Przesunięty przez: Freeman 8 Mar 2017, 12:22 |
[MK6] proplem z wilgocią w kabinie |
pixu30
Wiek: 27 Dołączył: 16 Lut 2017 Posty: 2 Skąd: wągrowiec
Wysłany: 8 Mar 2017, 12:17 [MK6] proplem z wilgocią w kabinie
witam. To mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość od niedawna jestem posiadaczem fiesty mk6 st z 2005r wszystko było super do czasu kiedy zaczęła się w kabinie zbierać woda najgorzej jest pod dźwignią ręcznego stamtąd przelewa się na wykładzinę kiedy jeżdżę to nie ważne czy deszcz czy śnieg wszystko jest ok ale kiedy zostawię auto na noc to rano mam pełno wody. ktoś ma może pomysł skąd ta woda się bierze lub miał podobny przypadek ? Z góry dziękuje za pomoc |
Wysłany: 8 Mar 2017, 12:52 Re: [MK6] proplem z wilgocią w kabinie
pixu30 napisał/a: | zaczęła się w kabinie zbierać woda najgorzej jest pod dźwignią ręcznego stamtąd przelewa się na wykładzinę (...) rano mam pełno wody. |
Bardzo dziwne miejsce. Słyszałem już o wodzie w bagażniku, wodzie przy wycieraczce nóg pasażera od klimatyzacji, czy sam doświadczyłem wilogci od uszkodzonej uszczelki przedniej szyby. O wodzie przy ręcznym nie. Ten jeszcze jest na podniesieniu podłogi, więc to mnie już zupełnie dziwi.
Sprawdzałeś podłogę od dołu czy aby masz całą? Może masz dziurę? |
pixu30
Wysłany: 8 Mar 2017, 13:04
Podłoga na razie jest cała szyba była niedawno wymieniana i nie wiem jak była wklejona ale podsufitka i dookoła jest sucho powodem może być jeszcze brak kawałka podszybia od strony kierowcy ale wątpię żeby w takim miejscu się zbierało. uszczelki szyby też wyglądają na męczone. |
AccessX
Model: Ford Fiesta Mk2`84
Silnik: 1.3/66KM
Imię: Radek
Wysłany: 16 Mar 2017, 23:11
A może ktoś Ci od spodu samochodu parę "rzeczy porozbierał?" Np. osłonę blaszaną która jest pod autem ? Miejsce nietypowe to i może nietypowy brak czegoś.... Jakbyś mógł to zrób zdjęcie jak to wygląda z samego rana to może wieksza liczba osób pomoże. |
