Przesunięty przez: PumaRST 13 Sty 2013, 21:56 |
[MK5] Fiesta SPORT MK5 1.6 16V by modell1 |
Wiek: 35 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3057 Skąd: Mystków
Wysłany: 28 Lut 2017, 21:14
modell1 napisał/a: | Fiesta ostatecznie powraca do seryjnych wałków. |
dlaczeeeego? |
Żaba - RIP |
Wiek: 47 Dołączył: 21 Paź 2005 Posty: 1870 Skąd: Wągrowiec
Wysłany: 1 Mar 2017, 12:28
Bo do pelni szczescia potrzebne są kola. |
Wysłany: 1 Mar 2017, 18:30
Mam w planach wycieczkę do Bydgoszczy to może zajadę po drodze obejrzeć Twój garaż |
Wysłany: 1 Mar 2017, 23:49
Zapraszam kiedy masz taki plan |
Wysłany: 2 Mar 2017, 12:22
koniec marca lub początek kwietnia, jeszcze nie znam konkretnego terminu, ale wycieczki na pewno będą dwie, jak będę miał konkretne daty to dam znać |
Wysłany: 2 Mar 2017, 22:56
No to czekam
Tym razem z innej serii
Druga lampka bagażnika
I inny bezpiecznik na końcówkę
Wysłany: 5 Mar 2017, 22:27
Autko ogarnięte
Był mały problem z przebierającym silnikiem
https://www.youtube.com/watch?v=bUp3N_P-W4M
Filmik po pierwszym odpaleniu.
Usterka okazała się bardzo prosta. Uszkodzona lub uszkodzone nowe świece zapłonowe.
Lecz teraz jest ok. Autko jeszcze na wcześniejszych ustawieniach Ecumastera.
https://www.youtube.com/watch?v=wpPSRKXfgEQ
Przy okazji poszukiwań nawet powstała zworka na ECU
Dodatkowo schemat podłączenia
Wiosenne porządki
No i 3 szt
Wysłany: 11 Mar 2017, 23:24
Nowe cyferki na liczniku.
Wysłany: 24 Mar 2017, 16:20
Dywaniki made in ford.
Tak wiosennie
Wysłany: 24 Mar 2017, 23:00
To jest 15" ?
Jaki lać? |
Wysłany: 25 Mar 2017, 10:14
Od fabryki 195 50 15 😀 |
Wiek: 35 Dołączył: 27 Lut 2010 Posty: 802 Skąd: Złotów
Wysłany: 25 Mar 2017, 20:26
Ale panowie one nie są nowe. |
Wysłany: 6 Maj 2017, 13:06
Napięcie musi być. Nowy nabytek .
Wysłany: 6 Maj 2017, 21:36
zaraz nie będziesz miał co wymieniać na nowe |
Wysłany: 12 Maj 2017, 23:58
Tym razem serwis czyszczenia widoczność 😃
Qlimaxss
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Imię: Adam
Wiek: 31 Dołączył: 15 Maj 2011 Posty: 153 Skąd: Aleksandrów Łó
Wysłany: 24 Maj 2017, 13:53
Gdzie kupiłes dywaniki? |
_________________ Była Mk3 94 r "Chianti "
Jest Mk5 01 "Elance " |
Wysłany: 17 Cze 2017, 22:27
Dywaniki od Mafiosa.
No i coś z nowoczesnych udogodnień w fofi
Gniazdo USB sterowane po zapłonie
Wysłany: 14 Lip 2017, 21:42
Coś nowego pod kaską. Zabezpieczony termicznie wężyk 😄
Wysłany: 3 Sie 2017, 18:39
Tym razem naprawa ukręconej śruby fotela.
Wyszło jak fabryka zwłaszcza od spodu.
I przy okazji zamontowane powiedzmy elegancko kabelki do końcówki i zasilanie do regulacji fotela plan na przyszłość
Na koniec poskładane wyprane i mam zasilanie do kamerki i telefonu bez latających kabli
