[MK5] Kolektor dolotowy z 1.6 do 1.25
zabka35i
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 4 Lip 2014, 19:51   [MK5] Kolektor dolotowy z 1.6 do 1.25
Mam pytanie, gdzie zamontować czujnik ciśnienia w kolektorze od sporta 1.6? Bo nie ma tam nigdzie miejsca jak to jest w 1.25
Wysłany: 4 Lip 2014, 21:26
Dziwne, w MK6 kolektory wymienia się P&P i na wszystko jest swoje miejsce w 1,25 i w 1,6... :9:
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 4 Lip 2014, 22:45
No właśnie w 1.25 mam miejsce na krokowy silnik i na czujnik ciśnienia, a w 1.6 jest tylko na krokowy
Wysłany: 4 Lip 2014, 23:38
Jak byś dał zdjęcia obu to może by się coś wymyśliło, w kolektorze od Foki 1,6 miałem założony "kapturek" na jeden z króćców, może w Twoim od 1,6 też siedzi jakaś zaślepka...
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 5 Lip 2014, 20:18
Udało mi się założyć kolektor ale niestety samochód nie ma wolnych obrotów po odpaleniu auto dobija do 5 tyś i tak wisi na tych obrotach. Nie wygląda by łapało lewe powietrze, może to wina krokowego czujnika.
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wysłany: 6 Lip 2014, 00:51
Z tego co mówi wujek google, tam jest krokowy na dwie śrubki. Upewnij się, że nie założyłeś go odwrotnie :) U siebie jak założyłem odwrotnie, to miałem właśnie taki objaw.
zabka35i
Wersja: Family
Imię: Damian
Wysłany: 6 Lip 2014, 09:22
Mogę spróbować choc wydaje mi się że jest dobrze zamontowany. Bardziej to może być wina tego że troche inne sa te czujniki w 1.25 a w 1.6
Nie da się odwrócić krokowego w drugą stronę bo się nie mieści. Zamówiłem inne mocowanie do korkowego bo ja mam dwa trójkąty a w kolektorze są na dwa kółka małe i mam nadzieję że z tego powodu silnik na jałowym miał tak wysokie obroty
[ Dodano: Sro Lip 09, 2014 21:17 ]
No i sukces udało się zamontować i wszystko działa, szczegóły w temacie z moim autem.
wawrzyc
Wysłany: 13 Lis 2015, 18:00   [MK5] Kolektor dolotowy z 1.6 do 1.25
I co się zyskuje wymieniając kolektor?
Wysłany: 13 Lis 2015, 20:24   [MK5] Kolektor dolotowy z 1.6 do 1.25
wawrzyc napisał/a:
Większą pojemność dolotu, czyli lepiej idzie z niższych obrotów, tylko nie pamiętam czy moc schodzi na niższe obroty czy moment, po prostu lepiej ciągnie z dołu... :ok:
wawrzyc
Wysłany: 16 Lis 2015, 10:31   [MK5] Kolektor dolotowy z 1.6 do 1.25
I do 1.25 pasuje kolektor 1.6? Przepustnice tez trzeba?
Wysłany: 16 Lis 2015, 17:06   [MK5] Kolektor dolotowy z 1.6 do 1.25
wawrzyc napisał/a:
W MK6 kolektory są plug&play a przepustnice są takie same, nie wiem jak ma się sprawa w MK5...
wawrzyc
Wysłany: 16 Lis 2015, 20:36   [MK5] Kolektor dolotowy z 1.6 do 1.25
Ja chcę do mk4. Mam 1.4 90km i szukam jak by tu wyciagnac kilka kucy.
Wysłany: 18 Lis 2015, 21:58   [MK5] Kolektor dolotowy z 1.6 do 1.25
Parę to da ale ile to się okaże. Jak co mam taki od Sporta
kaczkoryj
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Wysłany: 20 Lis 2015, 18:11   [MK5] Kolektor dolotowy z 1.6 do 1.25
Dodam od siebie, że rzeczywiście w wersji 1.25 z MAP trzeba wywiercić w kolektorze z 1.6 miejsce na niego, oraz przerobić mocowanie przewodu podciśnieniowego idącego do serwa. Co do przepustnicy w mk4/5 1.25 to jest ona dużo mniejszej średnicy niż 1.6 (nie wiem jak ma się to do 1.4). Ja włożyłem do siebie z focusa 1.6, ale w moim przypadku musiałem kupić wraz z TPS oraz kostką i kawałkiem wiązki, bo sam TPS z 1.6 jest inny.
I pozdrawiam modella od którego owy kolektor kupiłem i dowiedziałem się kilku istotnych kwestii :)
Btw. czy ktoś wie czym się różni
Edit
SILNIK 1.6 z focusa MK1 od 1.6 z fiesty MK5 sport?
Ostatnio zmieniony przez kaczkoryj 20 Lis 2015, 19:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 20 Lis 2015, 18:44   [MK5] Kolektor dolotowy z 1.6 do 1.25
w śliwce miałem przepustnice z mondeo
kaczkoryj napisał/a:
czy ktoś wie czym się różni 1.6 z focusa MK1 od 1.6 z fiesty MK5 sport
niczym
Jest: Focus MK2FL, Mazda 2 DY, Puma MK1
Było: Clio 2, Mazda 323F BJ, Fiesta MK4
kaczkoryj
Wysłany: 20 Lis 2015, 19:05   [MK5] Kolektor dolotowy z 1.6 do 1.25
Wybaczcie, chodziło mi o SILNIK 1.6 z foki od tego 1.6 z fiesty :P Ktoś coś?
Wysłany: 20 Lis 2015, 20:27   [MK5] Kolektor dolotowy z 1.6 do 1.25
Niczym się te motory nie różnią :-)
Nie wiem jak seryjny komp da sobie radę z silnikiem 1,6
Może być nie dolany :)
Jak co mam coś od Sporta pisz PW
Wysłany: 20 Lis 2015, 20:29   [MK5] Kolektor dolotowy z 1.6 do 1.25
Spoko jak co pisz pomogę
kaczkoryj
Wysłany: 20 Lis 2015, 21:55   [MK5] Kolektor dolotowy z 1.6 do 1.25
Póki co nie mam w planach swapa na 1.6, ale na pewno napiszę jeśli bym się kiedyś zdecydował :) Na razie za to brak mi nawet czasu na założenie wylotowego z mondeo ;-(
golabkk
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Imię: Kamil
Wysłany: 24 Lut 2018, 15:34
witam,podpinam się pod temat, a mianowicie chciałbym wyminc kolektor dolotowy w mojej fiescie 1.25 16v na ten z większego silnika 1.6. będzie pasował 1.6 8v z forda ka ?
scooooter
Brak nowych postów Przyklejony: [MK3] FAQ - Kolektor plastikowy do naszych Zetec'ów
pytania, odpowiedzi, realcja z montażu kolekotra plastikowego do zeteca
luk-90 Tuning mechaniczny 28 10 Maj 2016, 07:35
Nesor
Mizer 59
Brak nowych postów [MK3] spocony kolektor dolotowy
Fiesta mk3 1,1i
bidżej Mechanika 6 30 Sty 2009, 18:30
