Znikające podświetlanie zegarów oraz panelu środkowego |
duzy
Wysłany: 13 Sty 2017, 20:35 Znikające podświetlanie zegarów oraz panelu środkowego
Witam wszystkich! Autko to Ford Fiesta MK6 2007r. i jest z im taki problem: podczas jazdy lub też po włączeniu świateł nie zapala się podświetlanie zegarów, panelu środkowego oraz podświetlanie przełącznika awaryjnych. Jest to wszystko na jednym bezpieczniku. Podczas jazdy podświetlanie gaśnie, niekiedy się ponownie zapali niekiedy nie. Kręcenie przełącznikiem od świateł nic nie daje, czasami od razu po zapaleniu samochodu i włączeniu świateł podświetlanie już nie działa. Pierwszą rzeczą oczywiście kontrola bezpiecznika - był cały, lecz profilaktycznie wymieniłem na nowy. Jak się pewnie domyślacie nic to nie dało. Kolejną rzeczą o której myślę są zegary, czy jest możliwe, że będzie przy nich luźna jedna wtyka i przez nią świruje to podświetlenie? Włącznik świateł raczej wykluczam, ponieważ kręcenie nim nic nie daje, a może się mylę. Ma ktoś jakąś radę? |
Zarząd / Administrator
Wiek: 41 Dołączył: 06 Kwi 2007 Posty: 3513 Skąd: Ostrzeszów
grechu
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wysłany: 10 Maj 2017, 11:01
Freeman napisał/a: | Wszystko wskazuje na obluzowaną kostkę. |
A w którym miejscu znajdę tą kostkę? |
Bartas
Silnik: 1.3/58KM
Wiek: 39 Dołączył: 27 Cze 2017 Posty: 3 Skąd: Charcice
Wysłany: 6 Lip 2017, 14:46
Witam mam ten sam problem podświetlenie nie świeci a bezpiecznik wymieniony a ta kostka to gdzie ona jest |
