Klimatyzacja - domyślnie włączona |
wilow
Wysłany: 27 Gru 2015, 22:07 Klimatyzacja - domyślnie włączona
| Mój problem polega na tym, iż przy każdym łączeniu zapłonu klimatyzacja jest włączona. Nadmienię, iż jest to klima manualna. Po włączeniu zapłonu(jest włączona), wyłączeniu jej, wyłączeniu zapłonu(tudzież po skończonej jeździe), przy kolejnym uruchomieniu silnika(włączeniu zapłonu) klimatyzacja znów jest włączona. Czy ktoś z Was spotkał się z takim problemem? Z góry dziękuję za wszelkie wskazówki. |
spiochu
Wiek: 50 Dołączył: 02 Kwi 2014 Posty: 50 Skąd: Dębe Wielkie
Wysłany: 28 Gru 2015, 02:11 Klimatyzacja - domyślnie włączona
Czy przypadkiem nie masz nawiewu na maksa skręconego w prawo czyli max na szybę? Przy tym ustawieniu klima włącza się zawsze tak jak piszesz. Wystarczy "o ząbek" przekręcić w lewo i już się nie włącza.
Wysłane z telefonu |
wilow
Wysłany: 28 Gru 2015, 15:00 Klimatyzacja - domyślnie włączona
| Trafiony, że zatopiony. Pozostaje zapytać, czy co autor miał na myśli łącząc funkcję nawiewu z klimatyzacją... 0 dzięki za pomoc :-D |
Wysłany: 28 Gru 2015, 15:12 Klimatyzacja - domyślnie włączona
| klimatyzacja lepiej zdejmuje pare z szyb. Dużo aut starych i nowych ma to tak zaprogramowane. |
