1.3 - dziwny dźwięk z okolic paska wielorowkowego
m-c-ool
Wersja: SX
Wysłany: 26 Maj 2015, 19:32   1.3 - dziwny dźwięk z okolic paska wielorowkowego
witam, od niedawna w rodzinie pojawiła się Fiesta MK5 1.3 60km z 2001r. i jak na razie od razu problemy :D . Mianowicie po odpaleniu silnika jest słyszalny jeszcze dodatkowy dźwięk, takie rzężenie. Od kolega DARAS84 kupiłem pompę wspomagania bo wydawało mi się że to to, bo stara ciekła i miała bicie na kole. Po wymianie jednak nic się nie zmieniło. Więc wymieniłem rolkę napinacza. Dźwięk przycichł bo rolka była już wyrobiona ale nie znikł. Jest mniej "szumu" ale ten dziwny dźwięk jest nadal słyszalny zwłaszcza jeśli doda się trochę gazu. Czy jesteście w stanie po filmiku pomóc mi co to może być? Fiest ma podobno przejechane 120kkm. Za każdą pomoc będę wdzięczny. Dodam tylko że fiest ma klimę .
https://vid.me/4Abc
Renault Megane 1.4 16V 95KM 01r. , Ford Fiesta MK3 1.1i 91r.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 27 Maj 2015, 22:23, w całości zmieniany 1 raz
blind227
Wysłany: 26 Maj 2015, 23:25
A bez paska nie sprawdzałeś jak alternator i kompresor się kręci ?. Odpal bez paska i zobacz jaki dźwięk będzie.
Córka Frankensteina
TSRules
Wysłany: 27 Maj 2015, 18:34
ciężko stwierdzić, bo 1.3 na łańcuchu z zasady cyka, tryka, pyka ... ale jedzie :ok:
m-c-ool
Wersja: SX
Wysłany: 28 Maj 2015, 03:15
bez paska nie sprawdzałem ale poluzowanie napinacza (zwolnienie obrotów paska że tak to ujmę) zmniejsza natężenie dźwięku. Następnym razem sprawdzę bez paska.
blind227
Wysłany: 28 Maj 2015, 07:15
łożyska alternatora albo pompa wody
Córka Frankensteina
m-c-ool
Wersja: SX
Wysłany: 28 Maj 2015, 10:52
a ile wytrzymuje pompa wody ? fiest ma niby oryginalny przebieg 120kkm to w sumie nie dużo
blind227
Wysłany: 28 Maj 2015, 11:33
Moja ma 190 i powoli zaczyna być coś tam słychać jak zimny.
Córka Frankensteina
m-c-ool
Wersja: SX
Wysłany: 28 Maj 2015, 14:12
tylko że u mnie dźwięk ten jest słyszalny cały czas nawet jak jest ciepły silnik
blind227
Wysłany: 28 Maj 2015, 14:19
Zdejmij pasek pokręć alternatorem przy takim przebiegu pewnie to jego wina.
Córka Frankensteina
Brak nowych postów Dziwny dzwięk po wymianie paska wielorowkowego
chrzano000 Mechanika ogólna 1 5 Kwi 2023, 23:42
Brak nowych postów Wymiana paska wielorowkowego 1.4 benzyna
neuromance_r Mechanika silnika 1 20 Lut 2018, 17:19
damianisko5
Brak nowych postów [MK3] Wyciek płynu chłodniczego z okolic paska klinowego
nowyjol Mechanika 15 19 Sty 2011, 19:26
Brak nowych postów Dziwny dźwięk
Beso84 Mechanika ogólna 1 29 Sie 2016, 20:57
Brak nowych postów Dziwny odgłos podczas jazdy z silnika lub okolic
jakby wycie psa
jez733 Mechanika 20 27 Lut 2008, 00:05
jez733
