Przesunięty przez: szynszyl 5 Kwi 2014, 21:11 |
[MK4] auto stanelo i nie jedzie |
dlugi106
Wiek: 47 Dołączył: 31 Maj 2013 Posty: 10 Skąd: poznan
Wysłany: 26 Lis 2013, 11:35 [MK4] auto stanelo i nie jedzie
witam.chodzi mi o auto zony. to fiesta 1.3 z 1996r
dzisiaj jecala do pracy i po ok 200 m auto stanelo. silnik pracuje ale zero reakcji . biegi wchodza normalnie. slychac dziwny dzwiek spod maski chyba. co moglo pasc? |
przemo_rsr
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Przemek
Wiek: 33 Dołączył: 12 Kwi 2010 Posty: 916 Skąd: Markuszowa(RSR)
Wysłany: 26 Lis 2013, 12:07
dlugi106, jak biegi wchodzą a auto nie jedzie to pewnie sprzęgło się wysypało |
dlugi106
Wysłany: 26 Lis 2013, 12:16
wczesniej przy skrecaniu bylo slychac jakies zgrzyty |
Marcinowaty
Wiek: 44 Dołączył: 21 Sie 2008 Posty: 1447 Skąd: Trzcianka
dlugi106
Wysłany: 26 Lis 2013, 12:25
a moglo cos w zawieszenu pasc? |
luki
Wiek: 38 Dołączył: 31 Sty 2008 Posty: 1676 Skąd: Kraków/Zakopane
Wysłany: 26 Lis 2013, 12:26
przegub mógł wypaść albo się rozlecieć |
jest i modneo
Wiek: 39 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5648 Skąd: Łódź
Wysłany: 26 Lis 2013, 12:56
rozwalił się pewno przegub zewnętrzny. |
dlugi106
Wysłany: 26 Lis 2013, 13:54
jak sprawdzic z ktorej strony? czy da rade samemu wymienic?/ |
Wysłany: 26 Lis 2013, 14:06
Na szybko? Odpalić auto, otworzyć maskę, wrzucić bieg, delikatnie wrzucić jedynkę, popuścić sprzęgło, i patrzeć który przegub w skrzyni się obraca. Ten będzie uszkodzony - bo drugi będzie stał, zblokowany przez koło i mechanizm różnicowy skrzyni.
Osobiście jednak bym tak nie robił, bo można sobie krzywdę zrobić w obecnym stanie auta.
Najbezpieczniej - auto na kanał, zdjąć osłonę przegubów, i sprawdzić organoleptycznie.
Pewnie że da radę samemu wymienić - jeśli masz miejsce, umiejętności, narzędzia, i czas. Trzeba rozpiąć zawieszenie, zdemontować półośkę, wybić przegub ze skrzyni, itp.
Chyba że to sprzęgło, lub skrzynia, wtedy bez zdejmowania skrzyni się nie obejdzie. |
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wiek: 32 Dołączył: 21 Wrz 2012 Posty: 341 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 26 Lis 2013, 14:27
Jaszczur, a po co tyle zachodu siejesz?
Przegub zewnętrzny bez demontażu półośki się robi.
Zdejmujesz koło odkręcasz nakrętkę bierzesz pobijak stukasz w końcówkę aby ją lekko wypchnąć odkręcasz sworzeń wahacza (na dole wyciągasz go odchylasz piastę wyciągasz półoś z piasty i wymieniasz przegub |
Auto-Elektryka Zielona Góra
Wysłany: 26 Lis 2013, 14:30
pawel_mk3 napisał/a: | Przegub zewnętrzny |
A jesteś pewien że to zewnętrzny? Ja założyłem że wewnętrzny, równie prawdopodobne. Bez dokładnego sprawdzenia można sobie pogdybać.
pawel_mk3 napisał/a: | Zdejmujesz koło odkręcasz nakrętkę bierzesz pobijak stukasz w końcówkę aby ją lekko wypchnąć |
U siebie waliłem młotem, i przegub i tak nie chciał wyjść ze zwrotnicy. Jak zapieczony to może być problem. |
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 26 Lis 2013, 14:41
Jaszczur, skoro było chrobotanie przy skręcie to Tak, jestem pewien.
Jaszczur napisał/a: | U siebie waliłem młotem, i przegub i tak nie chciał wyjść ze zwrotnicy |
Po to wymyślili chemie techniczną i |
Marcinowaty
pawel_mk3
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 26 Lis 2013, 14:55
Jak na moje to objawy się jasne i "popularne" na tą usterkę. |
Ostatnio zmieniony przez Parzych 27 Lis 2013, 00:54, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 26 Lis 2013, 15:49
pawel_mk3 napisał/a: | Po to wymyślili chemie techniczną |
Chemia chemią, a puściło dopiero po wygrzaniu w piekarniku
Przegub wyszedł z piasty dopiero po potraktowaniu całości rozgrzanym wnętrzem piekarnika. A i tak się jeszcze stawiał.
A wcześniej lałem, psikałem, cudowałem. |
Ostatnio zmieniony przez Parzych 27 Lis 2013, 00:53, w całości zmieniany 1 raz |
