[Mk4] Prawy kierunkowskaz -> dziwny problem |
Motar696
Wysłany: 9 Wrz 2015, 14:27 [Mk4] Prawy kierunkowskaz -> dziwny problem
Witajcie
Mam dziwny problem w prawym tylnym kierunkiem w swojej fieścinie , a mianowicie od jakiegoś czasu mi wywalało na desce szybko migający kierunek w prawo . Myślałem że to żarówka poszła ale nie , zamiast kierunku miga mi pozycyjne a kierónkowa żarówka ledwo świeci .
Sprawdzałem bezpieczniki , żarówki i wszystko dobre . Co może być przyczyną ?
Obstawiałem że chyba to wkład lampy ale on też wydaje się ok , więc nie mam pojęcia co robi mi taką choinke z prawej tylnej lampy |
Wysłany: 9 Wrz 2015, 17:43 Re: [Mk4] Prawy kierunkowskaz -> dziwny problem
sprawdź masę |
Motar696
Wysłany: 9 Wrz 2015, 17:54 Re: [Mk4] Prawy kierunkowskaz -> dziwny problem
Mase mogło od tak sobie nagle wywalić ?
Sprawdze jutro i dam znać czy pomogło. |
Wysłany: 9 Wrz 2015, 18:00 Re: [Mk4] Prawy kierunkowskaz -> dziwny problem
Nie wiem, czy w mk4 ford już czegoś nowego nie wykombinował, ale generalnie od lampy często masz przewód masowy podłączony do budy. Takie połączenia lubią śniedzieć i choinka gotowa |
Motar696
Wysłany: 9 Wrz 2015, 18:15 Re: [Mk4] Prawy kierunkowskaz -> dziwny problem
No od kostki mam jakiś przewód/przewody (gruba izolacja) biegnące poo progu bagażnika , sprawdze je jutro rano . |
arekw
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 9 Wrz 2015, 19:03 Re: [Mk4] Prawy kierunkowskaz -> dziwny problem
Wyjmij wkład lampy i doprowadź mase na krótko, wtedy będziesz miał pewność,a w dalszej kolejności sprawdzisz przewód |
Motar696
Wysłany: 10 Wrz 2015, 13:06 Re: [Mk4] Prawy kierunkowskaz -> dziwny problem
Masa była walnięta z lewej to ją zrobiłem , ale nie rozwiązało to problemu
Dalej miga pozycyjne najbardziej , kierunek troche i ledwo co stop , co dziwne jak wyjme pozycyjną żarówkę to nie sygnalizuje mi szybko migającym kierunkiem że żarówka jest przepalona , wszytkie inne tak . |
Forter
Imię: Grzegorz
Wiek: 38 Dołączył: 13 Mar 2015 Posty: 32 Skąd: Katowice
Wysłany: 10 Wrz 2015, 20:01 Re: [Mk4] Prawy kierunkowskaz -> dziwny problem
w dalszym ciągu brak porządnej masy na lampie. Sprawdź może dokładnie wtyczkę do lampy, wyczyść styki we wtyczce i w lampie podoginaj w razie konieczności i pewności dla dobrego styku |
