Duże spalanie - Wymiana świec - Diagnoza |
grzesiu1982
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wysłany: 16 Kwi 2015, 15:30 Duże spalanie - Wymiana świec - Diagnoza
witam, mam pewien problem, ponieważ jakieś 8 miesięcy temu zakupiłem Fiestę (z profilu) i wszystko jest z nią super, ale okazuje się że trochę za dużo pali. W trasie wychodzi 7L/100 a w mieście 9L/100. Zauważyłem tez jak na postoju przygazuję to że dziwnie brzmi, tak jakby silnik nie spalał pełnego paliwa, i czasami na światłach jak się przyglądnę na obrotomierz, to silnik lekko ale nie często faluje, w obrotach, (ok. 50-100obr/min + - )
Wpierw pomyślałem że może wymienią świeczki, bo odkąd kupiłem nie wymieniałem, a poprzedni właściciel od nowości zrobił 34000mil, więc bardzo mało jak na 2004r. Ale napotkałem dziecinny problem, ponieważ po odkręceniu 2 srób z pokrywy filtra i zdjęciu 2 węży, pokrywę nadal coś trzyma i nie mam pojęcia co, a nie chcę nic pouszkadzać.
Czy ktoś wie co to może być?
Lub czego siś chwycić żeby dojść do tak dużego spalania (jak na taki silnik-sądzę)? |
Wiek: 50 Dołączył: 26 Kwi 2007 Posty: 8085 Skąd: WawaTeam/Praga
Wysłany: 16 Kwi 2015, 17:47
grzesiu1982 napisał/a: | napotkałem dziecinny problem, ponieważ po odkręceniu 2 srób z pokrywy filtra i zdjęciu 2 węży, pokrywę nadal coś trzyma i nie mam pojęcia co, a nie chcę nic pouszkadzać. | Instrukcję masz tu: http://www.fiestaklubpols...p=498474#498474 |
grzesiu1982
Wysłany: 16 Kwi 2015, 18:01
Parzych napisał/a: | grzesiu1982 napisał/a: | napotkałem dziecinny problem, ponieważ po odkręceniu 2 srób z pokrywy filtra i zdjęciu 2 węży, pokrywę nadal coś trzyma i nie mam pojęcia co, a nie chcę nic pouszkadzać. | Instrukcję masz tu: http://www.fiestaklubpols...p=498474#498474 |
ooo wielkie dzięki..... |
Wysłany: 16 Kwi 2015, 18:05
Zapomniałem dopisać, że u mnie spalanie (jak jeszcze miałem silnik 1,25) po Warszawie wychodziło 8-9l/100km a w trasie 6-11l/100km, w zależności od ciężaru prawej nogi... |
Fieston [Usunięty]
Wysłany: 2 Lis 2015, 20:49 Duże spalanie - Wymiana świec - Diagnoza
Witajcie,
Ten sam problem przyblokował u mnie sobotnią wymianę. Udało mi się bez zdejmowania pokrywy wymienić tylko tą na I cylindrze.
Widzę jeszcze, że z tą na 4 cylindrze będzie dodatkowy problem, bo świeca umieszczona jest jakby częściowo pod cewką.Czy trzeba ją zdemontować?
Czy podczas wymiany świec są jeszcze jakieś inne problemy ? Chodzi o silnik 1.3. |
Fieston [Usunięty]
Wysłany: 10 Lis 2015, 21:08 Duże spalanie - Wymiana świec - Diagnoza
Już po wymianie. Trzeba odgiąć metalową osłonę cewki i 4 świeca jest dostępna dla klucza. |
adam199018
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 13 Sty 2016, 11:44 Duże spalanie - Wymiana świec - Diagnoza
to ile ci teraz pali ?
Dodano po 22 godzinach 41 minutach 32 sekundach:
mam fiesta 1.3 wersja podctawowa mam pytanie czy jesli bede miał spaloną świece zarowa to czy zaswieci mi sie kontrolka od tego na desce rozdzielczej czy nie ? |
lakiernik175
Wiek: 46 Dołączył: 11 Kwi 2010 Posty: 240 Skąd: Kraśnik Lub.
Wysłany: 16 Sty 2016, 10:24 Duże spalanie - Wymiana świec - Diagnoza
adam199018 napisał/a: | to ile ci teraz pali ?
mam fiesta 1.3 ,bede miał spaloną świece zarowa to czy zaswieci mi sie kontrolka od tego na desce rozdzielczej czy nie ? |
Jaka świeca żarowa w 1.3 ?To nie jest diesel żeby mieć świece żarowe.
Żaden błąd Ci się nie wyświetli. Świeca iskrowa się nie pali żeby komputer wykrył błąd. Chyba że jest z nią naprawdę kiepsko ,silnik przerywa, szarpie ,to komp może pokazać wypadanie zapłonu na tym cylindrze co świeca kuleje. |
_________________ Wyprzedaż części do mk6,głównie silnikowe(benzynowe),części zawieszenia,wnętrza,elektryka.
Zawsze gwarancja rozruchowa.Pytać na maila.Z braku czasu odpowiem wieczorem. |
