Problem zdjecia tapicerki drzwi od kierowcy |
filip
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 23 Sty 2017, 15:52 Problem zdjecia tapicerki drzwi od kierowcy
Mam problem z demontażem tapicerki od kierowcy. Potrzebuję zdemontować to ponieważ muszę dostać się do zamka ponieważ nie działa mi w nim otwieranie drzwi :( Ma ktoś morze jakieś zdjęcia lub wie co może być przyczyną nieotwierania się drzwi za pomocą kluczyka |
_KRis_
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 24 Sty 2017, 12:25
Dzięki. Mój poradnik niestety nie rozwiazuje problemu filip bo on musi dobrać się do drzwi głębiej. Na fotce tej:
http://a9a.pl/ssc/wyciszenie/2.jpg
musi odkręcić wszystkie zewnętrzne śruby. Są bardzo mocno przykręcone. To nie koniec złych wiadomości. Boczek wewnętrzny jest jeszcze zasilikonowany do karoserii. Ten silikon trzeba zwyczajnie zerwać. Teoretycznie potem można go nie kłaść, ale nie będzie boczek już tak dobrze przylegał i może się tam być wilgotno, co na pewno źle wpływa na całą elektrykę ukrytą w drzwiach.
Przy zdejmowaniu tego elementu raczej konieczna jest druga osoba do trzymania szyby by nie spadła i nie słukła się. (w końcu szynę z boczkiem zdejmujemy).
Sam zamek po wyjęciu zapewne jest usyfiony w środku lub ktoś tam coś włożył. Jak ktoś coś włożył, to zamek do wymiany. Brud można próbować usunąć np colą lub/i podgrzać zamek opalarką i usunąć syf z zamka. |
