Za nisko wydech przy glebie |
Topoll113
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 10 Maj 2015, 00:16 Za nisko wydech przy glebie
Witam.
Mam taki problem w mojej fieście, wydech przed końcowym razem z rurą jest jakoś nisko, obniżyłem fiestę o 4cm i trę tym wydechem i rurą nawet na lekkich nierównościach.
I moje pytanie jest takie czy dało by rade jakoś ten wydech wziąć w górę, chyba że się nie da to czy mógł bym wyrzucić ten wydech dać rurę zamiast niego i czy było by dużo głośniej.
Pozdrawiam |
blind227
Wiek: 44 Dołączył: 21 Sty 2011 Posty: 330 Skąd: Wawa/Strubiny
Wysłany: 10 Maj 2015, 00:29
| Rozkręć spinki wydechu ustaw aby nie wystawał i skręć . Posprawdzaj gumy czy nie porwane. |
Topoll113
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 10 Maj 2015, 00:36
| A zapomniałem jeszcze dodać że jakiś bardzo inteligentny człowiek zespawał wszystko od katalizatora do końcowego i dzisiaj zrobiłem łączenie za katalizatorem przez które trochę udało mi się rurę podnieść, ale dalej za nisko siedzi środkowy wydech , a co do gum to wszystkie są jak w najlepszym porządku. |
blind227
Wysłany: 10 Maj 2015, 00:51
Tnij i profiluj innej opcji nie ma. No chyba że chcesz wydech wymienić |
Topoll113
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 10 Maj 2015, 01:03
Postaram się jeszcze jutro wrzucić zdjęcie jak to wygląda wszystko u mnie, czyli generalnie ten wydech nie powinien raczej trzeć na nierównościach mimo obniżenia ? Bo nawet jak przez progi nawet takie nie za wysokie po skosie przejeżdżam i trze a ludzie z dużo większą glebą niczym nie trą to raczej tak nie powinno być |
blind227
Wysłany: 10 Maj 2015, 01:15
Po to są wnęki w podwoziu aby nie było widać tłumika Może masz tłumik nie od mk3 Porównaj z nowymi. I zobacz czy masz osłony nad tłumikiem żeby pożaru nie było ;p |
Topoll113
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 10 Maj 2015, 01:20
Dobra to jutro to wszystko obejrzę, porobię zdjęcia i będzie można myśleć co z tym dalej robić
Edit. Dodaje zdjęcia
Dało by rade może jakoś podwiesić tą rure ? |
Wysłany: 10 Maj 2015, 23:21
albo się obrócił na obejmie, albo ktoś niestarannie zmontował.
Także poluzuj obejme z przodu, przekręc rurę, skręć obejme.
ps. to seria wydech? Tera z mk3 1.8 16v zamówiłem i koncowy tłumik był dużo mniejszy |
Topoll113
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 10 Maj 2015, 23:26
Możliwe że się obrócił na obejmie, będe musiał to poprawić na dniach i mocniej skręcić ale jak rura jest wyżej to ten wydech na zdjęciu moim zdaniem jest za nisko bo nim trę.
A co do wydechu na zdjęciu to nie jest końcowy a środkowy i on jest seryjny. |
murgrabia
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 11 Maj 2015, 22:03
| Niestety nie jest to przyczyną niestarannego montażu. Jak zostałem posiadaczem fiesty. Miałem to samo. Tarłem wydechem o asfalt. Nawet znajomi się cieszyli, bo iskry jak na filmach leciały na nierównościach. Pojechałem na warsztat jak przetarłem rurę na tym wygięciu. Po założeniu nowego wydechu myślałem, że dostanę apopleksji. Wydech wisiał nawet gorzej niż seryjny. No to powrót na reklamację. A oni na to, że tak teraz profilują tą długą rurę ze środkowym tłumikiem. Po małej kłótni musieli poprawić producenta. Muszą uciąć przy środkowym i ponownie przyspawać w odpowiedniej pozycji. Drugi raz miałem to samo. Na wczasach tak samo mi założyli jak zmieliłem wydech. Przy trzecim razie już sam zwróciłem uwagę przy montażu na warsztacie. Te tłumiki środkowe coś lipnie w fabrykach spawają. Zresztą widzę to na drodze. 6 fiest z 10 ma tą rurę przy samej ziemi. |
Topoll113
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 13 Maj 2015, 10:02
| Poprawiłem wydech na obejmie wszystko cacy wysoko wisiał, niestety po przejechaniu 10km wrócił do normy :( Będę musiał chyba go pociąć i pospawać bo nie widzę innego wyjścia :( |
Wysłany: 13 Maj 2015, 12:04
marna obejma. Ją zaspawaj |
blind227
Wysłany: 13 Maj 2015, 15:27
Ja kiedyś zrobiłem inaczej jak mi wisiał tłumik ustawiłem na obejmach potem mocno skręciłem i przy samej obejmie wywierciłem wiertarką dziurkę przez 2 rury i wkręciłem gruby wkręt. I jak to się mówi " Nie ma ch**a we wsi" jeździłem 2 lata i było ok . Teraz po remoncie znowu założyłem tłumik i tak samo przykręciłem. Masz łeb i ch** to kombinuj |
