8 Maj 2011, 12:36
[MK1] "Smerfetka" by Van
Wysłany: 5 Kwi 2016, 22:35   [MK1] "Smerfetka" by Van
Zaproście na forum i na zlota jak pozwolą na lokowanie produktu :P
Wysłany: 5 Kwi 2016, 22:41   [MK1] "Smerfetka" by Van
potwierdzam
fryszard
Wersja: Calypso
Wysłany: 7 Kwi 2016, 06:13   [MK1] "Smerfetka" by Van
i jak odebrana? jezdzi ? jak porobili?
King of Bednary 2011
Wysłany: 7 Kwi 2016, 08:54   [MK1] "Smerfetka" by Van
dobrze że Ci kiedyś fieste sprzedałem przynajmniej mam już autograf celebryto ;)
AUTO LAWETA 24H
Wysłany: 7 Kwi 2016, 20:55   [MK1] "Smerfetka" by Van
Daras84 napisał/a:
:hahaha:
powiedzcie mi lepiej skąd wziąć korek do chłodnicy ten taki zakręcany ze sprężyną ?
gacznik
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 7 Kwi 2016, 22:02   [MK1] "Smerfetka" by Van
Może znajdę. Dam cynk po weekendzie
MK3 1,4i '94 3D
MK4 1,25i Ghia '98 5D
MK1 XR2 '83
Mondeo kombi Ghia MK2 2,0
Wysłany: 7 Kwi 2016, 22:41   [MK1] "Smerfetka" by Van
znalazłem, na allegro są, ciekawe czy to takie ale wydaje się że to to, jeszcze do takiego starego motoryzacyjnego podjadę bo może takie rzeczy tam od ręki dostanę bo magazyn mają ciekawy ale głównie do polskich wynalazków
Stwierdziłem że czas pozbyć się ori gałki która mocno szpeciła mi wnętrze(wyglądała jakby ciągle brudna była a to tak się dziwnie wytarło) teraz jest okrągła kulka :) z wanny żółwia
yoyo72
Silnik: 1.6i16V/90KM
Imię: Dziadek
Wysłany: 10 Kwi 2016, 11:32   [MK1] "Smerfetka" by Van
Program obejrzany. Smerfeta wyszła pięknie. Odebrało ci chyba trochę mowę przy odbiorze co??? Gratulacje Van. Pięknie zrobione. Dbaj o tą Smerfetke i bezawaryjności życzę. :brawo: :brawo: :brawo:
Jest inne , ale tez Ford
PRINCE OF RADOM 2016 ;) ;) ;)
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 10 Kwi 2016, 11:47   [MK1] "Smerfetka" by Van
Ładnie wyszło i reklama klubu co chwila :brawo:
Prezes
Wysłany: 10 Kwi 2016, 11:59   [MK1] "Smerfetka" by Van
Ech ... miło było obejrzeć i autko i klubową mordkę ;)
Verba volant, scripta manent
Wysłany: 10 Kwi 2016, 12:17   [MK1] "Smerfetka" by Van
Nagranie wyszło nawet ok nie było na szczęście za wiele mojej gęby. Z roboty która została wykonana jestem zadowolony, mógł bym mieć uwagi by bardziej zajęli się tym czy tamtym lub było zrobione więcej ale trzeba pamiętać że to tylko telewizja ;)
Roboty mi trochę zostawili więc wypiszę co jeszcze według mnie przydało by się zrobić a niektóre rzeczy są wymagane:
- do roboty na pierwszy ogień korek chłodziwa bo Smerfeta sika pod siebie za każdym zgaszeniem auta
- zerwała się któraś poduszka bo silnik telepie się strasznie na wolnych, może to być też jakaś kwestia regulacji gaźnika
- podsufitka do zmiany,
- montaż stabilizatora,
- montaż spojlera(jak go zdobędę),
- poprawka nagłośnienia bo jest tylko dosłownie wrzucone,
- trzeba porobić trochę przy lakierze i chyba pomaluję jeszcze raz dach bo to teraz największa bolączka wizualna.
- zderzaki są przymocowane na dwie śruby bo nie wierciłem nowych błotników ale chyba to jednak zrobię i zamontuję na cztery
- układ paliwowy był z powrotem, przerobiony na bez a teraz znów trzeba przerobić na taki z rurką powrotną.
- poprawić wybierak skrzyni biegów bo nadal biegi nie są do końca tam gdzie być powinny.
Robota się zawsze przy takich autach znajdzie :-)
Wysłany: 10 Kwi 2016, 13:29   [MK1] "Smerfetka" by Van
Rewelka, takiej reklamy to nikt wcześniej nie miał :D Powodzenia przy dalszym grzebaniu! :)
fryszard
Wersja: Calypso
Wysłany: 10 Kwi 2016, 13:30   [MK1] "Smerfetka" by Van
myslałem ze sprawy silnika ci ogarną na tip top... czyli tylko pod ogladalnosc? tak zeby łądnie wygladało.
Wysłany: 10 Kwi 2016, 13:39   [MK1] "Smerfetka" by Van
Mam nadzieję że silnik w środku jest w takim samym stanie jak skrzynia której rewizję zrobili, Adam zaglądał przez świece i tłoki wyglądają jak nowe, swoją droga ciekawe ile ten silnik ma realnego przelotu, ustalić to może by się udało gdyby znaleźć właściciela złotej Ghia tej z ogłoszenia z OLX z której to mam silnik.
DanielŻ
Wysłany: 11 Kwi 2016, 13:54   [MK1] "Smerfetka" by Van
Halo halo ma ktoś może link do odcinka? Ze smerfetka w roli głównej? :d albo wie kiedy będzie powtórka? :p
Peace!!
vegetagt napisał/a:
plakiem takich rzeczy sie szuka :p
- jednak człowiek uczy się całe życie :d old
Pyros
King of Tor Kielce 2014
Model: Ford Fiesta Mk2`85
Wysłany: 11 Kwi 2016, 23:10   [MK1] "Smerfetka" by Van
A czy smerfetka nie stoi jakos troche wysoko? W połączeniu z tymi wystajacymi kołami trochę w oczy kole, przy całokształcie. Oprócz tego naprawdę super wygląda..a teraz i jeździ. Zazdroszcze bo tez zgłaszałem xr'ke ale chyba zakres prac i przeraził :hahaha:
Btw dobrze Krzychu wyszedłes przed kamerami :ok:
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 12 Kwi 2016, 20:50   [MK1] "Smerfetka" by Van
DanielŻ napisał/a:
Od czasu Twojego posta były już trzy powtórki, a najbliższa jutro o 15:15. ;)
Za trzy dni z hakiem na tvn player
DanielŻ
Wysłany: 12 Kwi 2016, 21:57   [MK1] "Smerfetka" by Van
Git :d dzięki za info ^^
Peace!!
vegetagt napisał/a:
Wysłany: 18 Kwi 2016, 11:49   [MK1] "Smerfetka" by Van
W zeszłym tygodniu trochę pogrzebałem:
- zrobiłem powrót paliwa i poprawiłem zasilanie któryś tam już raz, wskaźnik paliwa teraz też lepiej wskazuje niż wcześniej bo mam zakres już w 3/4 skali
- zmieniłem poduszkę skrzyni na nową
- wyregulowałem trochę zapłon i silnik już tak mocno nie rzuca się w komorze na wolnych
- wyregulowałem dźwignię zmiany biegów, biegi już chodzą lepiej
Jakieś zdjęcia:
yoyo72
Imię: Dziadek
Wysłany: 18 Kwi 2016, 16:33   [MK1] "Smerfetka" by Van
van, to tego ci nie zrobili w tv? To co oni zrobili, tylko skrzynie? Wszystko tylko na pokaz?
fiestaRS
dla niewiedzących :P
olo_r
