Przesunięty przez: szynszyl 10 Lip 2014, 16:09 |
[MK6] Kontrolka ostrzegawcza silnika pali się |
przemoo7
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 12 Paź 2013, 12:10 [MK6] Kontrolka ostrzegawcza silnika pali się
Jakis czas temu w trasie zaczela migac w mojej Fiescie mk6 z 2003r 1.25 silnik benzyna+gaz kontrolka ostrzegawcza 'check engine'. Aktualnie pali sie praktycznie przez wieksza czesc czasu, ostatnim razem zauwazylem ze zapalila sie wtedy kiedy sie silnik 'dlawil' podczas jazdy (swiece?) i skoczyl na progu zwalniajacym (jakis przewod sie rusza i nie łączy ?).
Z pobieznej obserwacji ruszajac przewodami w miejscu gdzie gazownicy wcinali sie z przewodami od elektryki gazu, zdazalo sie ze kontrolka gasla, teraz juz tak nie jest.
Samochod zostal kilka dni temu podlaczony pod komputer od gazu, podczas przegladu, gdzie wszystko bylo ok, i przy okazji pod normalny komputer, ktory nie pokazal zadnych bledow.
Czy to mozliwe ze to tylko przez nie łączące przewody? Tamci mechanicy stwierdzili ze moga to byc rowniez swiece. Samochod kupilismy poltora roku temu i swiece nie byly wymieniane.
Lub jaki moze byc powod palenia sie lampki jesli nie pokazuje bledow na komputerze? |
Wiek: 37 Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5737 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 12 Paź 2013, 14:37
Zamiast sprawdzić świece, piszesz posta na forum... Rozbrajające tym bardziej, że to pierwsze zajmuje mniej czasu
Wymiana świec to pierwsza rzecz jaką powinieneś zrobić, bo nie wiesz ile przed sprzedażą ktoś na nich wyjeździł... Dopiero jak wymienisz, to klepnij posta, w którym napiszesz czy pomogło czy nie |
przemoo7
Wysłany: 12 Paź 2013, 15:08
Ok
Mam jeszcze tylko takie pytanie, w jaki sposób najlepiej bezpiecznie dokręcać świecę, tak żeby nie było ani za mocno ani za słabo, jeśli nie mam w tym większego doświadczenia, a do warsztatu nie chce jechać?
Mam tylko zwykły klucz do świec. |
Wiek: 44 Dołączył: 21 Sie 2008 Posty: 1447 Skąd: Trzcianka
