Przesunięty przez: trzeci 1 Kwi 2014, 19:00 |
Program do konfiguracji ELM-FFN |
Igraszki
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Imię: Radziu
Wiek: 33 Dołączył: 12 Gru 2008 Posty: 186 Skąd: Warszawa
Wysłany: 8 Sty 2014, 07:24
Ii ja razem z kolega wyzej:-) |
_________________ |
mayak
Wysłany: 8 Sty 2014, 09:28
Parzych napisał/a: | mayak, chętnie bym się podłączył Twoim ELM-em i zobaczył czy da się u mnie coś doprogramować... |
zapraszam (priv) - Dominik podesłał mi też zegary z myślą o Tobie, ale pisał, że zrezygnowałeś
Cytat: | Ii ja razem z kolega wyzej:-) |
w profilu masz mk7 - jeszcze nie jest obsługiwane, tylko mk6 po lifcie (czyli z CANem)
PooL napisał/a: | Czekam na nowy Gem powinien byc jutro jak tylko go podłącze to chętnie podjadę zmienić parę ustawień. |
jeśli nowy GEM nie pochodzi z auta o dokładnie takim samym wyposażeniu, to wskazane byłoby przegrać konfigurację ze starego GEMa do nowego aby wszystko banglało (tak robiłem w swoim Focusie mk2) |
Igraszki
Imię: Radziu
Wysłany: 8 Sty 2014, 11:26
profil zle pokazuje, mam mk6 po lifcie:) |
_________________ |
mayak
Wysłany: 8 Sty 2014, 11:31
źle zinterpretowałem |
PooL
Wersja: Basic
Wysłany: 8 Sty 2014, 13:58
Moduł nie pochodzi z auta o takim samym wyposażeniu napewno z auta o lepszym wyposażeniu zważywszy na fakt że dołożyłem centralny wiec lepszy moduł był potrzebny wiec chyba wszystko powinno być ok? |
mayak
Wysłany: 20 Sty 2014, 13:23
coś temat ucichł
Mimo, że nie do końca dotyczy to programu, który jest w temacie, aby się ruszyło, to pochwalę się:
wczoraj w Fieście mk6 1.4 tdci z 2002 r. wymieniłem zegary na zegary z 2003 r. (wg właściciela ładniejsze, bo ze srebrnymi obwódkami) i doprogramowałem składany kluczyk
nie było problemów z immobilizerem |
Ostatnio zmieniony przez mayak 20 Sty 2014, 14:59, w całości zmieniany 1 raz |
srvrserver
Imię: Seweryn
Wiek: 43 Dołączył: 07 Paź 2013 Posty: 30 Skąd: k. Częstochowy
Wysłany: 20 Sty 2014, 14:52
ja bym chetnie cos podzialal gdyby program byl w normalnym jezyku, a tak po prostu tego nie ogarniam :( |
_________________ Dokładny opis mojego Escorta znajdziesz TUTAJ!!
Mantis82
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wiek: 41 Dołączył: 28 Gru 2013 Posty: 9 Skąd: Warszawa
Wysłany: 20 Sty 2014, 17:03
Potwierdzam i Dziękuję MAYAK za ekspresową pomoc
Wszystko trwało do 20 min
1. Zegary Piękne z Ringami z 2004 roku: http://allegro.pl/show_item.php?item=3838550411
wczesniej mialem taki: http://allegro.pl/ford-fi...3821343377.html
a takiego raczej nie da sie włożyć bo sa inne mocowania: http://allegro.pl/ford-fi...3819906270.html
2. Składany kluczyk z tej aukcji: http://allegro.pl/pilot-k...3898648163.html od sprzedającego: daria8326 również chyba z tego forum
dodam że miałem tylko jeden kluczyk, a jak wiadomo niby nie da się dograć w łatwy sposób drugiego kluczyka jak nie posiada sie wcześniej 2 swoich z immo. Jednak się da
3. Pokasowane błędy e które dało się skasować. Mam coś z pedałęm przyspieszenia, bo zostały błędy. Ale z tym sobie poradze zeby błędów nie bylo
Wszystko podpięte, zaprogramowane jak trzeba. Jeszcze raz Dzięki MAYAK.
PS< żałuje że nie pogrzebałeś w tych ustawieniach dodatkowych (awaryjne przy hamowaniu, samoryglowanie drzwi), nie wiem co by się dało doprogramować, ale może by się dało nie pomyslalem zeby Cie poprosić.
Jarek
mayak napisał/a: | coś temat ucichł
mayak
Wysłany: 20 Sty 2014, 17:57
Uwierz mi, że chętnie pobawiłbym sie ustawieniami w Twojej Fiescie, ale jest mozliwe dopiero od liftingu mk6, bo wtedy dodali CAN, a Twój nie ma. |
Wiek: 50 Dołączył: 26 Kwi 2007 Posty: 8085 Skąd: WawaTeam/Praga
Wysłany: 22 Sty 2014, 00:42
Wczoraj z mayakiem z godzinkę posiedzieliśmy w naszej Fieście podłączonej do kompa, sporo da się spersonalizować pod użytkownika: u mnie wyłączyliśmy przednie wycieraczki podczas psikania spryskiwaczem i składanie lusterek podczas zamykania autka pilotem... Jest sporo opcji, trzykrotne kierunki wł/wył, pikanie w kabinie przy wrzuconym wstecznym, awaryjne podczas nagłego hamowania wł/wył, pozycyjne po otwarciu z pilota wł/wył, oraz wiele innych których nie zapamiętałem... |
PooL
Wersja: Basic
Wysłany: 24 Sty 2014, 22:16
Jakiego programu używaliście? |
Wysłany: 15 Lut 2014, 22:38
Wielka prośba do Ciebie Mantis82, jako że aukcje na aledrogo kończą się i znikają, wrzuć zdjęcia liczników i kluczyka, coby dla potomności zostało...
Dziś z mayakiem wymieniliśmy zegary w naszej F1.6 na takie z kompem pokładowym:
mayak bez problemu przeprogramował immo i ustawił właściwy przebieg (licznik z kompem miał ok 42kkm)... Także polecam usługi mayaka |
mmbu
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 17 Lut 2014, 12:49
mayak napisał/a: | mam "luzem" zegary od Fiesty mk6 i podłączyłem się do nich "na stole" (zasilanie i CAN) - wszystko z nich mogłem odczytać i zapisywać różne rzeczy, więc mogę powiedzieć, że DZIAŁA |
No dobra, a zmienisz oprogramowanie w licznikach mondeo mk3? Chodzi o wgranie oprogramowania z komputerem pokladowym i aktywowanie tempomatu |
_________________ jak ktoś się p... urodził, to skowronkiem nie umrze
Umiesz liczyć? Licz na siebie...
Moje Allegro |
strusiek74
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 24 Lut 2014, 20:43
Też chciałbym zmienić zegary w mojej fieście na te ze srebrnymi obwódkami. Czy przy samej wymianie zegarów też trzeba coś programować czy tylko wystarczy je przełożyć? |
Wysłany: 24 Lut 2014, 21:18
strusiek74 napisał/a: | Czy przy samej wymianie zegarów też trzeba coś programować czy tylko wystarczy je przełożyć? | W liczniku jest immobiliser, trzeba go przeprogramować... |
mocher
Wiek: 35 Dołączył: 23 Wrz 2013 Posty: 37 Skąd: Bełchatów
Wysłany: 18 Mar 2014, 16:04
mayak a czy jestes w stanie zmienic jezyk w komputerze pokladowym na polski? Mam piekny francuski i strasznie mnie wkur... Mimo recznej zmiany na polski w kompie pokazuje sie tylko informacja Polski geselected i salej jest francuski. Ewentualnie czy jestes w stanie podrzucic mi jakis program do zmiany i troche nakierowac jak to zrobic |
_________________ Mk VI 2006 Sport 1.6 TDCI 113 KM, 280 Nm |
Wysłany: 18 Mar 2014, 16:18
mocher, żeby zatwierdzić nowy język, trzeba 2 razy długo przytrzymać przycisk w manetce aż do sygnału dźwiękowego - sprawdzone... |
mocher
Wysłany: 18 Mar 2014, 19:50
Parzych udało sie, zastanowiło mnie to Twoje "trzeba 2 razy długo przytrzymać" hmm...
jak tylko dojechałem do pracy, przebrałem sie i poleciałem to sprawdzic i ku mojemu zdziwieniu pokazał sie taki oto obrazek:
Wielkie dzieki
PS. zostaje tylko te piekne kreseczki od temp. naprawic. a tak btw Parzych kupowałes czujnik temp zewn? bo moj jak widac padl... |
strusiek74
Wysłany: 22 Mar 2014, 18:18
U mnie w Fieście mk6, 2002 kolega Mayak też zmieniał licznik na ten ze srebrnymi ringami z 2005 roku podobnie jak u Mantisa82. Przeprogramował immobiliser i przebieg bez problemu. Pokasował błędy. Wszystko działa jak należy i cieszę się z nowych zegarów . Z czystym sumieniem polecam usługi Mayaka. |
Wysłany: 11 Lip 2014, 15:05
mocher napisał/a: | Parzych kupowałes czujnik temp zewn? bo moj jak widac padl... | Sorka że tak późno odpisuję, ale dopiero zauważyłem Twoje zapytanie, jeszcze nie kupiłem czujnika, jakoś mi się nie pali... |
