Łukasz K
Wysłany: 15 Sie 2015, 08:51 1.4 16V 97KM - długo kręci zanim odpali
Witam Kolegów na forum.
Kupiłem sobie fiestę 3 tygodnie temu i chciałem się przywitać na forum.
Oczywiśćie jak to po zakupie uzywanego, wychodzą na jaw usterki, Pierwsza z nich to to że silnie nie odpala "od palca" jak powinien. Trzeba kręcić 8-10s zanim odpali. W ten sposób odpala zawsze za pierwszym razem. Ale ja tak nie robie bo szkoda mi akumulatora. Ja kluczykiem 3 razy przekręcę i odpala od strzała. Samochód wystarczy że postoi 15 min i od razu coś takiego się dzieje. Jeśli zgasze silnik i odpalę od razu, to pali od strzała. Problemem wg mnie jest cofające się paliwo do zbiornika. Stacyjką podpompuję 3 razy i pali od razu. Albo gdzieś się zapowietrza albo coś jest nie tak w zbiorniku. Przejrzałem cały przewód paliwowy od zbiornika aż do złączki listwy wtryskiwaczy i nie widać nawet mgiełki smużenia paliwem. Mam w głowie co może być jeszcze problemem ale nie chcę narazie na forum nic sugerować. Czy spotkaliście się z takim problemem wcześniej? Widziałem że w dieslach montują zaworki zwrotne ale w benzynach nie doczytałem żeby ktoś takiego coś montował. Proszę i jakieś podpowiedzi.
Dzięki
n owicjusz
Imię: Rafal
Wiek: 24 Dołączył: 21 Lut 2016 Posty: 36 Skąd: Ropczyce/Belgia
Wysłany: 29 Lut 2016, 22:40 Fiesta 1,4 16V 97KM długo kręci zanim odpali
Jest to możliwe, jednak potrzebne info, czy jest zaworek zamontowany i czy da się go wymienić, czy cala pompe?
