[MK6] Radio działa, głośniki działają, a nic nie gra |
zoom_zoom
Silnik: RS2000/150KM
Imię: Adam
Wiek: 38 Dołączył: 03 Lut 2017 Posty: 5 Skąd: Białystok
Wysłany: 4 Lut 2017, 17:17 [MK6] Radio działa, głośniki działają, a nic nie gra
To mój pierwszy post na forum bo i Fiestą jeżdżę raptem od kilku dni. Zakupiłem auto z niesprawnym audio. Sugerowano spaloną końcówkę mocy w 6000cd więc nie zastanawiając się wiele, kupiłem drugie radio. Jakież było moje zdziwienie, gdy po podłączeniu go do instalacji, nie wliczając moich bluzgów, w aucie panowała kompletna cisza. Objawy identyczne na obydwu. Wszystko zdaje się włączać i działać idealnie, ale sprzęt po prostu nie gra.
Objawy na 6000cd:
- radio włącza się normalnie
- dostępne są wszystkie opcje z balance/fade (nawet na odpiętym głośniku przednim!)
- zero jakiegokolwiek dźwięku
- zero reakcji na wciśnięcie przycisków 3 i 6 (test głośników)
Rozebrałem prawy boczek, celem sprawdzenia głośnika. Po podpięciu multimetra, na gnieździe głośnika nie ma żadnego napięcia (radio włączone na full). Głośnik zabrałem do domu i podpiąłem pod Kasprzaka - działa.
Do rzeczy. Panowie, od czego zacząć? Walnięta jest chyba gdzieś instalacja, ale od czego w ogóle wartowałoby zacząć? Może są jakieś odcinki szczególnie narażone na takie uszkodzenia? Będę wdzięczny za wszelkie porady. Pozdrawiam serdecznie! |
Zarząd / Administrator
Wiek: 41 Dołączył: 06 Kwi 2007 Posty: 3513 Skąd: Ostrzeszów
zoom_zoom
Imię: Adam
Wysłany: 5 Lut 2017, 20:11
Ok. Dziękuję za pomoc. Z ciekawostek, to radio na kilka sekund zaczęło grać, po czym znów zapadła głucha cisza. Dziś jeszcze na szybko sprawdzę multimetrem na kostce czy coś się ze sobą nie zwiera. A jak najlepiej dostać się do tych łączników? |
Wysłany: 5 Lut 2017, 20:26
Skoro zaczęło grać na chwilę to znaczy, że kabelki się poluzowały. Sprawdziłbym najpierw kostkę podpinaną do radia. Poruszaj nią i patrz czy zacznie grać. Poruszaj kabelkami w tej kostce. |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
zoom_zoom
Imię: Adam
Wysłany: 11 Lut 2017, 15:28
To jednak nie wina poluzowanych kabelków. Radio gra dosłownie sekundę, każdorazowo po odpięciu akumulatora. Taki sam efekt wystąpił po odłączeniu i podłączeniu głośnika. Ktokolwiek ma jakieś pomysły? Samochód broni się przed jakimś zwarciem na głośnikach? |
barcik
Model: Ford Fiesta Mk7`16
Wysłany: 11 Lut 2017, 15:50
Spróbuj może podpinać po jednym głośniku. Przy radiu będzie to utrudnione, ale najlepiej tam by było (wyeliminujesz dodatkowe zwarcie na samych kablach - może gdzieś jest kabel przetarty i zwiera do blachy)
Możesz też zacząć od drugiej strony. Czyli odpiąć wszystkie głośniki, oprócz tego jednego co masz sprawny. Ale wymaga to rozebrania wszystkich boczków. |
_________________ Pozdrawiam
Barcik
"Zawsze bierz pod uwagę fakt, że możesz się mylić. "
Chrabąszcz zjada średnio |
Jarecki
Imię: Jarek
Wiek: 35 Dołączył: 03 Cze 2014 Posty: 132 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 11 Lut 2017, 21:54
Jeżeli masz możliwość podpięcia innego radia, i ono by działało, to od razu wykluczy się pozostałe elementy i znaczy że radio jest do wymiany.
Z twojego przypadku najprawdopodobniej wynika że twoje radio jest uszkodzone bo jeżeli nawet na chwilę słychać dzwięk, to znaczy że głośniki są podłączone i same się nie odepną.
P.S.
Ten kto sprzedawał najprawdopodobniej wiedział o co chodzi bo miałem identyczny przypadek z końcówką mocy (wzmacniacz domowy), jak tylko osiągnęła pewne decybele to od razu urywało dzwięk. |
barcik
Wysłany: 11 Lut 2017, 22:25
Jarecki napisał/a: | Jeżeli masz możliwość podpięcia innego radia, i ono by działało, to od razu wykluczy się pozostałe elementy i znaczy że radio jest do wymiany. |
Czytałeś pierwszy post?
Kolega ma dwa radia, na obu jest ten sam objaw, więc to nie jest problem radia. |
Barcik
DemptD
Wiek: 34 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 11 Lut 2017, 22:40
zoom_zoom, wyjmij radio i pomierz przejścia na kablach głośnikowych - potem ewentualnie pomierz jeszcze każdy pojedynczy kabel do masy jak barcik radzi - chociaż wyjęcie radia i pomierzenie będzie szybsze |
Czerwono-czarna® |
zoom_zoom
Imię: Adam
Wysłany: 13 Lut 2017, 13:27
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Temat został rozwiązany. Uszkodzona była cewka na prawym, tylnym głośniku, powodując zwarcie. Z ciekawostek, głośnik przechodził bez problemu test (wciśnięcie klawiszy 3+5), dokładnie w taki sam sposób jak pozostałe cztery. Jeszcze raz kłaniam się wszystkim, którzy zainteresowali się moim problemem. |
