wymiana chłodnicy
hubi0
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 14 Mar 2015, 08:54   wymiana chłodnicy
Witam.
Ostatnio ktoś mi przebił chłodnice i muszę ją wymienić. Problem polega na tym że nie mam A/C i chłodnica do mojego modelu jest mało dostępna więc zastanawiam się nad zakupem tej do A/C jednak obawiam się że może być zbyt wysoka. Co wy o tym sądzicie?
Wysłany: 14 Mar 2015, 15:37
Różnica w wymiarach jest (500x285x33 / 500x355x14) i to znaczna. Jeśli nie da się zamontować chłodnicy z wersji z klimą (bo np. mocowania pasują), to masz lekki problem, bo chłodnice do 1.25, 1.4 i 1.8 mają inaczej zlokalizowany górny wylot. Teoretycznie mógłbyś podpasować chłodnicę z 1.25 (manual bez klimy) - wymiary (mocowań) identyczne, trzeba by było tylko wymienić wąż blok-chłodnica i zaślepić jeden wylot (najprawdopodobniej do zbiornika wyrównawczego) o średnicy 9mm (ew. wymienić zbiornik wyrównawczy na 3-kroćcowy i dorzucić dodatkowy wąż).
Różnica wielkości rdzenia między 1.25 a 1.3 to: 500x300x30 / 500x285x33, więc ten z 1.25 jest o niecałe 5% mniejszy. Co ważne jednak, mocowania są rozmieszczone identycznie, więc w tej materii to powinien być plug&play.
Dziwi mnie jednak, że chłodnicy do 1.3 się dostać nie da... szukasz używki czy nówki?
TSRules
Wysłany: 15 Mar 2015, 00:05
na iparts takie chłodnice bez klimy dostępne od ręki za 160-> bo przecież do mk4 są takie same (ten sam silnik) do wyboru do koloru ...
Wysłany: 15 Mar 2015, 01:05
TSRules:
TSRules
Wysłany: 15 Mar 2015, 11:28
a co to za problem ?
wysyłają za granicę, albo spisuje numery części i pokazuje w sklepie, nawet języka za bardzo nie musi znać
Wysłany: 15 Mar 2015, 12:35
TSRules napisał/a:
Żaden. Tyle, że takie chłodnice dostanie w UK od ręki (sprawdziłem), a dokładając u nas za kuriera to wyjdzie drożej niż kupienie chłodnicy tam...
TSRules
Wysłany: 15 Mar 2015, 12:41
ojej przecież wyraźnie napisałem, że może spisać numery i kupić na miejscu w UK, kłócisz się jak gimbusiara o zdjęcie Justina Biebera :-)
Wysłany: 15 Mar 2015, 12:47
TSRules napisał/a:
Chyba jestem za stary, żeby wiedzieć czy to pocisk, czy komplement... :sad:
Brak nowych postów 1.3 - Wymiana chłodnicy
Gotujący płyn
knopix Mechanika silnika 4 2 Kwi 2017, 12:38
knopix
Brak nowych postów Wymiana chłodnicy
Tarzan Mechanika silnika 14 31 Sty 2016, 08:43
arekw
