Pan pomógł pozdrawiam
Brak nowych postów Ukryte menu zegarowe
stefano_28 Elektryka ogólna 4 26 Cze 2017, 18:14
AnonimowyAlkoho
Brak nowych postów SYNC3 - ukryte menu testowe, nawigacja, motywy
miru Elektryka ogólna 3 31 Lip 2020, 08:56
Darekptr
Brak nowych postów Ukryte menu / brak wspomagania po dłuższej jeździe w korku
bwd-mtt Elektryka ogólna 1 10 Gru 2019, 09:57
lukaszooo
Brak nowych postów menu serwisowe
nie chce wrocic do normalnego wyswietlania
Bebulon Elektryka silnika 1 12 Sie 2014, 16:43
gsmphone
Brak nowych postów Ustawienia menu ?
Mariow Elektryka ogólna 1 2 Gru 2017, 07:31
Jacoo
