1.1 gaźnik - szarpie przy przyspieszaniu
lobo1234
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 18 Lis 2014, 21:35   1.1 gaźnik - szarpie przy przyspieszaniu
Witam mam problem z moją Fiestą, jest to Fiesta z 1993 roku w wersji laser z 55 konnym silnikiem gaźnikowym (Weber 2 V), otóż ten problem związany jest z poszarpywaniem samochodu podczas przyspieszania (2,3,4,5 bieg) rzadziej 1 bieg. Szarpanie to występuje na początku później w miarę zwiększania obrotów oraz dawki paliwa problem ten ustaje. Samochód nie posiada instalacji gazowej, regulacja gaźnika była robiona w czerwcu w serwisie Forda. Nie wiem czy to może być cewka ? Świece i Kable są nowe. Na zimnym silniku jest oki po przejechaniu parunastu km problem sie nasila. Proszę o ewentualne sugestie pozdrawiam:)
Ostatnio zmieniony przez trzeci 24 Lis 2014, 09:45, w całości zmieniany 2 razy
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 21 Lis 2014, 15:53
a gaźnik był czyszczony przy regulacji i dane nowe dysze? Może z dyszą jest coś nie tak.
A tak w ogóle to czemu temat jest w elektryce, a nie w mechanice?
Była: MK3
Jest: P206
lobo1234
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 23 Lis 2014, 18:44
no wlaśnie napisalem w elektryce z uwagi na cewkę moze i nie jest to wlasciwe umieszczenie tematu:) co do dysz to nie byly wymieniane, regulacja dotyczyla tylko skladu mieszanki, samochod mam o 1998 roku nigdy wczesniej nie robilem nic z gaźnikiem raczej sama regulacja, ale objaw ten jest tylko na cieplym silniku na zimnym nawet bez zalaczonego ssania jest oki:) dzieki kolego za sugestie, a uwazasz ze cewka moze miec wplyw pozdrawiam:)
marian
Imię: mariusz
Wysłany: 24 Lis 2014, 13:33
A przed regulacją gaźnika też tak poszarpywało.Jakiej firmy maż przewody.Mi kiedyś na Janmorach też przerywała fiestka.
nigdy nie wdawaj się w dyskusje z idiotą,bo najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem
lobo1234
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 24 Lis 2014, 14:30
przed regulacją było tak samo, przewody i świece wymieniłem zeszłej jesieni na nowe - Boscha (kable + świece) i nic to nie dało, silnik na wolnych obrotach chodzi równo nie przerywa problem ten pojawia się podczas jazdy (pod obciążeniem ) i tylko na ciepłym silniku (np. hamowanie za skrecającym innym pojazdem, redukcja np. do dwójki, potem gaz - szarpnięcie trojka itd. ) Szarpniecie ustaje w miarę zwiększania się obrotów na danym biegu, sprawdze moze jeszcze te przewody i świece, dzieki kolego za odpowiedź pozdrawiam:)
Mizer 59
Brak nowych postów [MK5] Szarpie i przerywa przy przyspieszaniu - 1.25
kubaotcz Mechanika 34 30 Sty 2010, 13:13
Brak nowych postów 1.6 szarpanie przy przy przyspieszaniu na niskich obrotach
mateo12 Mechanika silnika 12 12 Sty 2018, 23:56
gruby907
Brak nowych postów Skręca przy przyspieszaniu
lesiu142 Mechanika ogólna 11 16 Sty 2015, 10:55
lesiu142
Brak nowych postów [MK3] Trzęsie przy przyspieszaniu
bardzo silne wibracje podczas przyspieszania
Gość Mechanika 17 28 Sty 2011, 23:12
bartas18b
