Przesunięty przez: szynszyl 10 Lip 2014, 16:09 |
[mk6] sonda lambda, katalizator |
herszt
Wiek: 40 Dołączył: 11 Sty 2012 Posty: 39 Skąd: Toruń
Wysłany: 23 Wrz 2013, 22:59 [mk6] sonda lambda, katalizator
kilka razy wyskoczył mi błąd silnika. Pojechałem do diagnosty, który sprawdził dlaczego tak się dzieje. Otóż program jakiego używał (no i do tego dość profesjonalnie wyglądające okablowanie) wskazał jako przyczynę "słabą wydajność katalizatora" (nie wiem czy udało mi się przytoczyć dosłownie to co pokazał program, ale tak to mniej-więcej brzmiało). Pan, który to sprawdzał stwierdził, że przyczyną może być albo faktycznie katalizator, albo któraś z sond lambda. Zaniepokoiły go odczyty sondy za katalizatorem, która wskazywała wartości powyżej 0,8V (z tego co zdążyłem się przyjrzeć to było to w okolicach 0,82 i skakało trochę, ale nigdy poniżej 0,8). Błąd za każdym razem został skasowany. Od ostatniego skasowania minęło jakieś 2-3 miesiące zanim znów się pojawił. Czy to faktycznie może być problem z katalizatorem? A może jednak ta sonda? Jest jakiś sposób aby to sprawdzić czy w dobrym zakresie ona pracuje pod względem elektrycznym?
z góry dzięki,
pozdrawiam
herszt |
Model: Ford Fiesta Mk7`08
Wiek: 42 Dołączył: 17 Lut 2012 Posty: 63 Skąd: Polkowice
Wysłany: 9 Lip 2015, 08:50 [mk6] sonda lambda, katalizator
miałem taki bajer i tak samo to się toczyło podpięcie pod kompa itd sonda do wymiany, wymieniłem i po tygodniu ten sam błąd.
Okazało się iz faktycznie cata siada, zakupiłem emulator patrz dystans z gwintem do wkręcenia sony i jest ok.
Niepotrzebnie wydałem na sonde |
