Czy jest na sali grafik? |
Michaus
Wiek: 41 Dołączył: 10 Kwi 2011 Posty: 101 Skąd: Pabianice
Wysłany: 14 Paź 2016, 23:00 Czy jest na sali grafik?
Witam!
Zwracam się do utalentowanych graficznie kolegów...
Może któryś by się podjął tego tematu: http://forum-bron.pl/viewtopic.php?f=81&t=148048
Tak się składa, że biorę udział w przedsięwzięciu będącym skarbnicą wiedzy na temat szeroko pojętego strzelectwa... i to w naszym pięknym kraju, gdzie na ten sport niestety wielu patrzy krzywo.
Potrzebujemy ładnego logo, które będzie kwintesencją tematu.
Poprzeczka ustawiona wysoko, ale nagroda powinna rekompensować poniesiony trud, bo to dość wartościowy sprzęt.
Michał |
_________________ Jest gablota Gustavo Fringa...
było Mdo Mk1 2.5 V6 Ghia, Mdo Mk2 2.5 V6 Ghia kombi - zombi
była Mk3 1.4 Ghia, dwulitrowa menda from Ad@mus
Wysłany: 15 Paź 2016, 13:32 Czy jest na sali grafik?
Cytat: | Aby przeglądać to forum, trzeba być zarejestrowanym i zalogowanym użytkownikiem. |
bis24
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Wersja: Gold
Wysłany: 15 Paź 2016, 15:08 Czy jest na sali grafik?
Puff napisał/a: | Cytat: | Aby przeglądać to forum, trzeba być zarejestrowanym i zalogowanym użytkownikiem. |
Michaus
Wysłany: 15 Paź 2016, 15:24 Czy jest na sali grafik?
I co to ma do rzeczy? |
Michaus
Wysłany: 15 Paź 2016, 19:48 Czy jest na sali grafik?
Pogadam z technicznym, o kwestii zmiany ustawień, coby było widać bez logowania.
Zachęcam jednak do założenia konta, to nic nie kosztuje, a sporo się można dowiedzieć.
P.S. Puff, byłeś niegrzeczny i skrócili Ci nick? |
Wysłany: 15 Paź 2016, 19:50 Czy jest na sali grafik?
Ok, to czekamy na info
Michaus napisał/a: | P.S. Puff, byłeś niegrzeczny i skrócili Ci nick? |
Czasami mniej znaczy więcej |
Michaus
Wysłany: 16 Paź 2016, 00:26 Czy jest na sali grafik?
Taka uwaga:
Cytat: | Wszystkie pliki powinny być zapisane w rozdzielczości minimum 600 dpi. i wielkości krótszego wymiaru nie mniejszej niż 150 pikseli. |
Pomijając to, że "dpi" to nie jest miara rozdzielczości i traktując tekst z przymrużeniem oka, to taki obrazek:
spełnia te kryteria.
Czepiam się, bo "600 dpi"* i "150 pix" oznacza tyle, że grafika może mieć ćwierć cala wysokości (ca. 6,4 mm), a przy rozmiarze 600x150 robi się z tego ~25x6 mm. Czyli trzeba minimum 6 takich bannerów ułożonych jeden pod drugim, żeby zapełnić powierzchnię znaczka pocztowego. Jeśli to ma być na "ulotkach" i "plakatach", to życzę powodzenia
Tutaj masz to rzucone na kartkę formatu A4: KLIK. Nawet redukcja na 150 ppi zwiększa rozmiar ledwo 4 razy, więc na ~100x25mm (a przy 150 dpi na ulotce czy plakacie to będzie wyglądało jak kupa).
*tak po prawdzie to jest "ppi", "dpi" robi się z tego, jak się to wydrukuje |
Michaus
Wysłany: 16 Paź 2016, 11:48 Czy jest na sali grafik?
Nie ja to wymyśliłem, ale moim zdaniem rozdzielczość została określona pod logo na stronie, tak, aby nie psuć jej układu.
Konieczność dostarczenia pliku jako projekt .psd, rozwiązuje chyba problem użycia logotypu na druku w większym formacie.
Oczywiście mogę się mylić, bo nie jestem ekspertem w dziedzinie.
Złożyłem zapytanie do tych, którzy tworzyli te zapisy - zobaczymy, co odpowiedzą. |
Wysłany: 16 Paź 2016, 11:58 Czy jest na sali grafik?
Absolutnie nie rozwiązuje, bo Photoshop tworzy grafikę rastrową, a nie wektorową. I dlatego wymiary logo w druku będą takie, jak Ci tu napisałem. |
Michaus
Wysłany: 18 Paź 2016, 09:10 Czy jest na sali grafik?
Przekazałem powyższe uwagi władnym na forum, ale nie do czekałem się odpowiedzi.
Widocznie pogodzili się z tym, że obrazek będzie mały... |
Michaus
Wysłany: 13 Lis 2016, 17:52 Czy jest na sali grafik?
Zapomniałem napisać, że sprawa zakończyła się pomyślnie.
Forum ma nowe logo:
Oprócz projektu w wymaganym regulaminem formacie, dostaliśmy także wersję w postaci grafiki wektorowej, więc nie przewiduję problemów w stosowaniu na większym formacie.
Z tego miejsca pragnę ładnie podziękować Pufciowi za zaangażowanie, rady i okazaną pomoc.
Pozdrawiam też tych, którzy zainteresowali się tematem... i wszystkich miłośników Fiest.
Z innej beczki... Nie myśleliście o emotikonie z taką małą Fiestą? |
Wysłany: 13 Lis 2016, 18:10 Czy jest na sali grafik?
Fajnie, że udało się wszystko załatwić |
