1.4 TDCi - błąd, niedogrzewanie świec żarowych
Matikg88
Wersja: Titanium ECOnetic
Imię: Matik
Wysłany: 2 Wrz 2015, 21:59   1.4 TDCi - błąd, niedogrzewanie świec żarowych
Witam, szukam pomocy
Mam problem z fiesta mk7 1.4 tdci rok 2010/2011 jakiś czas temu podczas jazdy zapaliła się kontrolka check i komunikat ''silnik awaria natychmiast serwis'' , po wyłączeniu silnika i ponownym odpaleniu błędu niema jednak po kilku lub kilkunastu minutach znów się pojawia , u mechanika na diagnostyce komputerowej pokazało błąd niedogrzania którejś z świec. Po wymianie wszystkich świec nadal to samo. Mechanik poradził oddać auto do elektromechanika jednak jest drogi więc proszę was o pomoc. Podobno jest coś takiego jak moduł/sterownik świec żarowych tylko nie umiem go znaleźć. przekaźnik świec żarowych jest ok. proszę o pomoc
Forter
Imię: Grzegorz
Wysłany: 3 Wrz 2015, 21:39   Re: 1.4 TDCi - błąd, niedogrzewanie świec żarowych
jest takie coś, masz racje. Moduł świec żarowych. Na Twoim miejscu przejechałbym się do serwisu Forda i sprawdził czy w Twoim aucie był wymieniany moduł świec żarowych. Pisze Ci o tym dlatego, gdyż w marcu wybrałem się z inną usterką na serwis Forda i też właśnie okazało się że mam moduł świec żarowych do wymiany zaległy z akcji serwisowej Forda. Co prawda check na desce nie świecił, ale po podłączeniu komputera też miałem błąd właśnie z tego modułu i to po uruchomieniu silnika. Teraz jest wszystko ok. Spróbuj a może akurat
Matikg88
Imię: Matik
Wysłany: 3 Wrz 2015, 21:59   Re: 1.4 TDCi - błąd, niedogrzewanie świec żarowych
OK tylko chciałbym wiedzieć gdzie w moim samochodzie mogę znaleźć taki moduł by móc go podmienić na inny i sprawdzić czy to pomorze.
Serwis dużo skasuje a tak zamówię podmienię i sprawdzę jeśli nie pomorze odeślę część. Tylko nie potrafię jej znaleźć.
Forter
Imię: Grzegorz
Wysłany: 4 Wrz 2015, 09:07   Re: 1.4 TDCi - błąd, niedogrzewanie świec żarowych
znajduje się za lewym reflektorem na ramie, najlepiej ściągnąć osłonę dolną silnika i go zobaczysz. A propos serwisu- jeżeli w Twoim aucie nie był ten moduł wymieniany przez serwis, to wymiana nic Cię nie będzie kosztowała, bo jest to część wymieniana przez Forda w ramach akcji serwisowej nie odpłatnie. Wymieniali te sterowniki w rocznikach 2009-2010, z powodu wadliwego działania - w taki sposób mój też został wymieniony i to teraz dopiero w tym roku w lutym, a sam nie wiedziałem że jest takie coś. Pani z doradztwa klienta mi o tym powiedziała, nic nie zapłaciłem za wymiane i część. Zapytać możesz w serwisie, wątpie żeby Cie skasowali za sprawdzenie tego faktu. Ja miałem wymieniony ten moduł w Auto Boss w Chorzowie przy DTS.
TOMASSS
rosomac
Brak nowych postów 1.6 TDCi - brak spiralki świec żarowych
MarioCFC Elektryka silnika 8 19 Kwi 2018, 10:58
Brak nowych postów 1.4 TDCi - brak kontrolki grzania świec żarowych
vegetagt Silniki diesla 24 16 Lut 2016, 08:18
Mirek01
