Uszczelniacz wału od strony sprzęgła - TYLNY.
murgrabia
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 30 Kwi 2015, 23:01   Uszczelniacz wału od strony sprzęgła - TYLNY.
Przy wymianie sprzęgła okazało się, iż przepuszcza tylny uszczelniacz wału. Wyszczerbiona warga olejowa i popękana warga przeciwpyłowa. Oryginalny był zamontowany - Goetze 83HM-6701-A1A o rozmiarze: 79-95.25-11.1. W sklepach można jedynie zamówić uszczelniacz o rozmiarze 79.38-95.25-11. Oryginału nie ma szans dostać. Martwi mnie ten rozmiar 79.38 zamiast 79.00. Ustawiłem na suwmiarce ten wymiar 79.38. I mam wątpliwości czy nie będzie przepuszczał. Ciut za duża się wydaje na oko średnica wewnętrzna tego uszczelniacza. Co robić?
Maci3j18
Imię: Macias
Wysłany: 1 Maj 2015, 05:15
Hej, tu masz o wymiarach 79-95.25-11.1.
http://www.eautosklep.com...3001~600,a.aspx
https://www.autoczescival...1~600~2RNZ.aspx
Było: Ford Fiesta 1.1 Ghia 91r. Ford Fiesta 1.4 Futura 94r.
Jest: Skoda Octavia 1.8T RS 2002r.
murgrabia
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 4 Maj 2015, 20:49
A co oznacza, że uszczelniacz ma gwint lewoskrętny?
Nikuś Linkownia 23 22 Gru 2017, 09:59
autovairas
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Link do strony na której można sprawdzić VIN
Freeman Przed zakupem 0 1 Sie 2014, 20:04
Brak nowych postów [MK3] Uszczelniacz wału od strony skrzyni
mef Mechanika 3 2 Lut 2011, 10:05
diablo189
Brak nowych postów Uszczelniacz wału korbowego
Uszczelniacz wału
DIABLO_GD Mechanika silnika 9 29 Sty 2015, 00:20
brewa7
Brak nowych postów Uszczelniacz przedni wału korbowego
subratri Mechanika ogólna 1 9 Lip 2022, 11:09
