Problem po odpaleniu 1.4 TDCI
pbpbpb
Wysłany: 23 Kwi 2017, 17:57   Problem po odpaleniu 1.4 TDCI
Mam problem z moja fiesta z 2010 roku silnik 1.4 tdci 68KM a mianowicie po odpaleniu auta silnik pracuje bardzo nierówno, bardzo mocno dławi się a z rury wydechowej leci raczej niebieski jasny dym. Dokładniej wygląda to tak, że odpalam samochód kręci normalnie (zdarzało się też że kręcił dłużej) silnik załapuje i następuje jego dość mocne dławienie tak, że mam wrażenie że zaraz zgaśnie, silnik szarpie, drga dławi się a jeśli próbuje wcisnąć pedał gazu to nie ma żadnej reakcji na gaz, obroty silnika po odpaleniu często też są ok 300-400 obr/min ale czasami przy tym problemie są też ok czyli ok 900 obr/min. Po upłynięciu nie więcej jak minuty wszystko się stabilizuje i silnik chodzi równo a dym z rury już nie leci. Dodam do tego, że wymieniłem filtr paliwa, świece żarowe, wtryski były czyszczone i sprawdzane i są ok, ciśnienie sprężania tez ok, nie mam żadnych zapoceń i wycieków z układu paliwowego, na komputerze nie pokazują się żadne błędy. Rano problem ten nie występuje ale dopiero jak odpalam auto wracając po pracy i nie jest to codziennie lecz średnio raz na tydzień/2 tygodnie. Nie występują żadne inne objawy podczas jazdy. Auto sprawuje się ok i nic nie dymi szarpie itp. Miał ktoś może podobny problem? Wiem, że na forum były podobne tematy ale w żadnym nie mogę doszukać się dokładnie takiego problemu jak mój.
rosomac
Brak nowych postów [MK6] Gaśnie po odpaleniu - 1.4 TDCi
lakiernik175 Silniki diesla 4 5 Kwi 2011, 14:02
lakiernik175
Brak nowych postów [MK6] 1.6 TDCi - kopci po odpaleniu
Nimrod Silniki diesla 21 2 Paź 2012, 18:12
Nimrod
Brak nowych postów [MK6] 1.4 TDCi - nadmierne kopcenie po odpaleniu i inne kwes
misiak Silniki diesla 12 3 Gru 2011, 17:52
misiak
