Skrzynia biegów Escort RST?? |
Mały
Wiek: 32 Dołączył: 09 Wrz 2014 Posty: 535 Skąd: Witkowice
Wysłany: 17 Maj 2017, 22:38 Skrzynia biegów Escort RST??
Siemka wszystkim. Mam mały problem. Silnik RST który kupiłem od goscia był ze skrzynią, on twierdził ze jest z escorta rst ze szperą:) nie ma tabliczki znamionowej na skrzyni są tylko przełożenia:P nie wiadomo wiec jakie ma numery i z czego jest. Przy tej skrzyni są dwa różne kielichy z przegubami: kojaży ktoś który jest od fiesty czy escorta??czy wogóle z czego są te kielichy? ja w 1.4 cvh mam te mniejsze kielichy i przeguby te z trzema ramionami(po lewej) ...nie wiem które mam założyć?na półosie pasują oba. Na tym większym po prawej są jakieś numery TT-3K167-BA 08/82. Teraz jeszcze jedno pytanie po czym mozna poznać z jakiego modelu pochodzi skrzynia dokladnie?:) są gdzieś jeszcze jakieś numery? jest ktoś w stanie pomóc?:)
_________________ Bóg dał nam nogi abyśmy doszli tam, gdzie nie dojedziemy na glebie:) |
Wiek: 36 Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3353 Skąd: Roskilde
Wysłany: 17 Maj 2017, 23:57
przeguby tak naprawde bez różnicy, a żeby sprawdzić czy rzeczywiście masz szperę, zajrzyj do dyfra, mając oczywiście wyjęte przeguby. Jeśli nie ma otworu na przelot to masz szpere |
Mały
Wysłany: 18 Maj 2017, 05:38
Dzieki za konkretną odpowiedz. A wiesz może z czego jest ten drugi kielich z przegubem(z prawej)? I czy nie bedzie on wytrzymalszy? |
Wysłany: 18 Maj 2017, 06:18
mk2 miało podobne przeguby. Ale przy maksymalnych wychyleniach potrafi sie wypiąć i ciężko go złozyc, w porownani do tripodowego. |
Mały
Wysłany: 18 Maj 2017, 06:25
Dzieki Vegeta. Wiem wszystko.:-) |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wiek: 41 Dołączył: 28 Cze 2004 Posty: 2809 Skąd: Łódź
Wysłany: 18 Maj 2017, 19:41
zrob zdjecia skrzyni od strony polosi to ci powiemy |
_________________ RS TURBO |
Mały
Wysłany: 18 Maj 2017, 21:09
proszę mafia:P takie tylko sie udało zrobić ale wygląda mi to na skrzenie bez szpery;( :D
Wysłany: 18 Maj 2017, 21:13
nie ma szpery |
Mały
Wysłany: 18 Maj 2017, 21:45
ciulato no ale cóz:P |
Wysłany: 19 Maj 2017, 15:21
nie ma szpery |
Mały
Wysłany: 20 Maj 2017, 21:06
No już wiem. Ciekawe z jakiego forda ta skrzynia jest:-) tak po za tym gdybs ktos KIEDYS miał skrzynie ze szpera z erst to bym kupił za w miare rozsądną cene.:-) |
