Immobiliser - problem z czytaniem kluczyka. |
Luznix
Wersja: Focus
Imię: Kamil
Wysłany: 30 Sie 2016, 01:13 Immobiliser - problem z czytaniem kluczyka.
Witam wszystkich jestem posiadaczem Fiesty z 97roku.
Nie mam jej zbyt długo lecz mam tylko jeden problem mianowicie immobiliser. Nie zawsze czyta mi klucza. Znaczy rano zawsze mi odpali oraz po pracy (8h) również. Problem się pojawia zazwyczaj gdy podjadę do sklepu zgasze auto i mam Loterie "odpali czy nie" jak mi nie łapie klucza to nie kręci rozrusznik, dodam że czasem to trwa 5minut a maksymalnie trwało to jakieś 25minut. Jest to cholernie uciążliwe dlatego napisałem tutaj, wiem nowe auto to nie jest dlatego nie chce na elektronika wydawać 300zł (tyle mi zaśpiewał za usunięcie) kluczyki mam dwa jednak tylko jeden z kapsułką. Mam nadzieję że ktoś mi pomoże z naprawą albo i wywaleniem immo. (najlepiej priv bo wiem że na ogólnym nikt mi nie pomoże) silnik to wolnossak 1.8 na pompie bosha.
Jeżeli zły dział to przepraszam. Pozdrawiam. |
Wysłany: 30 Sie 2016, 20:20 Immo problem
Sprawdź kody błędów. Może wskażą problemy z pętlą immo. Jej wymiany podejmiesz się sam, a koszt nie przekroczy kilkudziesięciu złotych (i to bliżej 20 niż 90). |
Luznix
Wersja: Focus
Imię: Kamil
Wysłany: 31 Sie 2016, 16:41 Immo problem
Tzn podłączyć Fieste pod kompa? |
Wysłany: 31 Sie 2016, 18:46 Immo problem
Tak, gniazdo jest koło nogi kierowcy, od strony słupka, za zaślepką. |
Luznix
Wersja: Focus
Imię: Kamil
Wysłany: 31 Sie 2016, 20:38 Immo problem
Dobra, jutro podepne i dam znać. |
Luznix
Wersja: Focus
Imię: Kamil
Wysłany: 15 Wrz 2016, 22:55 Immo problem
Moim kablem nie dałem rady się połączyć z autem do tego brak czasu.
Ale zauważyłem dziwne zachowanie.
W momencie kiedy immo zaczyna wariować to z kluczykiem który ma "pastylkę" to po przekręceniu na zapłon (zapalają się kontrolki) to po jakiejś sekundzie może dwóch zaczyna migać mi ta dioda. A na kluczyku bez pastylki po przekręceniu na zapłon odrazu zaczyna migać.
Więc doszedłem do wniosku że może uszkodzona jest ta pętla że czyta ale traci jakby zasięg, co myślisz na ten temat?
Pozdrawiam |
Luznix
Wersja: Focus
Imię: Kamil
Wysłany: 20 Wrz 2016, 13:07 Immo problem
Dobra zamówiłem dzisiaj pętle koszt 26zł z wysyłką, jak przyjdzie to dam znać czy pomogło. |
Luznix
Wersja: Focus
Imię: Kamil
Wysłany: 22 Wrz 2016, 23:33 Immobiliser - problem z czytaniem kluczyka.
Przyszła paczka jednak moja pętla ma początek 97 a ta ma 98 i dziwnie działa raz dziala raz nie, przy różnych kombinacjach. Ale zapomniałem kompletnie o kodach które miga dioda od imma. Moja mruga kod 3:2 czyżby coś z zaworkiem od pompy ? |
Wysłany: 23 Wrz 2016, 18:27 Immobiliser - problem z czytaniem kluczyka.
Na pewno 3:2? A nie 3:1? |
Luznix
Wersja: Focus
Imię: Kamil
Wysłany: 26 Wrz 2016, 20:59 Immobiliser - problem z czytaniem kluczyka.
Tak na pewno 3:2 bo kilku krotnie sprawdzałem.
Miałem stłuczke w piątek i trochę kosztów się narobilo ale w piątek będę miał zrobione i będę dalej dochodził co z tym jest. |
Wysłany: 27 Wrz 2016, 19:46 Immobiliser - problem z czytaniem kluczyka.
To do bani, bo manual do kodów migowych nie przewiduje niczego innego niż N:1 (1:N) |
Luznix
Wersja: Focus
Imię: Kamil
Wysłany: 5 Paź 2016, 18:36 Immobiliser - problem z czytaniem kluczyka.
No właśnie dziwne bo jak odłączę tą kostkę od pompy to mi pokazuje 3:2 |
