[MK4] Przepalający się bezpiecznik rozrusznika |
adriansjk
Wersja: Gold
Wysłany: 26 Cze 2013, 17:24 [MK4] Przepalający się bezpiecznik rozrusznika
Witam a wiec jak w temacie niewiem co sie dzieje ale caly czas pali mi sie bezpiecznik ktory jest do rozrusznika miedzy innymi ten 60A zólty . Jaka moze byc przyczyna ? Ewentualnie co mogeto podam bo nie mam pojecia co moze se dziac :( |
Ostatnio zmieniony przez Puff 27 Cze 2013, 08:23, w całości zmieniany 1 raz |
Maci3j18
Imię: Macias
Wiek: 35 Dołączył: 29 Cze 2009 Posty: 115 Skąd: Chojnów/S.Ł.
Wysłany: 26 Cze 2013, 20:04
Pewnie masz gdzieś zwarcie na kablach |
_________________ Było: Ford Fiesta 1.1 Ghia 91r. Ford Fiesta 1.4 Futura 94r.
Jest: Skoda Octavia 1.8T RS 2002r. |
DemptD
Wiek: 34 Dołączył: 11 Lis 2007 Posty: 2231 Skąd: Piekary Śląskie
Wysłany: 26 Cze 2013, 21:05
Bezpiecznik to najwyżej może Ci się przepalić. Zazwyczaj pomocne jest opisanie w jakiej sytuacji ten bezpiecznik się przepala, wkładasz go i pyk, przepalony? Czy włączasz zapłon albo coś? Wróżka ma wakacje teraz i bez podstawowych informacji raczej nikt inny z fusów nie wywróży.
I popraw temat. |
Czerwono-czarna® |
Wysłany: 27 Cze 2013, 08:27
Nie wiem o którym bezpieczniku mowa, ale rozrusznik na pewno nie jest zabezpieczany takim o wartości 60A, bo potrafi pociągnąć (w skrajnych przypadkach) więcej niż 200A.
Sprawdź co dokładnie się przepala i do czego idzie. A jak nie ogarniasz tematu i nie wiesz choćby do czego służy miernik elektroniczny, to jedź do elektryka - ostatnia rzecz, której chcesz, to pożar w instalacji elektrycznej auta. |
adriansjk
Wersja: Gold
Wysłany: 27 Cze 2013, 18:29
Pufcio chyba jak przepala sie bezpiecznik podczas jazdy samochodem i pozniej nie odpala tzn nie kreci rozrusznik bo wlasnie ten bezpiecznik 60A jest przepalony to znaczy ze to jednak jest cos od rozrusznika miałem robiony rozrusznik i byly krecone kable wyczyscilem je bo mechanik chyba kurde mial w dupie ta robote i odje*ał to na szybko iwszystko narazie okej . nic sie nie przepala niewiem czego to byla przyczyna tak czy inaczej chyba odstawie do mechanika bo sprawdzalem miernikiem i wszystko jest okej . A tak w ogole to mam podlaczony wzmacniacz i do niego tube i gdy sie przepala to az w glosnikach slychac jak cos trzeszczy . moze to jej przyczynaniewiem . narazie jest wszystko okej moze to byla jakas blachostka albo wlasnie ten rozrusznik .. |
